Страница 328 от 707 ПърваПърва ... 278318326327328329330338378 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,906 до 4,920 от общо 10591
Like Tree5865Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #4906
    Цитат Първоначално публикувано от Kaar Виж публикацията
    Интересна работа, сутринта чух по новините, че в бургаска частна болница с приети леки и средна тежест заболели от ковид, им искат доплащане от 700 лв. преди да ги приемат и според лекарите там - пътеката трябва да е поне 3000 лв. щото не покривала лекарствата и кислорода.... за въпросните леки и средно тежки случаи.
    За какви ли лекарства става дума при "лечение" на ковид към момента?!?!
    Самият факт, че ти искат фиксирана сума пари преди приемане без да знаят ти лек ли ще си или тежък изпълва въздуха с мирис на сероводород....
    Туй нали го помните?
    Този пост е редактиран от Tommorow; 08-11-20 в 16:36.
    justify одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #4907
    Сега гледах по телевизията оня ,където му искаха 700 лв. Искането на пари изглежда доста оздравяващо. Нищо му няма, здрав и прав е.Предписали му домашно лечение.
    Nov 2007
    #4908
    Тези, специално си знаят и приемат единствено "леки и средни" случаи само, щото не им се занимава с тежките. Ами бизнес пък, в крайна сметка - няма как.
    Пък колко "леки" се приемат без нужда - не знам...
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4909
    За частните не знам как е, обаче на държавните им се еб*ва ма*ата...
    От сутринта и антигенните тестове свършиха, даже за персонала няма "скатани", караме я "на сляпо"...
    Антителните не са точни - сумати отрицателни са с пневмонии, и то тежки, пък на положителни им няма нищо(сериозно).
    Все повече персонал отпада, други (пенсионери със заболявания) напускат, и с право - те своето са си го отработили.
    Спокоо, министъра каза - има легла!! Е прав е, само дето около леглата няма почти никой....
    hadean, Kx, ivodivo и 1 други харесват това.
  6. Banned
    Aug 2020
    #4910
    Навсякъде е така.
    Другия министър каза-''ще се учи в училище'',защото образованието...дрън ,дрън.
    А учителите намалят всеки ден не с по един и два.И заместниците не искат.Децата представям си какво им е в тази побърквация...носи маска,не носи,има учител,няма учител....тука има,тума нема.
    Колко по-лесно беше да се каже,че има ситуация която изисква извънредно положение,всеки да се пази доколкото може,да спазва някакви ограничения,дистанционо обучение и избягване на всичко коео не е свързано с работа,която по възможност също дистанционо.
    Много работи ни се иска,но като не искаме да ги направим по лесния начин природата ще ни накара да ги разберем по трудния.
    И колко било лошо да не ходиш на театър и ресторант?
    Ами лошо е ,но всички живи същества най-напред гледат да се спасят от непосредствената опасност-т.е. ако ти опрат пистолет до челото едва ли ще мислиш за коронавирус.
    Ама демокрация е и доценти дебнат отвякъде.
    Kx, ivodivo и bobivg харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #4911
    Цитат Първоначално публикувано от inches9 Виж публикацията
    Българина не знае какво иска! За това:
    1. Долу демокрацията! Смърт за доцентите и всякакви други учени!
    2. Да се обяви военно положение!
    3. Управлението да се поеме от трима генерали - Радев, Борисов и Мутафчийски!
    inches9 одобрява това.
  9. Banned
    Aug 2020
    #4912
    Позна.Може и на един адмирал.Бъдещ.
    Мангъров му викат.
    И освен бг доценти,(които и без това няма да ги има,никой да не чете чужди като тези долу,защото всичко е конспирация,коронавирус няма и.т.н.
    https://www.dw.com/bg/%D1%83%D1%87%D...%B0/a-55536244
    Цялата суматоха около коронавируса в България води до един извод: властта няма и никога не е имала план за действие. Вместо това - хаос и безотговорност. Какво правиха от пролетта насам? Вижда се с просто око: нищо.
    https://www.dw.com/bg/%D0%BA%D0%BE%D...%BD/a-55480487
    властта успокояваше, че „ситуацията е достатъчно добре контролирана“, „нямаме абсолютно никакви притеснения“, „здравната система е стабилна и подготвена“ за лечението на всички, които имат нужда от нея. И се надпреварваха да се заричат, че няма да затварят нищо.
    Да минем "тънко"
    Още тогава обаче с просто око можеше да се види, че реалността е съвсем друга и че се намираме по-скоро в ситуация на свободно падане. Лекарите бяха започнали да излъчват сигнали на отчаяние, а потърпевши пациенти и техните близки пишеха, че в болница вече се влиза само с връзки. После броят на заразените започна да нараства и на властта ѝ се наложи бързо да отстъпи от своята категоричност. Първо пробваха да прехвърлят отговорността за затварянето - и съответно за недоволството от него - на местните власти. После поеха нещата в свои ръце, но с очевидния стремеж, ако може, пак да минат „тънко“ - с меки, компромисни и половинчати мерки. Разпуснаха гимназистите и студентите, но оставиха по-малките ученици, които, доказано, разнасят заразата безсимптомно. Затвориха баровете и дискотеките, но всички останали заведения останаха незасегнати. Както и моловете, фитнесите, стадионите, кината, театрите и какво ли още не. Включително масовите прояви (като градски празници и панаири, каквито продължаваха да се провеждат) и големите семейни тържества.
    Да бъдем гъвкави
    Преди две седмици попитах какво ли ще говорят, ако (когато) случаите станат 2000 или 3000. Е, вече станаха - и какво?
    Тичане след събитията
    А ситуацията с разпространението на вируса продължава да е свободно падане. Властта продължава да изостава от събитията. Питам се какво ще говорят, ако (когато), не дай боже, случаите станат 4 или 5 хиляди на ден. Рано или късно, за да спасят здравната система, ще трябва да забравят за „гъвкавостта“ и да прибегнат наведнъж до целия комплект от по-тежки ограничения и мерки. Колкото повече се бавят, толкова по-продължителни и мъчителни ще са те. И толкова по-скъпи за икономиката и за хората.
    Е..еее вече станаха и кво?Помните ли същия въпрос.И не са 4 000,много повече са.
    И! Българина знае какво иска,и още как.Искаше комунизъм,сега иска да няма коронавирус.
    Или...както казват бг футболисти като паднат с 5-6гола(както обикновено)-''Продължаваме да мечтаем''.
    Този пост е редактиран от inches9; 08-11-20 в 17:48.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #4913
  11. Banned
    Aug 2020
    #4914
    За 200 лв. кво да му каже?
    #4915
    ccankov73
    https://www.gazeta.ru/politics/2020/...13350007.shtml
    Чакам да ми доставиш една..
    https://uz.sputniknews.ru/video/2020...sa--video.html
    Първоначалният капацитет е 800 000 ваксини на месец.
    Другата седмица започват масова ваксинация в москва.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-11-20 в 20:59.
    Apr 2013
    Разград
    #4916
    Бе щом и евреите ще я купуват може и да става..https://stmegi.com/posts/84445/ierus...y-ot-covid-19/
    Но пак без официално одобрение(засега),
    Иначе щели да "налеят" още 8-9км магистрала / пардон - 80 милиона в здравната система и шъ съ опрайм..
    Този пост е редактиран от ccankov73; 08-11-20 в 20:49.
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #4917
    това ще да е най-революционното представяне на световната наука
    след десетилетия БЕЗ ваксина за НИТО ЕДИН от коронавирусите, сега валят като чалгаджийки в леглото на ритнитопковец!
    Sep 2017
    Хага
    #4918
    И кого точно ще ваксинират "масово" в *****, като ваксината им е предназначена за възрастни от 18 до 65 години.... Дори пише, че е противопоказна за хора над 60 (поради липса на данни за ефективност и противопоказания )
    https://style.rbc.ru/health/5f59e5b19a79475e7d0aa66c
    Ваксина ще има около Коледа, но първо за хората над 65+ години, хронично болни и т.н. ,тъй като те са най-застрашени. После за здравните работници , учители и т.н.
    Дотогава освен масово тестване и проследяване на контакти с приложение или по друг начин, както и разбира се дистанция и т.н., няма кой знае колко други инструменти за контролиране на заразата.
    Въпрос на организация и добра лечебна инфраструктура , за да могат и тези със "банални" заболявания да получат помощ, защото се очаква още една вълна през фебруари и отсега се подготвят с тестове...
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #4919
    А уж нямаше да говорите за политика в тази тема...
    Ма то всичко е политика, особено сега -здравна политика или предизборна политика...
    Премиерът слънце избра къде да насочи(ДАДЕ) парите "СИ"...
    Пари за тестове, лекари линейки няма и сега - пожарните коли, полицейските и каквито други се сетите ще "станат" линейки, защото "ПАРИ НЕМА", ама за масови подкупчета на цели групи
    от населението --> пенсионери, полицай и които друг се сетите има...
    Имаше и време и пари правителството да се подготви, но бе заето да спасява властта и управлението си, ма и народа немаше акъл, та за това така...
    Както съм казвал - страдание трябва, иначе няма мъдрост...
    На прост народ дебел #ур...
    Милиарди, милиарди ...ама за "ваксинафурми" и всякакви други авантюри на Борисов...
    Точно когато парите трябваше да се концентрират целево за решаване на точно определен проблем, правителството си караше постарому както си знае...
    Както каза един мой роднина лекар - трябваше още в началото първоначално само отделения, а след това във всяка област по една болница да се отдели ,с Ковид болни и там да се увеличи 3 кратно заплащането, макар че това със заплащането ще е "след дъжд качулка"...
    Само така имаше шанс за сравнително по постепенно заразяване на медицинския персонал в останалите "нековид" болници.
    А най-големият тъшак е "грижата на правителството" за персонала на болницата сам да си заплаща тестовете за Ковид...
    От това по демотивиращо за работа не зная дали има...
    Всичко това обаче е нормално с оглед на 2 очевадни неща:
    - променливия *урвенски характер на ББ, на който все някой друг му е виновен и който си личеше от началото на управлението му --> сутрин каже едно, на обед го отрече и каже нещо друго, а вечерта вече е "на трето мнение" съвсем противоположно от първите две...
    - вече никакви експерти и специалисти не искат името им даде свързва с ББ и ГЕРБ -> само Харизановчета, Тодор Тодоровци, Биковци и подобни платени Бойкомъдовилизачи...
    Когато се обградиш с такива е напълно в реда на нещата нормалните хора да те отсвирят ...
    П.П.
    И озонът (йонизатори и озон генератори помагат ( кой каквото ще да си дудне )- изпитал съм го на собствен гръб вече 11 години, като 8 от тези 11 имам и китайски йонизатор сложен над подовия Дайкин в хол от 28-29 квадрата.
    Доволен съм много от него и няма как концентрацията да стане вредна - и се проветрява сутрин и вечер и вратата се отваря когато влизат и излизат хора и хората дишат и издишат положителни йони ...
    Струва си, но сега същият който го купих от Продавалника почти чисто нов сега го гледам китайчетата му искат 60 паунда без доставка .
    С 16 или 20 електрода е за разряд(вече не помня).
    Чистя го в зависимост от режима и честотата/натовареността на използване.
    Най-финния прах и вируси ги обира/трепе и досега поне за останалите дихателни заболявания ми е облекчавал значително и дишане и дразнение на гърло и кашлицата(успокоява дразнещото гърло и спирам да кашлям от 2 до 15 минути след като съм влезнал в стаята когато съм бил навън или в друга стая.)
    Дори ми се случвало да се местя през нощта да спя в стаята с йонизатора,защото кашлицата не спира и не мога да заспя - дразни ми гърлото.
    Този пост е редактиран от justify; 09-11-20 в 06:11.
    #4920
    stainway
    Ефекта идва, като ваксинираш 60-70% от населението - възрастовите граници нямат значение.
    А уж нямаше да говорите за политика в тази тема....
    Не! За пореден път, ТИ намесваш политиката в поредната тема в която участваш. Само политика ти е в устата! Накратко - сам си говориш...
    Прави ли ви впечатление ставащото в Китай? Само по 50-ина случая на ден.
    Може да ги следите тук
    http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/list_gzbd.shtml
    https://www.worldometers.info/corona...country/china/
    В Китай масово използват системите за проследяване - навсякъде където отидат, китайците сканират кюар кодовете с телефоните си.
    Китайците са много дисциплинирани в това отношение, тъй като си патиха от птичият грип и SARS. Затвориха границата с ***** и задължително тестват всеки пристигнал в страната - безплатно.
    Преди месец, когато откриха огнище в Ченгду, само за три дни тестваха целият 11 милионен град. Спазва се пълно карантиниране!! Никакво излизане - не само от населеното място, но и от дома по време на определеният срок. Тестовете им са БЕЗПЛАТНИ !
    Докато в Европа управляващите само се тюхкат, а населението от дебили се мота по улиците, протестира и даже отказва тестове - пример масовото тестване в Словения. Недостатък на демокрацията...всички се мислят за специални и че правилата не важат за тях.
    У нас, други дебили без симптоми, се редят на опашки за тестове пред будките до болниците, като си мислят, че е безплатно. Отишли били "профилактично за собствена сигурност" , без да осъзнават, че така само хабят тестовете и времето на другите. На някои места тестовете свършили...
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-11-20 в 09:29.
    Отговори: 1139
    Последно: 08-09-26, 01:24
  2. SONY телевизори 2019
    Отговори: 1118
    Последно: 17-03-20, 09:52
  3. LG телевизори 2019
    Отговори: 500
    Последно: 09-03-20, 12:33
  4. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  5. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
