Страница 5 от 63 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 936
Like Tree57Одобрявам
AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #61
    Re:FAQ = Yamaha: избор, сравнения, съвети, обсъждане
    #62
    това е разликата между 565 и 765 маи не е голяма само още някои дреболии и тоз Pre-Out а тои за какво е?
    http://www.yamaha.com/yec/compare/De..._items=5028042
    Feb 2009
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от Evlampio
    Точно за това служи предусилвателния изход (pre-out) .
    Голяма част от стерео усилвателите - от среден клас и нагоре имат опцията да се ползват като крайно стъпало в домашно кино.
    Крайния замисъл е следния - човек има чиста стерео система - примерно ЦД, Усилвател и 2 предни колони.
    Когато слуша стерео - работят само тези компоненти и системата си е чисто стерео - без примеси превключватели и т.н.
    Когато се гледа филм обаче, или се слуша многоканално музика .... от предусилвателните изходи на рисивъра - 2 чинча влизат в подходящия вход на стерео усилвателя - пуска се тази функция на стерео усилвателя - при различните производители се нарича различно .... и тогава стерео усилвателя работи в режим на крайно стъпало - не можеш да усилваш ... не можеш да манипулираш звука никак.
    Стерео усилвателя пак си захранва предните 2 колони - но взема сигнал от рисивъра ... и усилването е от рисивъра.
    Така човек може да има независима стерео система и чудесна кино система без да се налага да мести кабели, или да съсипва звука със суичове ... или пък да има 16 чифта предни колони.
    Трябва обаче рисивър с пре-аут изходи и стерео усилвател, който поддържа Ав пасстру - а началния клас стерео усилватели за малко пари не го поддържат
    evlampio, надявам се нямаш нищо против цитата
    #64
    благодаря за изчерпателния отговор то тогава излиза че евтин ресивър не върши работа но пък като вземеш скъп за какво ти е стерео усилвател тогава?
  6. Moderator
    Aug 2006
    #65
    Цитат Първоначално публикувано от venci79
    Защо да не ти върши работа? Всичко зависи колко качествен усилвател ти трябва. Идеята на тези изходи е да сложиш много по-добър стерео усилвател отколкото този в ресийвъра. Има фронтални колони, които изискват по-хубав усилвател дори и скъпите ресийвъри с пре-аут.
    #66
    ами мислиш ли че 765 ще подкара колоните ми по-добре и по силно от моя 565.на колоните им дават 100w RMS / 6 ома.
  9. Novice
    #67
    Привет,
    имам въпрос надявам се че не съм сбъркал мястото за задаването му
    Имам ресивер ямаха RX-V363, към него фронтални тонколони JBL E80. Искам да си взема като комплект за съраунда тези колони - "ЦЕНТЪР И ЗАДНИ- NS-P9900"
    смятате ли че ще са подходящи със JBL E80 или не?
    Поздрави и весели празници на всички
    #68
    сега съм с ресивър yamaha rx- 565,с колони yamaha и за плеър използвам едно умряло нео двд.въпроса ми е ако взема новата пуканката С200 по-добър звук ле ще ми изкара при слушане на музика.
  11. Moderator
    Aug 2006
    #69
    С-200 не е аудио плеър. Там са наблегнали на видео функциите. Плюса е, че можеш да подкараш flac от него, а не само аудио CD и mp3-ки. По принцип, ако изкараш звука по оптика или HDMI и оставиш ресийвъра да преобразува звука в аналогов би трябвало да усетиш леко подобрение спрямо евтиния ДВД плеър.
    Да не говорим за удобството цялата ти музика да е на едно място /твърдия диск на плеъра/ , подредена по жанрове и изпълнители и за секунди да можеш да подкараш което парче искаш.
    #70
    ами 765 дали ще преобразува по добър звук от 565 и какво е flac.
  13. Moderator
    Aug 2006
    #71
    Щом не знаеш какво е flac смятам, че 565 ще ти върши много добра работа.
    Не го казвам с лош намек. Просто ми става ясно, че си начинаещ в областта и сегашния ти ресийвър е прекрасен начин да започнеш да се развиваш.
    #72
    еми до някаде съм начинаещ но донякаде не.в колата съм сменил страшно много и евтина и скъпа музика и съм голям маняк.и все пак какво е flac .и ще изкара ли по добър звук 765 от 565
    #73
    Feb 2009
    #74
    За научаване на основни понятия може би трябва предварително да се опита с интернет-търсачка , като Google, например : http://flac.sourceforge.net/ru/index.html
    Има и на английски доста информация
  18. Moderator
    Aug 2006
    #75
    Разлика между flac и mp3 има огромна. Чува се и на усилвател за 100 лева.
    Разлика между 565 и 765 във звука също ще има, но ще е малка и едва ли може да я усетиш освен при пряко сравнение.
  1. Отговори: 282
    Последно: 03-05-24, 15:36
  2. Отговори: 142
    Последно: 02-02-24, 22:51
  3. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 17:27
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 20:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 18:22
