Страница 583 от 707 ПърваПърва ... 533573581582583584585593633 ... ПоследноПоследно
Резултати от 8,731 до 8,745 от общо 10591
Like Tree5865Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #8731
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Аз съм и "проваксър", но и доста "анти" насилствено прилагане на ваксини. "Со кротце, со благо, но без кютек".Винаги е нормално да има определен процент хора, които не желаят, страхуват се и т.н. Може много да се философства. Въпросът обаче е, че точно България е един от първенците в света по дела на групата на "няма такъв вирус", прерастнала после в "няма да се ваксинирам". Да кажем, че населението ни има различно мислене с това от "западните" страни, но ние се различаваме доста и от почти всички бивши соц.страни, че и от Африка и Ю.Америка. Така че лафовете за "доверие" в политици и здравна система нямат такава тежест. Или може би сме най-страхливи, най-умни/глупави, прозорливи/тесногърди и т.н. Интересен социален феномен. Особено в сравнение с преди, когато всичко беше задължително и никой не те питаше искаш-не искаш, пък бяхме едни от най-послушните и изпълняващи безропотно.
    В интерес на истината глобалният ефект от една ваксинация в доста случаи зависи от масовото обхващане на голям процент от населението за сравнително кратко време, едновременно навсякъде по света.
    Нещата отново опират до народопсихология! Българина ще намери 1001 причини да не хареса нещо (той като цяло не харесва нищо)
    Но когато трябва все пак да избере нещо се оказва, че всъщност не знае какво иска. Пример:
    Снощи пуснах тук четири основни възможни сценария
    1. Налагане на мерките и ваксинацията силово.
    2. Премахване на всички ограничения и ваксинация само по изрично желание на ваксиниращия се.
    3. Въвеждане на мерки, каквито никой по света още не е измислил.
    4. Господу помолимся! Господи, помилуй!
    Какво конкретно предлагате да се случи?
    Сега изчетох куп празни приказки и философии и нито един конкретен избор или предложение за нов сценарий, който не съм видял.
    Историята ми прилича на протестите от миналата година:
    Протестиращите
    "Ще бутаме всичко - правителство, гпрокуратура, съдебна система"
    Глас от страни
    "А после какво ще правим?"
    Протестиращите
    "Като ги бутнем, ще видим...."
    Е, видяхне....
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #8732
    Между другото репродуктивното число на вируса падна вчера под 1. Вече сме в пика на вълната. Мерките на Стойчо работят. Вече може да чакаме петата вълна.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #8733
    Глупости! Това е просто флуктуация. Лек спад и пак засилка нагоре след 15 септември, като се приберат всички по домовете си започне учебната година.
    jonny33 одобрява това.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #8734
    Мисленето ти е белязано от държавния сектор.Ако някога отидеш в частния сектор ще разбереш, че там има две неща:
    1. Професионализъм
    2. Доверие.
    На някой може да му се носи името на голям професионалист, но ако имаш недоверие към него по някакви съображения или той е породил такива у теб в процеса на работа в един момент решаваш, че той не действа в твой интерес и му нямаш доверие, тогава просто избираш друг.
    Това убеден съм се случва на твои колеги JP или специалисти в определено медицински направление.
    А в държава в която хората са постоянно лъгани и от държавата последните 70-76 години, било за "светлото бъдеще" което идва, било за "демокрацията, свободата и как всички ще станем богати", било за простия факт, че ти обещават преди избори намаляване на данъци и осигуровки, а когато дойдат на власт ги вдигат...Хората съвсем основателно НЕ ВЯРВАТ - - > също като в приказката за "лъжливото овчарче" - лъже, лъже и когато каже истината вече никой не му вярва, защото му няма доверие...
    Същото е и сега --> хората в България са подозрителни, защото твърде много са лъгани...
    Вече на никой не вярват.
    Като изключим тоталитарните държави гражданите вярват най-много на правителствата си в държавите в които най-малко са лъгани и там доброволно се ваксинират --> например скандинавските държави...
    Колкото повече лъжи и принуда са използвали правителствата в една държава спрямо гражданите си, толкова по малко е доверието в тях, в това което правят и казват...
    TRENDS и milanov харесват това.
  6. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    #8735
    Колко пъти ще трябва да се бодеш - ами колкото пъти трябва. Какъв точно е проблема??? Даже е безплатно в момента.
    Кое е безплатно? Та нали се плаща от моите и твоите данъци?
    Само на единият производител, и то само за второто тримесечие на 2021г. приходите са му 19 милиарда долара:
    https://investors.pfizer.com/investo...S/default.aspx
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #8736
    Първо към Джъсти: колега, General Practitioner, демек ДжиПи, а не ДжейПи
    Просто за протокола...
    Второ, какво се случи около онова починалото от ковида 12-дневно бебе, дето всичката му рода отрицателна? Странно, ебаси...
  9. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #8737
    По цял ден реклами за ректална мас и кремове за вагинална сухота...Да знаете, правителството пак е намислило нещо!
    Да се впиша и аз в истеричния ви тон
    Mig82 одобрява това.
    Jun 2002
    #8738
    1. Професионализъм
    2. Доверие.
    Не си разбрал какво исках да кажа. Един от уж най-значителните аргументи България да е на първите места по нежелание за ваксиниране е "недоверие в политици и здравна система". Това недоверие е факт. Да, звучи напълно смислено при съпоставка със "западните" или други "богати" държави. Но вече пък в другите бивши соц.страни или подобно на нас сравнително бедни и също така недоверчиви като население балкански съседки, бедни страни от Африка, Азия и Ю.Америка, толкова ли е голямо доверието в техните политици и здравни системи. Някои са по-зле от нас по показатели доверие в политици, корупция, лоша здравна система, а делът на ваксинирани е доста по-голям. Българите ли са най-лъгани и най-бедни. Хайде да не се правим на уникални. Не се връзва изцяло тази хипотеза. Може би страх, егоизъм и инат имат основната тежест.
    Този пост е редактиран от VanDan; 09-09-21 в 08:47.
  11. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #8739
    Теория:
    Лошото образование, глупостта и ината пречат в сравнение с богати и развити държави.
    Презадоволеността и наличието на всякакви ваксини пречат в сравнение с държави на нашия хал - разни африкански и южноамерикански.
    В смисъл, ако имаше недостиг на ваксини или поне държавна политика да се говори, че ваксини няма достатъчно и е далавера да се докопаш до тях - ваксинираните щяха да са тройно повече.
    espace, justify и nassko1 харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #8740
    Трябваше да остане щаба и Мутафчийски всеки ден да говори за чували с трупове. Щяхте да видите как ваксинацията ще върви.
    Ето и общата смъртност в България по седмици за 2020г. и 2021г.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #8741
    Добави и 2019г като предковидна година. за да има база за сравнение.
  15. Infraction Users
    Aug 2020
    #8742
    Теория:
    Образованието не е насочено където трябва а се преподават купища излишни неща.Напр. в у-ще не знам дали ще научиш най-основните неща-колко вода е добре да пиеш ,как да дишаш и др. подобни..., Знам че вече доста хора скочиха,че трябва да се учи дишане,ама......
    Глупоста и ината са това което ни отличава,може би поради това,че всички се мислим за много умни.
    Относно ваксините.Моето мнение не е твърдо в едната посока.Прекарах болеста и мисля ,ако се ваксинирам да е на по-късен етап.Не ми се струва удачно за година (напр.) да си сложа няколко ваксини.От друга страна всеки който се чуства застрашен е добре да си постави ваксина.Така е живота когато няма фейсбук и др...Когато някое малко животно види лъва,най-напред мисли как ще избяга ,а не дали докато бяга ще умре от глад.
    И най-лошото е ,че в бг антиваксърството стана нещо като модерно течение,гей парадите напр.Преди 2-3 дни в сайт на едно малко градче се правят призиви за протести в София п/в зад. ваксини(не съм чул още да са станали).В същото време там никога не са се спазвали мерки и никой не проверява за това.Всички местни са без маски в магазините.Понякога се вижда някой курортист да сложи такава...И накрая п/в какво протестират?
    Всичко започна много да прилича на следния ''истински случай''
    ''-Какъв е този шум на улицата, Джон?
    - Гей парад, сър.
    - И какво искат?
    - Еднополова любов, сър.
    - И кой им забранява, Джон?
    - Никой, сър.
    - Тогава защо крещят?
    - Педераси, сър...''
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #8743
    Тази рисунка харесва ли ти?
    kod и Lupus харесват това.
  17. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #8744
    Цитат Първоначално публикувано от inches9 Виж публикацията
    Прекарах болеста
    Е... Разбира се. Ваксинацията не трябва да е самоцел. Ако болестта е изкарана и организмът е реагирал адекватно с антитела смисъл няма никакъв.
    Супер, благодаря.
    Nov 2010
    Бургас
    #8745
    На един приятел техните се ваксинираха началото на лятото с Пфайзер и миналия месец пипнаха вируса и двамата. Седмица на един антибиотик - не помогна, после седмица на друг, висока температура и т.н. До болница не стигнаха, но не го изкараха и като настинка, а както си трябва. Не знам точно помогнала ли им е с нещо ваксината, но със сигурност не им е помогнала да не се заразят. Може би за предния щам да бива, но за тоя новия.. малко се съмнявам.
    Отговори: 1087
    Последно: 28-02-25, 10:15
  2. SONY телевизори 2019
    Отговори: 1118
    Последно: 17-03-20, 09:52
  3. LG телевизори 2019
    Отговори: 500
    Последно: 09-03-20, 12:33
  4. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  5. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
