Страница 351 от 707 ПърваПърва ... 301341349350351352353361401 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,251 до 5,265 от общо 10591
Like Tree5865Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #5251
    Цитат Първоначално публикувано от Kaar Виж публикацията
    Как стоят нещата по света - някой разработва продукт с определена целева ефективност и характеристики на базата и според налични към момента изследвания по определен проблем/тема. След това си търси лаборатория, която да изследва и докаже (или не) способностите на уреда - за сметка на поръчителя!
    За справка - ето как една европейска фирма TROTEC произвежда мобилни преносими уреди за пречистване на въздуха от ковид-19 на базата на филтър Н-14 - поръчали са си изследване в частна сертифицирана лаборатория на институт и са си платили - и накрая имат потвърден доказан резултат за ефективност и постигане на заявените цели/параметри на уреда.
    Същата тая фирма разработва и продава озонатори и йонизатори за дезинфекция на въздух и повърхности, но задължително без присъствие на хора и животни - запознати са с изследванията/въздействието на озона и затова не ходят по лаборатории да доказват ефекта от уредите им с тяхната високата концентрация на озон над хора/вируси/бактерии.
    Предлагат и допълнителен уред за замерване на остатъчен озон след дезинфекция с озон, с цел безопасност на хората.
    И имайки предвид тази информация - стигаме до твоето .
    "свърши ни работата, а ние после не само няма мерси да ти кажем, а ще ти припишем и всички злини на света, за да не си вириш носа"
    Ако си предприемач и предлагаш продукт с определено твърдение за въздействие/резултат - доказваш го и започват продажбите. Или пък не.
    Предприемачът не работи за "мерси", а за печалба. Риска и ползата от всяко начинание е негов. Няма драма.
    В случая, след като нямало БАН и бг лаборатории - има много в Европа.
    Колко твои уникални изделия имаш внедрени и прекарани по този път в България?
    Jun 2002
    #5252
    Ще си ги "прекараш" в Германия или друга държава тогава. Ще важи и за България такъв Европейски сертификат . Но се искат сериозни финанси за този етап, а не твърдения в интервюта и Интернет. Това е проблема. Лупи няма пари, но иска да внедрява уред, и то за сериозно предназначение и вероятно негативно въздействие върху хора при определени обстоятелства. Но някой друг да го изследва. Това и в развитите държави не е лесно начинание, изискващо сериозни финанси и научен потенциал. За това и толкова много дребни изследователи през годините не успяват ако не си намерят подходящ инвеститор.
    Лупи за подобни неща при нас се изисква СЕ Европейски сертификат за всичко вече.
    Nov 2007
    #5253
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Повечето мои изделия имат добър пазар навън. Не са уникални - не съм откривател на топлата вода и изобретател на колелото за 46-ти път.
    И не се оплаквам - нито как успявам, нито какво ми коства и какви дертове имам докато го постигна.
    Реклама се прави с пари и/или качество/резултатност - с кое от последните две имаш проблем?
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    И аз това се опитвах да подскажа, ама на...
    Накрая въшката все излизала на челото.
    VanDan одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #5254
    Така е! Напълно съм съгласен, Това, което внедрявам е готово и предпазва от негатовното въздействие на UV-C лъчите. Това, което прави професора си е негово, от неговата компетентност и той си има всички необходими от негова страна изпитания. Не можете ли да проумеете как майсторски го препъват с "липсата на европейска методика за изпитване"? И какви интереси стоят зад това?
    Добре е, че поне един може да се похвали с добър пазар. Постигането на качество за мен не е проблем - все още съм с мисленето на разработчик на военни изделия, а там изпитанията са жестоки. Виж в рекламата си признавам, че не съм силен.
    Този пост е редактиран от Lupus; 22-11-20 в 13:08.
    Nov 2007
    #5255
    Изпитания/изследвания не видяхме да има спрямо твърденията. Плаща се и се извършват - като не в Бг, може в ЕУ.
    Чии/какви интереси стоят/пречат, казваш - на фирма TROTEC ли примерно или...?
    Щом имаш качество - и пазар имаш. То е рекламата ти.
    Този пост е редактиран от Kaar; 22-11-20 в 13:28.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #5256
    Озонатора на професора си има всичко, щом вече се продава в Италия. А тук се засягат интересите на доставчиците на дезинфектанти от всякакъв сорт.
    И качеството отдавна не е критерий за добър пазар. Трябват ти медиите, особено за ново и непознато изделие, за което липсват аналози за сравнение. Абе има една максима: "Никой не е станал пророк в собственото си село". Твоите неща в кой бранш са ако не е тайна? Може и на ЛС.
  9. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #5257
    Може ли линк с ред или два някъде в италианска медия, телевизия, вестник, сайт или форум, че озонаторите видиш ли се продават в Италия... Благодаря!
    Лично за мен, това че надули 12 половозрели плъха някъде в Москва , при които се била подобрила сърдечната дейност и ред други неща ми е крайно недостатъчно за да започна да фиркам анийонна вода на корем...
    Иначе сертифицирането зад голямата вода е killing me softly....
    To obtain a 510(k) you need to submit design and testing documentation. That documentation may take $50,000, it could take millions of dollars - it really depends on the device. For example a typical biocompatability test goes for $25k; electrical testing can cost $30k. If a clinical trial is required, that alone may be 1.5million depending on the size. I have had client get a very simple hand held, non-electrical product cleared and on the market for $125,000. I have also had complex devices with clinical trials take 5 million and many years to get their 510(k) clearance.
    Putting all the documentation together into the format required by the FDA is about 8000–$10,000. I will say it is not for the faint of heart and if one thing is off (something simple like pagination) and it ill get rejected even before the review starts (it is called an RTA - refuse to accept). The Actual FDA submission fee changes every year. The fee in 2019 was about $11,000 ($2738 for a small company with an exemption). In 2020 it is $11600 (and 2900 for small businesses).
    Този пост е редактиран от Tommorow; 22-11-20 в 17:01. Причина: но
    #5258
    Някой питаше с какво са лекували Тръмп - коктейл от антитела https://en.wikipedia.org/wiki/Casirivimab/imdevimab
    https://www.regeneron.com/covid19
    одобрен от FDA
    https://www.prnewswire.com/news-rele...301178464.html
    https://www.regeneron.com/sites/defa...fda-letter.pdf
    първо сватба после морга..
    https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6945a5.htm
    https://www.vesti.ru/article/2488848
    и французите ще трепят норки
    https://www.vesti.ru/article/2488786
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-11-20 в 19:51.
    Dec 2017
    #5259
    Намериха му цаката :
    https://www.dailymail.co.uk/news/art...mments-viewall
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #5260
    В последно време не се пише за цената да те пишат ковид болен/починал. На къде се движи? Питам за един познат.
    #5261
    Шефът на щатската компания Moderna Стефан Бансел каза, че ваксината, разработена от компанията, ще струва на страните-купувачи 25-37 долара за доза, в зависимост от обема на покупките. Един човек се нуждае от две дози ваксини Pfizer, Sputnik V и Moderna.
    "Това е справедлива цена, като се има предвид колко струва на здравната система да има тежко заболяване COVID-19. За нас въпросът не е в максимизирането на печалбите", каза Бансел пред Welt am Sonntag.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-11-20 в 21:42.
    Nov 2019
    #5262
    Тоя направо си каза какви са му близките творчески планове за всички по земята. То алчност чак такава!? И никой по-света неправи нищо по въпроса? 2020 е годината на лудите милиардери взимащи се на сериозно и мислейки се за Богове. Нямали кой да ги спре? Къде са армиите, бомбите, разузнаването, спец екипите за борба с медицинския световен тероризъм? Смях в Слънчевата ни система, чак извънземните се уплашиха и отлетяха някъде на юг за да не носят маски!
    bil-geyts-s-nova-prokoba-ima-stsenariy-za-oshche-po-strashna-pandemiya-sled-3-godini
  16. Senior Member Аватара на ivodivo
    #5263
    Цитат Първоначално публикувано от DOLBY VISION 4K Виж публикацията
    А къде са психиатрите?!?
    DOLBY VISION 4K одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #5264
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Как къде, на юг - при извънземните .
    svetlio1, justify, ivodivo и 1 други харесват това.
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #5265
    имам инфо от втора ръка за два случая (каза ми ги човек, който ги познавал):
    счупен крак и тежка бъбречна криза на неосигурени хора
    и на двамата е била предложена хоспитализация като кодивидни, защото просто нямали парите да си платят като неосигурени
    Отговори: 1137
    Последно: 22-01-26, 06:43
  2. SONY телевизори 2019
    Отговори: 1118
    Последно: 17-03-20, 08:52
  3. LG телевизори 2019
    Отговори: 500
    Последно: 09-03-20, 11:33
  4. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 07:06
  5. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 10:11
