Страница 4 от 7 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 94
DVD DivX Player с HDMI и USB
    #46
    Re: DVD DivX Player с HDMI и USB
    lazarus18,
    Субтитрите са записани на DVD носителя, не зависят от плеера!
    По стандарт DVD поддържа до 8 звукови съпровода и до 32 езика субтитри. Ако е заявена DVD поддръжка, не би трябвало да има проблем.
    Мислех, че това ти е известно, предвид доста компетентните ти постове до момента!
  3. Moderator
    Aug 2006
    #47
    Да, моя грешка. Нещо съм се ошеметил. Тия дни се боря на тема субтитри с mkv, ts и тн. и не се замислих много.
    #48
    Доста добре изглеждат Toshiba поне на хартия! Особено 35 модела. А и дават 6 HD DVD филма бонус!!!
    Драсни ми едно ЛС, как става номера с поръчването от EU зоната!
    Между другото за под 300 Euro има перфектен Kit Sony с Receiver 6.1 & колони HT-DDW890, както вече писах в друга тема.
    В Булгаристан обаче не се внася официално.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #49
    Избора е направен вече!
    Toshiba HD-EP30 HD-DVD.
    http://www.weltbild.de/toshiba-hd-ep...28&wea=8001341
    196 лв за плеъра + 6 филма на HD-DVD! По-добре от това здраве му кажи. Четох едно професионално ревю за модела и този модел не е върха на сладоледа, но се класира поне 2 класи над гореобсъжданите плеъри за 200-250 лв.
    Безплатно го доставят до адреса на един приятел в Германия и после ще чакам да ми го донесат до БГ и ще пиша впечатления.
    Иначе за озвучаване най-вероятно ще бъде този комплект:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09036001
    като се търси предимно естетика отколкото някакъв звук.
    Това с него е ресийвър с достатъчно на брой входове, колоните са що годе добри. Само субуфера е доста слаб, но за един нормален хол става.
    #50
    кажете нещо за YAMAHA DVD-S661 B че съм и хвърлил око ..
  7. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #51
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040241
    Днес се сдобих с прословутия Филипс (DVP 5990/12) купих го от Техномаркет Варна на цена 165 лв. Това което до момента съм забелязал е че поне на практика се държи като другия ми плеър Елит 400USBL (от старите). Също функцията за рипване на музикални дискове в mp3 на вързан на USB носител е голяма газария. Между другото фирмуеара му може да се сменя както със CD така и през USB порта. А също така може и да се отключи региона така че да чете всички DVD-та (регион фрее) прави се следното нещо.
    Philips DVP 5990
    Region Free:
    press Setup
    select the Preference Tab
    Press 1,3,8,9,3,1
    Press up/down key to select "0"
    and hit menu to exit.
    check the current firmware:
    Press SETUP
    Navigate to [General Options] menu
    Press 1 3 7 9
    Най-новия ъпдейт за DVD-то е тук: https://www.p4c.philips.com/cgi-bin/...12_fur_eng.pdf v.34
    #52
    Todd,
    Пробвал ли си дали чете DivX, по-големи от 2 GB? Как е големината на субтитрите и дали декодира DTS на 2ch?
    И аз го видях и все още се колебая между него и домашното кино, което за съжаление още го няма при нас.
  10. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #53
    DTS няма вграден. Файлове по големи от 2GB не съм пробвал дали чете понеже нямам такива големи файлове. Субтитрите са добре като големина но са нагоре ако някой ми каже с коя програма мога да ги сваля най-долу на екрана ще съм му много благодарен. Субтитри на три реда ги показва. До момента съм го прабвал с 30 различни филма свалени от къде ли не и всичко е тръгнало без проблем прави ми впечатление че по-бързо зарежда филмите от диск и флашка спрямо Елита.
  11. Junior Member
    Jul 2006
    #54
    С MtkWindows можеш да свалиш субтитрите на долу. Тук е описано как става
    http://baffab.free.fr/lecteurdvd/MTK_en.html
    Може да я свалиш от тук
    http://board.softpedia.com/index.php?showtopic=2786
  13. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #56
    Пробвах MtkWindows но нищо не става флашнах плеъра около 30 пъти и не успях да променя позицията на субтитрите даже и цветъ се пробвах ама без успех може и да бъркам номера на позицията. Ако някой знае кой номер е нека сподели че вече ми писна. Аз пробвах с 0х13.
  15. Junior Member
    Jul 2006
    #57
    0x13 трябва да е. Пробвай да зададеш следните настройки:
    Top 352
    Bottom 447
    PalDY 96
    Blend 3
    Разбира се трябва да сейфаш промените!
  16. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #58
    Цитат Първоначално публикувано от jenib
    Top 352
    Bottom 447
    PalDY 96
    Blend 3
    Мерси много стана най-сетне вече са долу даже се смени и фона и цвета на субтитрите. Може би при мене не се е получавало понеже аз не ползвах тези параметри но както и да е. В предните постове забравих да кажа че субтитрите които може да изобрази са максимум три реда и не ги прехвърля на следвъщия ред автоматично ами направо ги реже в края (то така беше и Елита). Ако някой иска фирмуеара с тези промени нека ми пише.
    #59
    TODD,
    Виж това, като му смениш само латиницата с кирилица:
    http://board.softpedia.com/index.php?showtopic=9555
    <<vb6rocod
    View Member Profile Yesterday, 16:35 Post #10
    Newbie
    Group: Members
    First release: Not tested For DVD5990_12
    *new skins
    *new OSD font (text and graphic)
    *new filebrowser (with scrollbars, outlined font, new icons)
    *40 cahr for filelist, 44 char for DirList
    *3 Mp3 TAG in filebrowser (TAG limit at 14 chars (?))
    *fix "Kbps" bug.
    *JPeg preview small size at bottom of file list
    *move volume from bottom to a higher position.
    *Patch "Title" as "GoTo"
    *Patch subtitle area and subtitle window
    *Patch subtitle color scheme (use normal fonts)
    *fix "1 sec. srt. bug"
    *4 fonts for subtitle (Standard, Small, Medium and Large)
    *DVD Quick Play. I replace VOD menu (from general page) with new, named "DVD-Video" with two option "With menu" and "Without menu".
    DVP5990_12_vb6_v1_1250_1252.rar
    ******************.com/files/13849699...252.rar.html>>
  18. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #60
    Не разбрах какво имаш в предвид да сменя латиницата с кирилица. В менюто на самия ДВД-плеър или да пипам фирмуеара с някакъв туул.
  1. Продавам DVD/DIVX +HDMI Upscaled плеър Toshiba SD-360E
    От panco във форум Приключили продажби
    Последно: 14-03-12, 03:43
  2. DVD/DivX Player Philips DVP5960 HDMI USB
    От Hell във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 183
    Последно: 29-10-10, 12:12
  3. DVD/DivX Player Philips DVP5980 HDMI USB
    От shreker във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 17
    Последно: 08-03-09, 23:57
  4. TOSHIBA SD-360 DIVX HDMI
    От dimlubnik във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 23-07-07, 16:31
  5. divx player
    От haa във форум Linux
    Последно: 01-05-03, 22:37
