Страница 3 от 6 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 82
220V на КОРПУСА НА DVD ЕLITE!!!!!!
    Nov 2002
    #31
    Re: 220V на КОРПУСА НА DVD ЕLITE!!!!!!
    Ами няма нищо общо между Между импулсното захранване за компютър което трябва задължително да е с трети защитен проводник(заради кондензаторите за които се спомена) и това на тези плеъри което е с трансформатор и изправителна схема. Щом е предвиден двупроводен кабел за захранване, е задължително корпуса да е 100% изолиран от високата страна на захранването!Иначе се губи смисъла на термина защитно разделяне!!
    Пък да не забравяме, че човека го е ударил и тока преди да разбере каква е работата!
    И друго при електрониката е много лошо да протичат уравнителни токове по оплетката на сигналните кабели(щом прехвърча искра при свързване на плеъра към друго устройство при чин4а, значи наистина има такъв ток)!!
    От такива оравнителни токови, но от кабелната бе6е ми изгорял TV аута на видеокартата но това вече е обсъждано вече и го давам само като подобен пример!
    off topic: доц. Велев не е доцент а асистент Бая хляб има да изям докато стана доцент!!
    Sep 2003
    #32
    @Косьо, всичко съм прочел както трябва! Нищо от онова, което съм ти написал, не е плод на някаква си моя логика, а са строги правила при проектиране на електронни устройства (нещо, с което си вадя хляба от 10 години). Дадох ти примера с компютър защото изтъкваш собствената си липса на опит като аргумент за генерално обобщение. На въпроса защо като въртиш щепсела се получава разлика бих препоръчал учебника по ТЕ-втора част. И накрая, не ми се влиза в излишни полемики, щом държиш опитай да съдиш "Елит", има си експертни лаборатории, ще си ги призоват, ще си кажат мнението, само искам да ти напомня, че вече си го отварял това ДВД, пък нещо не останах с впечатлението да си оторизиран за това, така че за гаранция и дума не може да става. Или още по-лесно, купи си ДВД на Филипс и пак ще те тръска тока, ама на двойно по-висока цена.
    Dec 2003
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от g_velev
    Човече наблягай на хляба докато е евтин.
    А сега сериозно *- Слагаш си 1 протектор "Зевс 7" на кабелната телевизия - 7-8лв струва *и си ОК.Няма напрежения / измервал съм до 110В при влажно време; иначе се мотаят около 70-80 *В/. Нямаш после и "черги , раета и др. подобни" като гледаш филм от РС то на телевизора. От 2000г съм така .Слагал съм и на доста познати такъв протектор.
    May 2001
    #34
    /offtopic
    Цитат Първоначално публикувано от alek
    Добре е да се четат всички редове, а не по диагоналната система, преди да се пише.
    Цитат Първоначално публикувано от Косьо
    Още снощи разглобих старото ЕDVD-200 - новото PV-377X не смея, защото е уж в гаранция, но щом и при него се офазява значи и там е порнография.
    P.S. точно на Филипс или някоя от известните марки едва ли ще те изперат 220 волта от корпуса, защото ако това нещо стане в западна държава, ще се надигне вой до небесата - вижте само в САЩ какви обезщетения и глоби са плащани за далеч по-дребни неща. А на гаражния китаец какво му пука - върви и го гони ако можеш...
    P.S.S. Ако проблемът е наистина в плеъра и това е доказуемо, аз бих го занесъл в Комисията за защита на потребителите. Време е търговците да спрат да ни правят на балъци.
    Nov 2002
    #35
    Благодаря Кriss11, aма аз това го дадох като пример само, иначе проблема съм си го решил отдавна, със един baloon -трансформатор за раделяне и филтър от кондензатори, по рецептата на PLAND!
    Sep 2003
    #36
    Ех прав си @Еди, но те толкова много станаха оффтопиците, че...
    @Косьо, значи имаш още една опция - връщай го и си вземай парите!
    Dec 2003
    #37
    В подобен случай аз точно това бих направил!
    Фактът, че една (уж уважавана може би) марка е способна да направи потенциално-смъртоносен гаф от подобен тип автоматично означава за мен:
    1, не се знае дали при някоя друга ситуация тоя продукт не би дал друг дефект от подобен тип (окъсяване, утечка, пр. - и току виж ми гръмне и телевизора например...)
    2, вероятността за това продуктът да е цялостно качествен спада до критично ниски стойности;
    3, не на последно място, фирмата не заслужава морално да ползвам нейната продукция, а тя - да върти парите ми (колкото и сантиментално да звучи).
    А може би не е зле да се помисли дали не е удачно да се подведат под съдебна отговорност (производители/дистрибутори?) за цялата тая работа... :knuppel2:
    Nov 2005
    #38
    Нещо звучиш, като elite support...
    Човека предупреждава да не го трресне някой тока!!! За какви гаранции и глупости говориш... НЕДОПУСТИМО Е ПО КОРПУСА НА ИЗДЕЛИЕТО ДА ИМА УТЕЧКИ!!! Никой не реве, че от Philips го бие ток, а става дума за Елит- ако там си вадиш хляба - нормална е реакцията ти. Защо в инструкцията на Елит не пише нещо от типа:" Възможно е при докосване на устройството да Ви удари ток, ама да не ви пука....".т.е това дето се опитваш да убедиш всички?
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #39
    @alek,
    Чети внимателно постовете на другите, преди да даваш оценки за техните реакции.
    Аз например никъде не съм се "връзвал", а дадох практически съвет как да се установи дали има офазяване на корпуса (опасност за живота) или само утечки (неприятни усещания ). Наличието на напрежение по корпуса не се допуска никъде по света! Не може това да се счита за нормално явление! Това си е дефект на изпълнението (ако става дума само за този екземпляр) и или конструктивна грешка ( ако става дума за всички образци от тази серия). И хайде помисли пак каква е ролята на тия два кондензатора?
    Абсолютно прави са всички, които подчертават факта, че даже и това напрежение да на е опасно за хората, поради малкия ток, който протича през тялото, то те са честа причина за дефекти на входните вериги на други прибори, от които се изгражда една система. Уравнителните токове, които протичат никак не са малки!
    Sep 2003
    #40
    @Lupus, пък и всички останали, смятате ли, че от тази марка са продадени само две бройки до сега в БГ? Изведнъж някой има проблем с плеера си, и хайде - кардиналните изводи! "елит" са опасни за здравето и живота на хората! Ми има си оторизирани организации и регламентирани начини да се отнесе към тях човек. Какво ми се нахвърляте всички! Човека го тръскал тока. Ми добре. Опитах се да му обясня евентуално възможната причина - лош съм, даже по-зле, от "Елит" съм! Казах му да ги съди. И не, не работя в "Елит"! Обаче този начин на разсъждение МНОГО ме дразни! Значи от една страна искате да си купите плеер за 90лв. или колкото там струват, знам че тези са едни от най-евтините на пазара, а от друга искате да свири абсолютно всичко, даже ако може и винилови плочи! Не били тръскали другите уреди! "Аре само да не ме занима'аш"! Абсолютно всичко що е с импулсно се усеща на допир, при определени условия! Да не говорим, че на човека просто в блока може да му се е откачила нулата от таблото например, и сега да си харчи тока през нулата на комшията. Ама те за това пак "Елит" (или пък "Самсунг" ако пък телевизора му е такъв) са виновни! Става като в старата поговорка - върви обяснявай, че нямаш сестра.
    @Lupus, пич какъв ти е проблема с мен? Имам чувството, че ме бъркаш с някого. Ако неволно нещо съм те обидил, моля ако можеш, извини ме! Ако трябва, мога и да почерпя. Но напоследък под всеки мой пост се появяваш ти, на нож. Ако пък смяташ, че форумът си е само твой и твоето мнение е единственото възможно правилно - знаеш какво да направиш, модератор си. Защо ли твърде много ми напомняш един доцент от МЕИ-то дето се опитваше да ме убеди, че IGBT транзисторите се управлявали с ток?
    Mar 2005
    #41
    " Обръщам се директно към SUPPORT ELITE, тъй като явно е упълномощено лице-представител на фирма "Елит".
    Освен гореизброените особености, ще цитирам още един пост с малки допълнения, на който бих Ви помолил да обърнете сериозно внимание.
    quote:И ние днес купихме такъв плейър.
    Тествахме го с DivX v5.0.5 и XviD формати с AC3 звук, английски и български субтитри.
    Извади субтитрите автоматично, тъй като бяха именовани идентично с avi файла.
    Направи ми впечатление, че са с добър размер, но леко бледнеят, понеже нямат контур с по-тъмен цвят => на по светли кадри се губят леко.
    Нямаше отрязани крайни и начални букви/срички/думи, вероятно защото тестовият телевизор беше 16:9 голям LCD SAMSUNG.
    Качеството на картината, според мен, бе НАПЪЛНО задоволително.
    В Н И М А Н И Е !
    Малкият недостатък, който усетихме по-късно, бе че имаше утечка по корпуса и всички задни входове и изходи. Утечката е 220V при изключен апарат и 112~115V при включен.
    Искрено се надявам, че това е бил прецедентен случай, но все пак носете си мултиметър за да не се разправяте веднага със сервиз или не дай си боже да се случи нещо по-лошо и да се дадат невинни жервти в името на забавната индустрия.
    ТОВА СЕ СЛУЧИ И НА ВТОРИЯ АРТИКУЛ, СЛЕД КАТО ПЪРВИЯТ БЕ ЗАМЕНЕН! Генерална грешка в схемата?!?!
    Искрено се надявам да приемете тези писания като градивна критика към Вас и Ви пожелавам дългогодишен просперитет на българския пазар! []
    Информирай модератор* * Активен*
    SUPPORT ELITE
    не е тук
    Публикации: 68
    1* *Отговор #25: 23.09.2004, 17:27 <Отговори с цитат>
    * Elite PV-370X- въпрос за субтитри на български
    За съжаление имахме клиент, който твърдеше, че по изходите на плейърът тече ток 220V. Това на практика е невъзможно, защото плеърът има двойна защита - галванично разделяне между високата и ниската страна на захранващото напрежение. Спазени са всички изисквания за електробезопастност съгласно изискванията по БДС.
    За съжаление, когато клиента донесе "дефектния уред" не бе установена никаква утечка. Наше предположение е, че прецедента се дължи на уред включен в плейърът. "
    @alek
    Прочети поне горе изкопираното и виж откога е! Виж, че става въпрос за 2 бр. уреда! При мен са още два, ама различни! Прочети и цялата тема захваната от мен и обърни внимание на думите ми " проверих контура фаза-нула", ако знаеш въобще за какво става реч. При нас също има електронни специалисти, някои от които си признават, че са до 5V- по-нагоре не разбират?! Ако си от 5-те волтовите, хайде не скачай и не се меси по-нагоре! Става ли?
    Sep 2003
    #42
    @Косьо, аз не "скачам"! Скачах на митингите в София когато падаше Жан, и видях, че е абсолютно безпредметно. От тогава не скачам, защото се убедих че простотията не се побеждава със скачане! Аз внимателно прочетох цялата тема. Няколко пъти вече. И стигам до извода, че си сгрешил заглавието! Трябва да е "Да наплюем още веднъж "Елит"". И не пропускай: "Забранено за инакомислещи!" А ти внимателно прочете ли отговора на колегите от "Елит"?
    Dec 2003
    #43
    Стига бе, хора!
    Спорът ви прераства в сблъсък на различния ви начин на мислене, а за такива караници си има PM/ICQ/квото_и_да_е_само_не_тука!
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #44
    @alek,
    Нищо лично! Участвам в спора като редови юзер с позиция и агументи, а не с голословни твърдение. А аргументите се оборват с други, по-силни аргументи. Нямам и нищо против марката "Elite". Ползвам даже техен уред - скаричка за сандвичи от 5 години. Ами работи си, изпълнява си предназначението и не ме хапе, когато си посегна за сандвича. Но да ме бие ток всеки път когато пипна някакъв уред или кабел по голите части не мога да приема за нормално!
    Mar 2005
    #45
    Аз също нямам нищо против продуктите на Елит и подчертавам за сетен път, че не оплюването е била целта ми! Също притежавам още няколко други техни продукта и не мога да кажа нищо лошо за тях! На всички "Сертификати за съответствие" публикувани и на сайта на Елит се е разписал един р-л отдел, който лично познавам, макар и да го няма май в момента в България. Но и тук да беше, нямаше да му се обадя, докато не си изясня проблема за мен самия- за да имам основателни доводи. От стара загора съм и се е случвало да ходя в тукашния сервиз на Елит, пак за ДВД, но на сестра ми. Ами меко казано не съм доволен! Не съм доволен и от други сервизи за електроника и най-много ме хваща яд, като ми "решават" проблема с: "За толкова пари какво искаш?" Последно така ми отговориха за бученето на 100Hz телевизор?! Само с носенето си останах, а и за колко пари няма да имам проблем, не ми отговориха! Ето това е "другото" мислене, което демонстрира и alek! Може би е сервизна болест, но да си затваряме очите пред фактите и да сеем просо на дъното не приемам и няма да приема! Факт е, че има нещо, факте, че е недопустимо, факт е, че сигурно някъде греша в изводите или анализите на ситуацията, но е факт, че не обобщавам. Обобщават тези, които твърдят, че това е нормално и го има навсякъде!
    Успех!
  1. Отговори: 0
    Последно: 12-01-11, 08:22
  2. Напрежение по корпуса на преносими компютри и несамо
    От glarus във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 04-10-10, 14:45
  3. Пробивайки корпуса до вратата пробих и тръба за фреон
    От даффи във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 18-12-07, 08:30
  4. LG C12AWV Art Cool - утечка на ток по корпуса
    От Стефан Станев във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 17
    Последно: 11-07-07, 22:34
  5. Проблемче с DVD ЕLITE PV-400 USB
    От uBo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 25-02-06, 23:50
