Страница 4 от 6 ПърваПърва ... 23456 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 82
220V на КОРПУСА НА DVD ЕLITE!!!!!!
    Oct 2005
    #46
    Re: 220V на КОРПУСА НА DVD ЕLITE!!!!!!
    Няма какво да изясняваш Косьо, ако мен ме удари ток от уред за домашно ползване и ако не съм предупреден как да го ползвам, за да не ме удари, ако случайно има такава опасност, просто като съвестен гражданин като теб няма да уведомя само във форума ами и в косимията за защита на правата на потребителите и където мога, ако случайно фирмата производител не вземе моментални мерки. Никога до сега не ме е удрял ток от някакъв уред на известна марка, който не е побългаряван. Аз не разбирам от токове като повечето тук, но това значи ли че ако ме удари ток и има опасност за други хора не трябва да сигнализирам преди да разбера точно от къде идва проблема. Това е работа на инженерите на фирмата за това получават пари. Точно за това, ако ще удря ток да си го пишат на уредите, ако не да си свършат работата както трябва. Колкото и евтин да е един домашен уред не може да има такава голяма вероятност да те удари ток от него или да изгори друг уред. ВСЯКА ЕДНА СЕБЕУВАЖАВАЩА ФИРМА ЩЕ НАПРАВИ КАКВОТО ТРЯБВА, ЗА ДА ЗАПАЗИ КЛИЕНТИТЕ СИ, А НЕ ДА ГИ УДРЯ ТОК И ДА ИМ РАЗВАЛЯ ДРУГИТЕ УРЕДИ.
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    #47
    Миналата седмица писах на съпорта на Елит да се изкажат по темата (те имат регистрация тук)...както виждате - ни вест, ни кост. Абе то "кост" ще има, и май ще е тяхната рано или късно
    Nov 2003
    #48
    Не само Елит дават такива (Д)ефекти. Мои роднини си взеха ТВ Нео 14" - ~120лв и като го включвах за първи път, след като го купихме ми направи неприятно впечатление, че се появиха искри при поставяне на буксата на вътрешната антена във входа на ТВ. По-късно разбрах, че е дал и друг дефект и е носен на сервиз... Каквото плаща(ме)те, такова и получава(ме)те.
    Sep 2004
    #49
    след всички изказани мнения изчетени внимателно искаме да Ви уверим, че заплаха за вашия или на ваши близки живот не съществува. За да не влизаме в полемики с никой от Вас, "ELITE" ще излезе с официално становище, което ще бъде публикувано тук. Извиняваме се за забавянето, но бихме искали да опровергаем абсолютно всички твърдения, с което да изчерпаме темата. Благодарим Ви за търпението!
    Поздрави
    Jan 2005
    #50
    в някакъв форум, май market.dir.bg, един беше написал за 220 волта на корпус на двд плейър НЕО :knuppel2:
    Jan 2006
    #51
    Здравейте!!!* *:coolsmiley
    Прочетох внимателно писанията на всички и си мисля,че накой има желание да открие топлата вода или колелото,а може би и третият закон на Ом
    Е ,за любознателните третият закон на Ом гласи:Когато не виждаш двата края на една жица (елекрическа верига)НЕ Я пипай!
    Всяка техника с двупроводно импулсно захранване и при такова измерване има потенциал 110-220 волта и ток няколко микро ампера което е в допустими норми и още нещо- по този начин не се мери!!!!!!
    Ще пия една бира за ваше здраве!
    Nov 2002
    #52
    ако тока е няколко микроампера, то той щеше да е под прага на усещане и Косьо нямаше да усети нищо, а факт е че го е поразтресло, което е само по себеси доказателство за нещо!!. Прага на усещане е около 50 микроампера. Щом го е поразтресло значи тока който е минал през него е 100-ци микроампери поне. + това минималното съпротивление на човека е 1000 ома, което означава че ако корпуса го свържем с зануляването на мрежата, ще протече ток, който ще влезе в порядъка поне на милиамперите!!
    Евтини импулсни захранвания = на несъвършенени захранващи блокове и от там, електробезопасността отива на заден план!!
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #53
    Цитат Първоначално публикувано от SUPPORT ELITE
    Поздрави
    Как смятате да опровергаете твърдението на автора на темата,че е бил разтърсен от напрежение по корпуса.
    Nov 2005
    #54
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Сигурно ще направят такива конструктивни промени, че да няма повече оплаквания и ще се извинят на клиентите си. Дано промените не са такива, че който пипне корпуса да не може повече да се оплаква...(на принципа има човек- има и проблем).
    Jan 2006
    #55
    Измерете ТОКА!!!!
    Когато си сваляш половера те бие тока ама не се оплакваш!
    Имам DVD-SONY и по същата "СХЕМА" измерих напрежение 120V и нямам думи ,олеле!
    И след това измерих и на телевизора ,но без включена антена Също SONY модел и се стреснах 180V e и двете устроиства си работят като тока измерен по схемата е 20-25 микроампера!????
    Nov 2002
    #56
    KURI, аз също съгласен с теб, Косьо да измери тока, то това трябваше отдавна да бъде направено(може корпуса да се свърже през милиампермер към занулителната клема на контакта и да се види стойността!!). Но не мисля че е уместно да сравняваш усещането от статично електричество с това в този случай.
    При статично електричество напрежението до което се наелектризирват дрехите е доста високо, може да достигне 100-ци и хиляди волтове!!Тогава при разреждане токът за кратко през човека минава прага на усещане и пукането при разряда е заради високия потенциал на дрехата спрямо земята, но това е за много кратко време до неутрализиране на заряда.
    В слу4ая обаче, щом Косьо го удря тока и има такива неприятни усещания, това означава, че тока дале4 не е 20 - 30 микроамера , а доста над 50и не е моментно явление!!Може импулсните захранвания да допускат утечка 10, 20 микроампера, но в случая нормата е доста превишена според мен, без да имам пряки наблюдения. ! Със сигурност има нещо гнило в тази работа. Може да е въпрос до бройка, но проблем съществува!!!
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #57
    Именно за да няма такива ефекти, в Европа е избрана трипроводна схема на ел.инсталациите - фаза, нула и земя! Това вече е прието и в България като правило на изграждане на новите инсталации. Не е нормално да се допускат за употреба прибори без заземителна клема. Вносителя е задължен да посочи това изискване, когато си прави заявката.
    Nov 2005
    #58
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    :Super: И аз по- назад бях писал, че метален корпус задължително трябва да има зануляване (заземяване)! И най- нахално пак ще пиша, защото се подлага на риск здравето на човека заради икономия на 2 метра кабел....
    Dec 2003
    #59
    [quote=g_velev ]
    Доколкото си спомянам 20 mA е смъртоносната доза.Като има и искри май... mA перчетата нарастват ??
    Nov 2002
    #60
    границата за опасен за човека ток преминал през човешкото тяло е 10 mA за прпменлив и 80 за постоянен ток, от там нагоре има реална опастност за човека!!
  1. Отговори: 0
    Последно: 12-01-11, 08:22
  2. Напрежение по корпуса на преносими компютри и несамо
    От glarus във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 04-10-10, 14:45
  3. Пробивайки корпуса до вратата пробих и тръба за фреон
    От даффи във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 18-12-07, 08:30
  4. LG C12AWV Art Cool - утечка на ток по корпуса
    От Стефан Станев във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 17
    Последно: 11-07-07, 22:34
  5. Проблемче с DVD ЕLITE PV-400 USB
    От uBo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 25-02-06, 23:50
