Страница 55 от 64 ПърваПърва ... 5455354555657 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 953
Like Tree58Одобрявам
AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. dss
    dss е офлайн
    Junior Member Аватара на dss
    Aug 2017
    #811
    Отговор: AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Пробвах разни варианти и все различен резултат . Пускам едно устройство - включва се друго и го измества! Искам да спра телевизора и да си пусна радио например, но със спирането на TV-то гази и ресивъра и трябва отново да го включа. Това пък води до включването пак на телевизора а заедно с него пали и Apple TV-то и тъкмо да пуснеш радио - появява се Apple TV защото току що е заредило и измества всичко Чудо! Опитах да изключа синхронизацията, но и това не е вариант. Пускам телевизора и трябва да ходя из менюто за да му кажа, че звука ще излиза на ресивъра а не на говорителите му и т.н. Явно трябва да си поиграя и да тествам всички възможни комбинации. От упътването не става ясно как точно да се настрои и какво може да се очаква, просто пише кратко и сухо кое какво значи и толкова.
    Силистра
    #812
    Активния контрол това му е целта.... когато имаш много свързани устройства да се контролират от едно. Поради тази причина аз съм я изключил тая опция и ми е свързан ТВ с ресийвер посредством оптика. Така звука от кабеларка/HDMI/флашка/Youtube и т.н. си отива към ресийвера дори и да не е зададено нещо специфично в настройките на ТВ къде да изпраща аудиото. Също звука върви на ТВ говорителите едновременно. Когато искам да слушам през ресийвера просто намалям звука от ТВ на 0 и усилвам другото. ТВ-то какво е и как си ги свързал по точно?
    За нивото на определена сцена може да опиташ след като настроиш всичко и скед това със задържане на бутона за съответната сцена какво ще се случи. Или да видиш от настройките на ресийвера опция за ниво на съответния HDMI източник.
  4. dss
    dss е офлайн
    Aug 2017
    #813
    TV-то е Samsung UE49KS8000. Имах оптика, но извадих кабела и сега си имам 4 оптични кабели с различни дължини но всичките стоят в шкафа - новички Не ми се сваля пак телевизора, защото кабелите вървят в една тръба зад него в стената. За сега на едно от двете места изключих синхронизацията и поне спря да пуска и спира ресивъра с другите у-ва, което е напредък. При избор на ресивър като вход на телевизора първо излиза екрана на ресивъра, но това пали Apple TV-то и има няма след няколко секунди се появява неговото меню на екрана без значение дали искаш или не . Но пък ако тръгнеш да цъкаш дистанционното на ресивъра - менюто му излиза на преден план и всичко е ОК. Което и от трите дистанционни да хвана (TV, Apple TV и на ресивъра) - всички работят и командват звука. Това май не е лошо Тази Неделя ако имам нерви ще пробвам още малко варианти и както е тръгнало ще стигна до най приемливия.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #814
    Аз ползвам такъв телевизор и ресивър на Ямаха. Всичко работи както трябва и както се очаква от тази функционалност.
    Аз също не я ползвам защото имам универсално дистанционно Logitech, което върши много по-добра работа.
    Apr 2009
    #815
    Здравейте! Постановката е следната : ресивер Yamaha rx-v371 и 5+1 комплект колони HK. Онзи ден при гледане на филм се чу кратък силен звук от колоните и вече няма силни баси ( не беше усилено много ,защото беше вечер). Независимо какъв е източника - радио, телевизор или медиа плеър басите ги няма никакви. На субуфера работи автоматичното включване/изключване ,мембраната се движи и издава звук но много слаб и сякаш само определени честоти. Работи усилването от копчето за увеличаване на силата на самия буфер,както и от менюто на ресивера. Реших ,че е заминал буфера , но при по-обстойно тестване установих ,че когато другите колони са на Large баса също го няма( слаб и непълен- в смисъл липсват честоти) . Като спра от менюто на ресивера буфера, промяната на звука е незначителна. Това ме кара да мисля ,че всъщност може да е ресивера. Нищо друго не е проблемно,само тази липса на баси. Въпроса е правилният ли са ми разсъжденията и как да установя кое е проблема - буфера или ресивера с наличната конфигурация? Няма откъде да взема друг субуфер или да проверя този на друг ресивер.
    Този пост е редактиран от pipchi; 03-09-18 в 19:47.
  7. Junior Member
    Dec 2011
    #816
    Здравейте, имам yamaha rx-v375 мога ли с блутут устройство като това на снимката, да го сложа в aux входа отпреде и да си пускам музика от телефона чрез блутут?
    #817
    Цитат Първоначално публикувано от pa6kyl Виж публикацията
    Къде го този вход
    Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
  10. Junior Member
    Dec 2011
    #818
    Ето този AUX вход отпреде на усилвателя снимка
    #819
    Мда, на мойта Ямаха там има hdmi.Прочети отзиви за джаджата.На мен блутут слушалки не тръгнаха на ТВ така че е 50 на 50.
    Изпратено от моят LG-K350 с помощта на Tapatalk
  12. Junior Member
    May 2011
    #820
    Ще работи без проблем.
    Изпратено от моят GT-I9505 с помощта на Tapatalk
  13. Junior Member
    Dec 2011
    #821
    Благодаря, ще поръчам и ще пиша какво е станало.
  15. Junior Member
    Dec 2011
    #822
    Поръчах си, само че това rectr1.jpg, и съм го свързал отзад на AV5 канал и свири задоволително
    podredko одобрява това.
    Feb 2017
    #823
    Някой може ли ме присети коя настройка съм бутнал , че като спре аудио сигнала към ресивъра след -5-10 минути да се изключи автоматично ? Често хуквам нанякъде и ме мързи да изключвам всичко , преди като спреше аудио сигнала и се самоизключваше.
    May 2001
    #824
    https://www.manualslib.com/manual/80...7.html?page=88
    Този пост е редактиран от Eddie; 28-12-18 в 12:44.
    Jan 2012
    #825
    Question Отговор: AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Привет!
    Отскоро имам RX-V485. Искам да си добавя други интернет радиостанции, освен тези, които са налични. Има ли такава възможност?
    Прочетох че от ТУК може да се добавят ръчно радиа, но страницата не ме допуска да се впиша с ID на ресийвъра. Аз ли грешно въвеждам нещо или просто няма поддръжка на услугата за моя модел устройство?
  1. Отговори: 154
    Последно: 17-07-26, 16:23
  2. Отговори: 287
    Последно: 16-12-25, 17:50
  3. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 18:27
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 21:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 19:22
