Страница 17 от 19 ПърваПърва ... 71516171819 ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 284
Like Tree65Одобрявам
High COP ... Low COP
    Sep 2015
    #241
    Отговор: High COP ... Low COP
    Значи това, което съм сметнал е за COP.
    Като прибавя 1става EER и е като твоята сметка.
    За калкулатора мисля, че много хора ще са ти благодарни ако го постнеш някъде.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #242
    Ето калкулатор за COP:
    DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
    По-късно ще кача и един за EER.
    В горният файл само трябва да заместите с вашите данни:
    на втори и трети ред - входяща и изходяща температура
    на шести ред - дебит на въздух в кубически метри за час
    на дванайсти ред консумацията във ватове
    и на четиринайсти ред външната темпрература(по желание)
    Останалите клетки не се пипат.
    ivan74 и mystikalrs харесват това.
    Sep 2015
    #243
    Малко по-сложно се смята:
    COP на отопление се смята така:
    Делта t(входяща - изходяща) се умножава по дебита(задължително преобразуван в килограми/час), полученото се умножава по 0,00027916666689 и получаваш вкараната топлина във киловати за час. Делиш на консумацията и получаваш COP.
    EER на охлаждане се смята така:
    Делта t(входяща - изходяща) се умножава по дебита(задължително преобразуван в килограми/час), полученото се умножава по 0,00027916666689 и получаваш чистата изкарана топлина(Sensible heat) във киловати за час. Делиш на консумацията, към резултата прибавяш единица и получаваш EER.
    Дано да си ме разбрал.
    Аз си направих калкулатор с Либре Офис , само попълвам изходните данни и той ми ги смята автоматично.
    Ако те интересува мога да ти го пратя.
    А защо за EER трябва да се прибави единица накрая?
    Тази формулка не е конкретно за климатик, а всяко "нещо", където влиза количество въздух с определена температура и излиза с друга.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #244
    Ето калкулатор и за EER:
    Добавя се единица, защото производителите така го смятат. На охлаждане като мериш с термометър разликата на вход и изход на вътрешното тяло, получаваш само топлината извлечена от стаята. А производителите смятат EER като делят пълния капацитет на климатика/консумираната мощност. Малко е заблуждаващо така.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 01-08-16 в 18:13.
    Sep 2015
    #245
    Най-ниският коефициент на преобразуване COP отчетен при работа на хиперинверторен климатик при работа на минимум и външна температура +12градуса.
    -температура на входящият въздух.........+27,7 градуса
    -температура на изходящият въздух.......+33,3градуса
    -стайна температура........+24 градуса
    -зададена температура....+23градуса
    -външна температура.......+12градуса
    -консумация.....150W
    -дебит на турбината, сега май тук е разковничето защото турбината е на "auto'', но степента сигурно е SUL /супер ултра лоу/ защото на разстояние над 1метър на практика не се усеща никаква въздушна струя. Не се чува и никакъв звук от вътрешното тяло, т.е както е когато е на обдухване. Пълна тишина.
    По сервизно:
    SUL = 129куб.м.час
    UL = 253куб.м.час
    L- = 290куб.м.час
    L = 316куб.м.час
    При L е първа степен, "L-" си е почти като първа и общо взето на първа се усеща струята на няколко метра, а и се чува шума от турбината.
    Ако 5,6*129*0,34=245W отдавана топлина то за COP=245/150=1,63
    А нали трябва да е 5, че и нагоре защото хем работи под номинал хем външната не е +7, а +12.
    П.П.
    /Ако някой не знае марката/модела на климатика да пита./
    /Ако някой мисли, че отдаваната топлина е 150*5=750W е далече от истината..../
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #246
    Опитите да се накара климатик, да работи като генератор и да връща ток в мрежата не са от вчера. Не един и двама не са заспивали с месеци, защо климатка им работи и харчи някакъв ток. То не са гледани мигания на електромер, датчици ... Новото е, че вече имаме поти готов научен труд по темата. Това вече е похвално. Повечето хора използват, влагат тази енергия за да изкарат пари и да си платят огромните сметки на климатика.
    ... това по принцип де. Да не вземе някой да се припознае и да има обидени. Но всяко нещо си има граници.
    P.Hristov и milanov харесват това.
    Apr 2012
    #247
    Миланов, нормално е копа да е толкова нисък на минимум. Почти нямаш топлообмен. В твоят случай за да се получи отдавана топлина 750W и COP~5 при 129куб.м.час, разликата между вход/изход трябва да е 17 градуса, или при посочените градуси дебитът трябва да ти е 400 куб.м/час.
    Производителите нали дават коповете на машините си при входяща температура 20 градуса и вътрешен вентилатор на макс. Едва ли има нормален човек, който зимата би издържал дълго в стая с подобни условия. Затова техните данни са много далеч от реалността.
  10. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #248
    Точно така!
    COP при ниска степен на вентилаторите и ниска мощност на компресора е много нисък.
    Климатика е термопомпена машина и при работата си пренася топлина - от по-студено към по-топло място.
    За да работи ефективно (висок COP) са нужни следните условия:
    -колкото е възможно по-ниско налягане на газообразния хладилен агент в изпарителя, за целта е нужно компресора да осигурява такова засмукване от изпарителя, че налягането там да е възможно най-ниско, с което се постига по-добро/голямо изпарение при дроселирането му в изпарителя. Това условие изобщо не се постига при режими на компресора много под номиналните. На практика изпарението е много малко, студопроизводство почти няма
    -да се постигне колкото се може по-голяма разлика между входната и изходната температура на изпарителя и кондензатора. Това е необходимо условие, за да имаме топлообмен. За по-голям топлообмен трябват високи скорости на вентилаторите при изпарителя и кондензатора. Т.е. при ниска скорост на турбината вътре И/ИЛИ външния вентилатор COP пада, пада при това много лошо. Естествено това се постига и с по-големи топлообменници, но в случая приемаме че те са фиксирани, защото обсъждаме начина на употреба на климатика, а не конструкцията му по принцип.
    Също така COP пада лошо ако гоним висока температура в стаята в режим отопление, защото разликата между входна и изходна температура на кондензатора става малка, т.е. COP е по-висок ако в стаята е например 16 градуса, отколкото в стаята ако е 28. По същия начин навън спада с понижаване на температурата и се увеличава с увеличаване на температурата (по-ниска или по-висока разлика в температурата при изпарителя).
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 16-10-16 в 11:20.
    Jack Krauser одобрява това.
    Sep 2015
    #249
    А не знам, пиша за нещо което го виждам. Всеки сам да си прави изводите. В смисъл да не остане някой с грешно впечатление де. Малко се спестяват тези подробности в магазините. Има потребители които са пред дилема с какво да се отопляват - климатик, газова инсталация ли да правят, с конвекторите ли да останат...
    Към Ventsislav Negentsov, мисля, че описаните стайни температури са желаните за 99% от потребителите и външните условия +8...+12 градуса са преобладаващи няколко месеца в годината. Та кой го интересува COP-а в граничните условия на максимален вентилатор да гледа сервизните и брошурите. Мене повече ме интересува реално какво се получава.
    За да не звуча предубедено, като стане -18 външната ще напиша тогава какво се случва.
    Sep 2011
    #250
    Максималните стойности на COP винаги ли са обвързани с FAN на max, какви са вашите наблюдения т.е. при вент. на макс винаги ли е най-икономичен климатика. Прави ми впечатление, че на охлаждане при Мицубиши GE25VA при зададени 16гр. на макс. вентилатор, компресора се форсира значително по-малко, отколкото ако е на авто вентилатора /пак на 16гр./, интересно ми е защо се получава така? Опитът съм го правил многократно и винаги едно и също, на отопление зимата като му задам 31гр. на макс. вент. пак са по ниски оборотите и не се чува толкова компресора отколкото ако е на авто вентилатор.
    Sep 2015
    #251
    Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?-ЦЪК
    Sep 2011
    #252
    Интересува ме и чисто механически какво се случва, по добро изпарение ли се получава на фреона, налягането ли пада и ако пада, поради това ли не се форсира компресора?
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #253
    механически като е на макс перката вътре просто не чуваш компресора навън.
    шегувам се разбира се, но просто не се удържам да изсипя малко простотия сутрин.
    фреони, налягания - както самолетите летят защото вярваме в аеродинамиката или просто защото вярваме, та така и климатиците : всеки вярва в нещо различно.
    Аз се чудя, как успяват да докарат толкова кофти коп-ове след като имат технологията за по-високи?
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #254
    Може би защото зависимостта между изходяща температура и cop е обратнопропорционална. Висок коп = ниска изходяща температура, тогава пък ще има недоволни клиенти от хладно веене. Кой климатик би се продавал повече - някой с коп 3,8 и изходяща температура 45 градуса или някой с коп 7 и изходяща температура 19 градуса?
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #255
    Браво направо си за Нобелова награда по физика! Ако знаеш как студено ми духат японските климатици с КОП м/у 5 и 6 - направо изстивам зимата! Поне малко не се ли усещаш като ги ръсиш тези бисери?
    Aleksandars, Kasap, Rumb@ta и 1 други харесват това.
  1. MHL (Mobile High-Definition Link)
    От hristoslav2 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 10-09-15, 10:45
  2. High-definition камина и аквариум
    От KillingTime във форум Телевизори
    Последно: 22-03-09, 23:45
  3. High Contrast #1
    От Борис във форум Windows
    Последно: 24-06-04, 18:17
  4. SuSE 9.0 and high CPU usage
    От alexandro във форум Linux
    Последно: 30-10-03, 11:01
  5. High Volume Recording
    От hipo във форум Windows
    Последно: 03-02-02, 23:52
