Страница 99 от 158 ПърваПърва ... 4989979899100101109149 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,471 до 1,485 от общо 2357
Like Tree339Одобрявам
Помогнете ми за избор на хладилник
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1471
    Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
    Няма произвеждани в Германия хладилници за 1,5к лева. От толкова евро започват.
  3. Banned
    May 2017
    #1472
    Повечето техника за вграждане трябва да е германска.
    За да си сигурен,обаждане до вносителя.
    Но за толкова пари си помисли за „гардероб”
    с ледогенератор и захранване от водопровод.
    Ще се наслаждаваш на пречистена вода и много лед за уискито.
    Jul 2018
    #1473
    @dodo Изхождах от твърдението, че значителна част от хладилниците за вграждане са произвеждани там - ако е така - има оферти в този диапазон. Например::
    Bosch kir81af30, Liebherr icus 3324 и тн
    @viking72 Заглеждах ги, но не са ли в по-високия ценови сегмент? По впечатления от около 2к стартираха читавите. Дали мога да помоля за 1-2 предложения за стандартен и side-by-side, евентуално черен цвят? И втората опция не е ли прекалено голям за домакинство от 2ма души?
    Благодаря.
  5. Banned
    May 2017
    #1474
    Нещо стана с мрежата на Виваком?
    Пускат ги на промоции до 1600,модели на Деу също са добри и от тях има около тези пари.
    Какво значи читави?
    Специално при ЛГ разликата е в дизайн,френски врати и някои дреболии.
    Компресори ,нагревател,сензори нямат разлика в качество.
    Гардеробите на Бош се произвеждат от Деу и затова с надпис Корея.
    Само,че им е доста висока цената.
    За Либхер имам информация,че тръбите са още по-тънки,колко е вярна не знам.
    Назад в темата съм писал какво чудо е моят либхер.Свалих го в избата,щото ме е яд да го гледам.Кандито два пъти го ремонтират,хубаво че е с два компресора иначе на циганите щях да го дам.
    Парите са твои и ти решаваш,но си е кеф да имаш постоянно лед и охладена филтрирана вода.Съдът за вода не може да жабоняса,когато е свързан с водопровод.
    Понякога даже хвърлям лед,когато не съм ползвал доста време.Слепва и може да счупи ножовете.
    Има и един корейски Лг,широк 85-90см,в този може да вкараш прасенце барабар с тавата.Рядко го пускат на промоции,цената е около 1800 и пада 100-150.
    Има диспенсър и някаква автоматика за лед,ако му бяха сложили и захранване с водопровод,сигурно щях него да взема.
    Неф ще е около 1800,като му направиш един хубав шкаф,двата бона си ги подминал,но няма да имаш ледогенератор и вода.
    Предполагам,че си фен на маркова техника,ще трябва да направиш някъде компромис.
    Най-добре е с фурната,вместо Неф да е Електролукс с пиролиза.
    Ламарината е дебела,емайл качествен,уплътнението супер,функции доволно с това ще балансираш цени/качество.
    Този пост е редактиран от Viking72; 23-07-18 в 19:19.
    Jul 2018
    #1475
    Днес ми остана време и поразцъках и мненията за фурните за вграждане, точно към електролукс се бях насочил. Ако не се бъркам, ти беше човека, който се беше изказал по темата. Без да разбирам, прецених, че звучи достатъчно аргументирано и се съгласих .
    Както вметнах, имам опция за техника, правена за немския пазар с транспортни дефекти /може да е драсната, може да е скъсана опаковка и т.н./. Сайтът на фирмата е https://technovision.bg/ . В повечето случаи предлаганите марки са бош, аег, либхер, неф, сименс и пр. Тук-таме може да се мерне нещо азиатско или сръбско. Тази седмица около четвъртък/петък ще зареждат стока, ще погледна какво има и ще задам няколко конкретни въпроса.
    Попаднах само на 2 модела 1.5к на daewoo:
    https://www.emag.bg/dvukrilen-hladil.../pd/DY5WF2BBM/
    https://www.emag.bg/dvukrilen-hladil.../pd/DZM26DBBM/
    Предполагам, и двата биха били удачен избор?
    Ако си заслужава повече от стандартни LG, Liebherr и Bosch ще си изнасиля бюджета Daewoo. И без 'тва половинката се беше залепила за "гардеробите" в магазина. Може би беше редно да отбележа, че уредът ще бъде в кухненски бокс към всекидневна. Мисля, че ще има достатъчно място.
    До момента се замислях над следните опции:
    https://technovision.bg/Model.aspx?ID=1604&CatID=1
    https://technovision.bg/Model.aspx?ID=463&CatID=1
    https://www.emag.bg/hladilnik-s-kame.../pd/DDKH99BBM/ - тук трябва да направя лек компромис с камерата, която бих искал да бъде в долната част.
    Признавам, след като вметна опцията за side-by-side, останалите малко ми простеят.
  7. Banned
    May 2017
    #1476
    Честно,живял съм Германия,даже семейството ми/двете деца и жената са там в момента/,няма такива филми с дефект при транспорт!
    Всичко е върнато заради дефект или недоволни клиенти!
    Не се лови на такава въдица,швабите са по стиснати от българите!
    Марковата си техника изхвърлят при скъпо струващ ремонт.Националисти са и ползват само тяхна техника!
    Цървули като мен ползваха ко'то падне,важното да е евтино!
    Аз също съм любител на маркова техника но нова,щото ми беше писнало да събирам старите и дефектни западняшки боклуци!
    Не знам с какви финансови възможности разполагаш?
    Мойто мнение е да си купиш гардероб на ЛГ-задължително с връзване към водопровод и фурната на Електролукс-Но немската сглобка!
    След това ще пишем за другите уреди.
    Нищо няма да ти простее!
    Мога да ти пратя снимки на вградена фурна като самостоятелна печка на колела с монтиране на бутилиера странично и нестандартно решение на плота.
    Имай предвид,че немската сглобка на Електролукс не отстъпва нито на Миеле,нито на Неф като качество!
    Но с Електролукс трябва да се внимава,защото едни и същи модели излизат от Германия и Италия!
    Този пост е редактиран от Viking72; 23-07-18 в 22:48.
    Jul 2018
    #1477
    Лек офтопик по отношение фирмата:
    Ходих 2 пъти до магазина на Черни връх. Уредите са със зажулвания, драсвания, чат-пат има фрапантни случаи на изпуснати по капак. Неколко пъти. Разцъках им фейсбука, говорих с познати техни клиенти, отзивите са само положителни. Имам резерви за обстоятелството, че хладилниците са предимно с 24м. гаранция, по тази причина може да го взема от другаде.
    Да разбирам ли, че горепосочените Daewoo > от изредените стандартни хладилници и техните аналози? За качество и надеждност иде реч.
  10. Banned
    May 2017
    #1478
    Деу са добри хладилници,правят лукса на Бош.
    Но не знам как са с резервни части при проблем!!
    ЛГ решиха проблема с глупаците на БГ-сервиз!
    Точно заради това ме е страх да давам мнения за Деу,независимо че правят по-добри хладилници от много фирми!
    Аз лично ползвам уреди на немски фирми/без хладилници/,които имат представители в Бг.
    Не е проблем да си купя нещо на Гагенау или Конструкта,но при дефект много хора ще си чешат главите!
    Проба-грешка не става,части за немска техника са доволно скъпи.
    Ето и един италиански боклук,който изкарах на стълбището за хвърляне от студиото в Тракия,където съм в момента,не подлежи на ремонт!
    Независимо,че съм фен на германската инженерна мисъл,старая се да бъда обективен!
    Този пост е редактиран от Viking72; 23-07-18 в 23:42.
    Jul 2018
    #1479
    Написах коментара преди да видя едит-а на горния пост.
    Финансовите възможности са ограничени. Ше почна от Големия взрив . Предстои цялостен ремонт на панелка с ВиК и електро, с преустройство на стаи и усвояване на 2 от 3 тераси. Ще е чудо, ако в края на приключението не стана горд собственик на букет психични отклонения. "Облича" се наново цялото жилище. Иначе казано ме чака много харч, във връзка с което си прав - компромиси ще са наложителни, още се ориентирам къде точно. 1.5к е лимит, който обмислям за хладилник, да не кажа, че леко се надскачам. Затова мислех за конвенционален хладилник с фризерна част, който има по-голяма вероятност да издържи теста на времето.
    Разцъках двукрилните LG и като видях цените ми се напука монитора . По-голямата част от моделите са в интервала 2.5-5к, въпреки че попаднах и на един 2к /https://www.technomarket.bg/side-by-side-hladilnitzi/lg-gsb-760pzxv-09153592/. Него ли предлагаш да дебна за черен петък? Така и така ремонтът не е стартирал още, разполагам с лукса време за избор, макар и оскъден. Положително е, че доста фирми предлагат съхранение на артикули в рамките на няколко месеца при заплащане на цялата цена.
    П.С. Благодаря за съдействието, вероятно при челен сблъсък с дилема за друг уред ще подосаждам в съответния отдел идните дни
    П.П.С. Намерих още един модел в относителна близост до посочената цифра - http://technohome.bg/product/3358/hl...sl760pzxv.html , но уви, остава над моите възможности.
    Този пост е редактиран от heckatorn; 24-07-18 в 00:00.
  12. Banned
    May 2017
    #1480
    Я оправи всичко,пък техниката остави.
    Точно с една моя гробница се занимавам,но аз я ремонтирам и ми писна вече от такива работи.
    Искам и аз да поживея като белите хора.
    Е какво правя!
    Начачалникът/жената/ от Германия ми нарежда,по -бързо да оправям студиото!
    Jul 2018
    #1481
    Говорих с приятел, който ще си ангажира фирмата с ремонтната дейност. Стигнахме до консенсус, че е по-добре да се избере техника и основната мебелировка, за да може да се направи впоследствие ремонта по тях. Вероятно така ще улесня и дърводелеца с кухнята.
    Мога ли да се поинтересувам за мнение за този модел? https://www.emag.bg/hladilnik-s-friz.../pd/DP6HY2BBM/
    За да не преокупирам темата, ще драсна конкретни питания за модели идните дни.
    Благодаря повторно.
    Твоето ръководство пак има къде да се оттегли зад граница при ремонтна дейност. Ние вероятно ще се съберем с родата за периода на ремонта. 3 поколения и 2 кучета за поне 2 месеца заедно ... ако видиш стряскащо заглавие на предна страница във вестника и аз резко спра да пиша 'ше събереш 2 и 2.
    Този пост е редактиран от heckatorn; 24-07-18 в 00:40.
  15. Banned
    May 2017
    #1482
    Не аз се отеглих,щото ми писна да работя в строителството.
    Сега си бачкам по специалността парнаджия.
    По същество!
    Хладилнците на ЛГ в момента създават най- малко проблеми.
    По принцип съм им привърженик,нядавам се да не съм те объркал с мнението ми!
    Питаш ли ме с тия кучета,паспорт,ваксини за да пътуват из Европа!
    Писна ми бе човек,да бях на 30 да им бачкам,вече не искам.
    Жената е там да контролира малките,но не знам до кога ще издържи?
    Аз вече съм вдигнал бялото знаме,и чакам само нареждания.
    С техниката се справяме,но младежите не можем да задържим в България!
    Не знам какво да кажа?
    Освен господ здраве ,сила и късмет да ти дава ,ами това е!
    Какво му трябва повече на човека?
    А и при ограничени финанси,може и по-евтин модел да си избереш !
    Няма лошо,обясних ти как са нещата при ЛГ
    Този пост е редактиран от Viking72; 24-07-18 в 01:15.
    heckatorn одобрява това.
    Jul 2018
    #1483
    Ориентирах се в пространството по-бързо от очакваното от мен. Дилемата е измежду следните хладилници:
    1. https://www.tehnomix.bg/hladilnik-s-...herr-cnef-4015 - 5г. гаранция с обещания за посещение от техници на адрес при необходимост.
    2. https://www.siemens-home.bsh-group.c...iste/KG39EAI40 - така и не намерих пълни спецификации на български или английски, а немски не ми е сила. Гаранцията е 24м, цената е към 1.2к
    3. https://www.saturn.de/de/product/_bo...4-1990103.html - попаднах на един бр. за 900лв. гаранция 24м. Положението със спецификациите е същото като при Сименса. Останах с впечатления, че се произвежда за Германия, което логично води към въпроси по поддръжката.
    4. https://m.emag.bg/hladilnik-s-frizer.../pd/DMKCKFBBM/ - изчистен дизайн и повече от добра цена, като ще търся и по-ниска.
    5. TECHNOHOME >Хладилник с Фризер LG GBF-60NSFZB - плюса е резервоара, ‘ма не се връзва към водопровод. Дали това значи, че ще си гледам попови лъжички?
    6. https://m.emag.bg/hladilnik-s-frizer.../pd/DP6HY2BBM/ - личният ми фаворит.
    В правилната посока ли залитам?
    П.С. + една опция за вграждане http://technohome.bg/product/4202/hl...kis86af30.html
    Този пост е редактиран от heckatorn; 24-07-18 в 21:35.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1484
    Според мен, по добре да не се връзва с водопровода. Причини - доста: филтри, наводнения и т.н.
    П.С. Мога и да бъда оборен, най вероятно.
    Gena_bs и heckatorn харесват това.
    #1485
    И цената на филтрите на диспенсърите не е малка също.
  1. Помогнете с избор на хладилник
    От thc444 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 20-03-15, 10:20
  2. СПЕШНО! Помогнете ми за избор на хладилник
    От fossil във форум Хладилна техника
    Последно: 13-08-11, 21:48
  3. Отговори: 1
    Последно: 19-01-11, 23:08
  4. Помогнете за избор на хладилник
    От elby във форум Хладилна техника
    Последно: 12-11-09, 21:45
  5. Помогнете за избор на хладилник
    От gagauz във форум Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 28-07-07, 21:54
