Вижте резултатите от анкетата: Кой DLNA сървър ползвате ?
228. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Домашний медия сервер (HMS)
    81 35.53%
  • PS3 Media server
    33 14.47%
  • All share Play /Samsung Link
    25 10.96%
  • Serviio
    43 18.86%
  • Plex
    24 10.53%
  • Twonky
    6 2.63%
  • Mezzmo
    7 3.07%
  • Друг
    39 17.11%
Отговори на анкетата
Страница 32 от 81 ПърваПърва ... 22303132333442 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 1208
Like Tree64Одобрявам
DLNA / FAQ на първа страница - проблеми, мнения, обсъждане
  1. Moderator
    Aug 2006
    #466
    Отговор: DLNA / FAQ - проблеми, мнения, обсъждане
    Няма никакъв проблем, но сигнала ще трябва да мине по HDMI до телевизора, а не по мрежата DLNA.
  3. Junior Member
    Sep 2012
    #467
    Не се разбираме и това е !!!Имам Blu ray ISO на комютара,кабелна DLNA и Panasonic 50ST50,(забравя ме за HDMI).Мога ли да го гледам това исо и как?
  4. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    #468
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Не са изключени разлики в работата на плеъра при източник по мрежата и от USB/SD Card.
    При мен има точно такъв проблем - TX-L47ET5E и Serviio. Филмът е Аватар - 2-та 3D релийза в За**нда. При пускане на съдържанието от USB всичко се плейва нормално, 3D-то е с нормални ефекти, всичко е страхотно, с изключение на субтитрите, които са дребни и трудни за четене (това е и причината да търся друг вариант). Когато филма е пуснат от компютъра през HDMI 1.4 телевизора открива 3D сигнал, но когато го смеси се получава прекалено отдалечено застъпване на кадрите за ляво и дясно око. В резултат на това през очилата картината в краищата изглежда изкривена (като през лупа) и след 2-3 минути гледане направо ти се кръстосва погледа. Първоначално помислих, че проблема е в видеокартата и че има нужда от някакви настройки. Затова инсталирах Serviio с надеждата да използвам вградения плейър на телевизора. Ефекта беше абсолютно същият. Някакви идеи как да се избегне това?
  5. Junior Member
    #469
    Как се пускат субтитри на Panasonic ET5E чрез Домашний медиа-сервер? Не 3Д, а обикновени .srt...
    Dec 2002
    #470
    Привет, на предната страница има малко пояснения!
    Лек ден.
    Oct 2012
    #471
    Re: DLNA / FAQ - проблеми, мнения, обсъждане
    Има ли друга разлика между Домашний медиа-сервер и Wild Media Server освен езика?
    Sep 2012
    #472
    Отговор: Re:DLNA /Faq проблеми ,мнения , обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от n_netov Виж публикацията
    Влизаш в настройки/устройства избираш телевизора от бутоните от дясно даваш Изменътя след това ще ти се отвори прозорец в него доло в дясно щракаш на настройки после Транскодер/Фаьлъ, Субтитрьа и слагаш отметка на Субтитрьа даваш му шрифт Thomа и аз съм избрал размер 12.
    Цитат Първоначално публикувано от Shienar Виж публикацията
    Аз имам същия телевизор, но 42 инча и нямам никакви проблеми с 3D-то. Вижда се перфектно. Няма никъкви "изкривявания" каквито казваш. Аз пускам филмите с HDMI 1.4 Hight Speed кабел от лаптопа ми. Видео картата му е Nvidia GeForce GT 320M. Филмите се виждат много добре. Да не казвам голяма дума ама е като на кино, само дето е малко по-малък екрана :D.
    Цитат Първоначално публикувано от vetrenec Виж публикацията
    Можеш. Аз използвам CyberLink PowerDVD 12. Нямах никъкви проблеми с нея докато бях на Windows 7, но сега като съм на Windows 8 понякога ми крашва.
    Та сега и аз да си задам въпроса:
    Аз използвам Домашний медиа-сервер. Субтитрите ги има. Филмите се виждат добре. На някои 3D филми малко ми зацепва, но проблема е, че когато пусна 3D SBS филм и дам на телевизора да възпроизвежда 3D и филма става 3D, но субтитрите си стоят SBS. Как да го оправя?
    Този пост е редактиран от radibg2; 01-11-12 в 18:09.
    Jun 2002
    #473
    Отговор: Re: DLNA / FAQ - проблеми, мнения, обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от Stanislav Nalbantov Виж публикацията
    Освен езика и разликата, че едната е безплатна а другата платена - друго няма.
  11. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    #474
    Цитат Първоначално публикувано от radibg2 Виж публикацията
    Проблемът се оказа в релийзите - не знам каква е причината, но и двата изглеждаха отвратително. С друг свален от друго място нямаше никакъв проблем.
    3D Subtitler - Download 3D-Subtitler 2.7.1.0 Free - Convert srt subtitles into a readable idx / sup subtitle - Softpedia
    Преконвертира 2D субтитри в 3D.
  12. Junior Member
    #475
    Субтитрите тръгнаха, но качеството на картината се влоши значително. Когато инсталирах програмата, качеството на картината, първия път, беше зле. Докато експериментирах по всевъзможни начини да пусна субтитрите (ровил съм единствено в менютата за субтитри), картината беше перфектна. Не мога да си обясня как при положение, че не съм правил нищо друго освен да пусна субтитри, картината може да се влоши така. Ако някой има решение на проблема, нека сподели. Субтитрите оправих по описания от Fire_Man начин в една друга тема:
    Цитат Първоначално публикувано от Fire_Man Виж публикацията
    Привет,
    дано помогна:
    Прикачен файл 6981
    Така съм ти отворил прозорците, да проследиш стъпките.
    Sep 2012
    #476
    Те субтитрите са си 3D аз съм ги конвертирал, но когато го пусна филма вмести да се конвертират субтитрите и те като SBS си седят като обикновенни субтитри и се отпечатват два пъти. Ако не бяха 3D половината щяка да са от единяи край на екрана, а другата половина в другия.
    Та как да го оправя това?
    Сега нещат да се появяват никакви субтитри. Защо така?
    Този пост е редактиран от radibg2; 01-11-12 в 22:51.
    Apr 2012
    България
    #477
    Аз имах същия проблем със субтитрите. С ДМС при опита да гледам 3D филм ми излизаха два пъти субтитрите. Видях, че в папката имам 4 вида субтитри с различни разширения. Махнах от папката другите, като оставих само . srt и вече нямам проблем.
    Sep 2012
    #478
    bubynka ти не си ме разбрал нещо. Субтитрите на 2D филмите излизат добре, но на 3D SBS филмите SBS субтитрите не се конвертират в 3D.
  17. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    #479
    Соломоново решение, но все пак - защо не опиташ да смениш Домашний медиа-сервер с друг DLNA просто за проба?
    Sep 2012
    #480
    Ами предложи ми някой.
  1. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 13:50
  2. ПРЕМЕСТЕНО: DLNA / Faq - проблеми ,мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 29-04-11, 20:40
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 15:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 14:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 19:51
