Резултати от 16 до 30 от общо 34
Хладилник Либхер термореле
    Dec 2005
    #16
    Re:Хладилник Либхер термореле
    Цитат Първоначално публикувано от transformator
    Стига бре я провери пак правилно ли си направил всичко,няма начин да не работи ако е здрав термостата! Аз що не намирам такъв модел из нета? да не е 2734?
    http://www.a-vierling-shop.de/Thermo...er=376596=1186
    Feb 2010
    #17
    Модела хладилник не намирам?Я кажи каде точно се хващаше осезателя на стария термостат?Директно на камерата или някаде другаде?
    Dec 2005
    #18
    Вътре в хладилника по средата на задната му стена, която се обледява и се навива спираловидно в една пластмасова черупка и с винт към стената
    Feb 2010
    #19
    Ако се хваща на самата камера(изпаритела)на хладилника би следвало к-60 да ти свърши работа,а ако е на стената както казваш и там обледява то изпарителя продължава надолу и термостата е к-59 плюсов.Ти каза че си сложил к-59 какво прави хладилника изключва рано преди да е свалил температура ли?
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от aleksenergo
    Абе човек.Нали те питах дали е с един изпарител хладилника.Това е описание на хладилник с два изпарителя.
  7. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    А чакай малко.Не бързай.Нека темата влезе в полезрението на dkolov.Тогава ще видиш олелия.Ще разчепкани всички дефииниции и съставени нови.Тия стари топлообменниците ще намалят размерите си, на Баталски ще се забрани да ползва горелката си, фреона ще се разпада, хладилниците ще ги мерим на седем точки.И ако съм пропуснал някоя авангардна работа - простете.
  9. Junior Member
    Dec 2005
    #22
    Това е хладилника http://www.hoopla.cz/produkt-liebher...14--14099.html
    Еднокамерен е и е за реле К59, в началото съм посочил, какво е оригиналното. Купих си реле К59, но то не изключваше компресора въпреки, че в плюсовото отделение на хладилника стигаше температура от минус 8 градуса. След това писах тук. Според мен новото реле е дефектно и от там тръгна проблема. Ще купувам друго....Не съм на ти с термините в хладилната техника, изпарители, кондензатори, камери....разбирам от електрически неща, може би за това в началото съм се изразил некомпетентно, за което се извинявам, но незапознатите в тази област казват камера на отделението за замразяване.
  10. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #23
    Замръзва ли цялата стена отзад на хладилника и най-вече там където се намира осезателя на термостата? Ако няма скреж там, хладилника няма да изключва и проблема не е в термостата - запушена е хладилната система или е пропуск. Трябваше да почнеш с това. Може би и предния термостат е бил здрав.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #24
    Ок.Сега.Изваждаш старият термостат, защото това което пише и колегата Баталски не е лишено от основание, даваш кабелите водещи до термостата накъсо.Самият термостат го поставяш на минимум, пъхаш го в камерата и след час пробваш с омметър дали има връзка м/у изводите.Ако искаш може да изведеш кабели от термостата и така спокойно ще разбереш дали изключва.
    Без кабели, ще трябва да действаш малко по-бързо, при изваждането от камерата имаш около половин минута докато включи отново.
  12. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #25
    Колега badr как можем да пием по едно питие, ако си в София
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #26
    Благодаря за предложението, но съм далеч от София.
  15. Junior Member
    Dec 2005
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от batalski
    Замръзва да, иначе не би могло мисля да може да стане минус осем градуса. Оригиналният термостат беше със спукан осезател от ръжда. Новият, който бях сложил се оказа неработещ ментак. Преди малко сложих втори нов термостат и всичко си дойде на мястото. К59 е и ще видим, колко ще изкара защото също е ментак А със ситуацията без хладилник се справих, като замостих в куплунга към терморелето главния проводник, който при мен е кафяв с черния проводник, който е към компресора и от време на време включвах и изключвах щепсела в контакта, тоест аз бях термореле е имаше и термометър в хладилника. Това е. Благодаря на всички отзовали се.
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #28
    Пробвай в камерата, този термостат, който си купил и се съмняваш в него.
  17. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #29
    К-59 има много ментета. Оригиналния трябва да бъде с малки кабелни обувки, ако е с големи е китайски. Пробвай с АТЕА А-13.
  18. Junior Member
    Dec 2005
    #30
    Такъв не стана, бях го взел с уговорка и го върнах, понеже е с по-големи размери и не можа да се събере на мястото си.
  1. Проблем с хладилник Либхер
    От daskala_63 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 14-07-11, 12:04
  2. Хладилник Либхер 280 л. - изгорял компресор
    От Ivanka във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 16-02-10, 15:20
  3. термореле за фурна
    От bilian във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 23
    Последно: 26-02-09, 16:35
  4. Отговори: 6
    Последно: 20-02-08, 19:23
  5. Хладилник Либхер - въпрос за заскрежаването
    От dobreff във форум Хладилна техника
    Последно: 30-08-06, 22:09
