Страница 322 от 707 ПърваПърва ... 272312320321322323324332372 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,816 до 4,830 от общо 10591
Like Tree5865Одобрявам
    Nov 2019
    #4816
    #4817
    ccankov73
    Купи си
    https://www.vyzrtech.com/
    Добра визуализация, как вирусът се разпространява на закрито, какви са рисковете и как основните предпазни мерки ги смекчават.
    https://english.elpais.com/society/2...h-the-air.html
    Covid-19: The global crisis — in data
    Charts and maps show paradoxes of a pandemic that has claimed a million lives
    https://ig.ft.com/coronavirus-global-data/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-11-20 в 12:00.
  4. Banned
    Aug 2020
    #4818
    Днес докато чакаме министъра да ни обясни как всичко по болниците било наред си събрахме пари и си поръчахме това за отделението :
    Ако не помага, поне не вреди (има си датчик .
    Не знам дали сте запознати с тези разработки.Гледах по една телевизия предаване където твърдяха,че са подарили на болницата в Ст.Загора и нямало заразен медик,Колко е истина не знам.
    Но кислорода е много полезен за доста неща според проф.Неумивакин,който дори има клиника точно за тази цел.Разбира се много оспорван от други.Един от екипа на Ст.Загора твърдеше,че се познавал с проф. Неумивакин и са използвали подобни методи.
    https://elfiteh.blogspot.com/p/blog-page_24.html
    https://dreamland-bg.com/index.php?topic=5998.0
    Не съм запознат долните подобни ли са?
    https://www.emag.bg/ozonov-generator...f=fav_pd-title
    https://www.emag.bg/ozonator-megatra...f=fav_pd-title
    #4819
    Нова предпечатка за това как температурата и влажността влияят върху заразността на SARS-CoV-2 и други вируси. Ключова констатация: Вирусът остава заразен по-дълго при ниски температури и екстремна относителна влажност.
    https://www.biorxiv.org/content/10.1...10.16.341883v1
    Реалност цяла Европа, включително Великобритания. Болниците в Белгия поискаха лекарите и медицинските сестри, които имат положителен тест за Covid-19, да продължат да работят, ако нямат симптоми. Признат риск, но оставен без избор, за да се избегне колапс на болничната система в рамките на дни.
    https://www.bbc.com/news/live/uk-546...ost_type=share
    Коронавирус: подготовка за предизвикателствата тази зима
    https://acmedsci.ac.uk/policy/policy...es-this-winter
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-11-20 в 11:57.
    #4820
    Lupus
    Комбинирай следните неща в едно устройство
    - Озонатор за премахване на миризми и бактерии (произвеждан озон: mg/h)
    - Йонизатор за премахване на прах, полени, спори
    - UV-C лампа
    - Сменяеми филтри за прах с индикатор за смяна или измиване на филтрите (PM 1,0/2,5/10)
    • миещ се префилтър
    • с активен въглен
    • HEPA филтър,
    • фотокаталитичен TiO2 филтър
    - Сензори за прах и газ
    • 4 цветна индикация за качеството на въздуха
    • автоматично спиране на озонатора при достигане на критична граница на концентрация във въздуха
    - вентилатор
    • 3 или 4 скорости
    • дневен и нощен режим
    - таймер,
    • 15 / 30/ 45 / 60 min
    • отложен старт
    • седмична програма
    - с данни за ефективна площ м2 (Изчисляване на повърхностните площи, екстраполирано от стандарта ANSI-AHAM AC-1-2006)
    - въздушният поток(m³/h), и дали има регулируема решетка на въздушният поток
    - шум при различните скорости <60 dB(А)(Нивото на акустично налягане, измерено на разстояние 1m50 от пречиствателя на въздуха в полунехикоидна камера)
    - ръкохватка за пренос + автоматично гасене при падане
    - някаква защита от деца - може би заключване
    Може да се помисли и за:
    - дистанционно управление
    - овлажняване на въздуха (контейнер с вода)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-11-20 в 13:21.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #4821
    Цитат Първоначално публикувано от inches9 Виж публикацията
    Ще ползвам поста за да внеса малко яснота. Както писах и снощи, занимавам се с проблемите на "сухата дезинфекция" на въздух и повърхности. Наложи ми се да изчета десетки статии, научни доклади и чисто популярни четива за да навляза в същността на проблемите. Нека най-напред да изясним понятията и методите.
    Дезинфекцията се прилага спрямо всичко и целта и е да унищожи или намали концетрацията на патогените - вируси, бактерии и спори.
    Когато става дума за помещения или предмети, ползвани от хората има строги ограничения - те не трябва да им носят преки вреди или вредни последици.
    Има две основни групи метода за дезинфекция - "мокри", когато имаме пряк контакт на дезинфектанта с повърхностите или предметите и "сухи" когато трябва да се дезинфекцират въздух, повърхности или предмети, нетърпящи дезинфекция с дезинфекцитанти под формата на течност (например дрехи, постелъчно бельо и др). Освен на сухи и мокри методите могат да се класифицират и като контактни и безконтактни.
    Ще се спра специално на дезинфекцията на въздуха, която е от основно значение.
    Познати са основно три безконтактни способа:
    - с UV-C от бактерицидни лампи;
    - с озон, добит от атмосферния въздух с озонгенератори;
    - с аерозоли, разпръснати във въздуха под налягане.
    // to be continued
    lazarus18 одобрява това.
    Jan 2001
    #4822
    ице, шапка ти свалям за ентусиазма и педантичността, но си забравил едно нещо:
    * да прави мусака
    а) месна
    б) постна
    #4823
    FearMe
    Мнозинството потребители търсят нещо комбинирано - всичко в едно. За това и предложих подобен домашен вариант.
    вече има подобни продукти
    https://tesy.bg/produkti/otoplenie-i...tri/ac-16-ehci
    https://zora.bg/product/fap-8091uzi
    https://www.technopolis.bg/bg/Prechi...-9700/p/839954
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-11-20 в 13:48.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #4824
    Lupus
    - UV-C лампа
    • миещ се префилтър
    • с активен въглен
    • HEPA филтър,
    - вентилатор
    • 3 или 4 скорости
    - таймер,
    • отложен старт
    • седмична програма
    Това го оставям на твоя гениален конструкторски мозък!
    Това, което моя можа да роди го показах. Покажи твоето изделие, като го "издялаш" и тогава ще сравняване. А до тогава си запази иронията, когато говорим за сериозни неща!
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4825
    Абе аз за у дома съм се ”оборудвал” с 2 такива вече - на Цептер и на Дайкин с овлажняване.
    Общо имат всичко квот си изброил, но са вземани заради цигарите и мръсен въздух навън - проблемно проветряване.Не заради короната.Отделно и UV лампа(закрита с вентилатор), която може да работи в присъствие на хора, вземана заради грипа преди време, че бяхме 6 човека в къщи.
    Само че сега какво - да не излизаме никъде ли и да се крия между филтрите... ?
    Lupus преполагам има впредвид дезинфекция на помещения в офиси,молове, болници и др. обществени места, където всъщност става предаването на вируса/ите , а не домашно ”почистване” на въздуха.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #4826
    Точно така! Поради по-ниския риск от заразяване в къщи ползвам само озонатор в хола и кухненския бокс, които са общ обем. Той работи денонощно в режим 1/2 час работа, 1 час пауза вече два месеца безпроблемно. Всеки се грижи сам за стаята си и за нейното проветряване. Днес получих три вида етерични масла и ще се опитам да тествам най-трудния начин за частична дезинфекция в коридора, който никак не е малък по размери - аерозолния с един ултразвуков диспенсер в непрекъснат режим на работа. Имам вече и идейно решение за дезинфекция на кабинетите на ОПЛ.
  15. Banned
    Aug 2020
    #4827
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Точно така! Поради по-ниския риск от заразяване в къщи ползвам само озонатор в хола и кухненския бокс.
    Озона освен за заразяване носи много други ползи.Книгата на проф.Неумивакин е много интересна,въпреки,че много са против лечението с водороден прекис(кислородна вода),да не говорим в домашни условия с неизвестна чистота на продаваните в аптеките..
    Апаратите обаче ми се струва,че за много хора са непознати,затова може да е интересно да обясниш какво знаеш ,какъв си избрал и защо.На пазара предложения бол,но не бих се хвърлил на нещо подобно без проучване.
    Също има ли възможност за озониране на водата.
  16. Senior Member Аватара на ivodivo
    #4828
    Май ще излезе, че с новата вълна на ковид е и по опасен от пролетния. Пораженията в/у белите дробове са още по жестоки според професор Николай Младенов...
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #4829
    Озона и водородния прекис са две различни неща! Ще обясня по-късно в поста, в който запонах да описвам методите за безконтактна (суха) дезинфекция какво се прави и какви са ограниченията. Най-добрия специалист в областта на озона е проф. Жеко Ганев от Стара Загора. Неговите озонгенератори са добри, но са за промишлено ползване и са скъпи. Видях че си попаднал на блога му. Виж това:https://elfiteh.blogspot.com/p/blog-page_23.html. Мога ако има интерес да кача и други негови материали. Поддържам регулярен контакт с него.
    Аз в къщи ползвам това "китайче", което е марково и е по джоба на всеки: https://www.aliexpress.com/item/1717...24234c4dUYeftW
    Все още виждам, че може да се достави от Полша и доставката е за около две-три седмици. Иначе за доставка от Китай сега срещу Коледа не ти мърдат 3 месеца.
    inches9 одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #4830
    Днес получих три вида етерични масла и ще се опитам да тествам най-трудния начин за частична дезинфекция в коридора..
    Lupus, за какво става въпрос?Какви са маслата и има ли нещо научно доказано за определени ет. масла че действат?Пиши на лични ако искаш.Мога да ти помогна със всякакви ет. масла.
    Отговори: 1139
    Последно: 08-09-26, 01:24
  2. SONY телевизори 2019
    Отговори: 1118
    Последно: 17-03-20, 09:52
  3. LG телевизори 2019
    Отговори: 500
    Последно: 09-03-20, 12:33
  4. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  5. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
