Вижте резултатите от анкетата: Кой DLNA сървър ползвате ?
228. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Домашний медия сервер (HMS)
    81 35.53%
  • PS3 Media server
    33 14.47%
  • All share Play /Samsung Link
    25 10.96%
  • Serviio
    43 18.86%
  • Plex
    24 10.53%
  • Twonky
    6 2.63%
  • Mezzmo
    7 3.07%
  • Друг
    39 17.11%
Отговори на анкетата
Страница 31 от 81 ПърваПърва ... 21293031323341 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 1208
Like Tree64Одобрявам
DLNA / FAQ на първа страница - проблеми, мнения, обсъждане
    Oct 2009
    #451
    Отговор: DLNA / FAQ - проблеми ,мнения , обсъждане
    Здравейте колеги,
    Успях с Домашний Медиа-Сервер да подкарам всички и то със субтитри, но в момента имам друг проблем.
    След смяна нарутера от БТК с тези белите не мога да подкарам DLNA.
    И TV и PC имат интернет по отделно, Програмата намира PC, но не може да намери TV следователно и телевизора не намира програмата.
    Поставях IP и на двете устройства и на ръчен и автоматичен режим, но не мога да ги вържа.
    Днес се обадих на БТК и от там изключиха Firewall и Upnp на рутера, и в момента е така, на PC също е изключен Firewall.
    Моля някой да помогне.......
    Nov 2010
    #452
    Отговор: DLNA / FAQ - проблеми, мнения, обсъждане
    някой знае ли защо като се опитам с дома6ния медиен сървър да пусна някоя песен или радиостанция да се възпроизведе от плеъра в мрежата песента тръгва само за 2 секунди и спира с радиостанцията е същото положение.когато възпроизвеждам фаийлове 4рез менюто на самия плеър няма проблем свири си както трябва но като се опитам 4рез компютъра да кажа на плеъра да засвири не6то и нестава тръгва и спира
    Feb 2012
    #453
    Отговор: Re:DLNA / FAQ - проблеми ,мнения , обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator Виж публикацията
    Извинявам се, но с цялото си уважение, сте написали една камара глупости! Само не ми хвалете глупавия клиент на Samsung PC All share, защото само като видях каква бозае, даже не искаше да го види телевизора, но не е там работата, понеже не ми стигна търпението да експериментирам. Аз само като зададох коя папка да шерна и вътре бяха всички филми, то взе едно сканиране ли, чудо ли... Адски натоварване на диска, докато сканира файловете, които съм шернал, което от своя страна става адски бавно. Другото нещо е, че каквато и промяна да направиш по компа, опресняването става по същия муден начин, така че това, че на Вас Ви харесва, не означава нищо. Аз както виждате с Nero 4 също нямам проблем със субтитрите, но не искам да се ограничавам само с една програма, при положение че с HSM, мога да стриймвам IPTV - това Samsung All Share дали го може? Също така неро, както и всички други програми си имат каталог на филмите, точно както ги виждаш на компютъра, тоест не виждам какво е толкова трудно да си шернеш всичките филми, ако щеш и музика и да си избереш кой да гледаш? Нали точно това е целта на DLNA - удобството да си споделиш мултимедийно съдържание. То ако трябваше да качвам всеки път по 4-5 филма, ми аз по-добре да си взема една 32GB флашка и готово... На всякъде по чуждите форуми не препоръчват Samsung PC All Share! Освен това твърдението, че за да гледаш bluray филм, трябва да го прекодираш и да имаш мощен компютър, го оставям без коментар... Изобщо не е така, както си мислите. Сваляте филма и с помощта на програма за точно има-няма 15 минути се преобразува файла от m2ts -> ts.
    Бихте ли ми обяснили как се работи с това Nero и защо като го инсталирам не ми тръгва или звук а пък субтитри въобще-телевизора ми е Toshiba tl838.Благодаря предварително!
    - - - Обновено - - -
    Цитат Първоначално публикувано от tinaina Виж публикацията
    vassilp друг начин е да си свалиш ето таъи програмка.http://www.*******.com/file/sZt51UOO/vieraSRT.html После:
    1/влачиш суптитрите върху иконката на програмата и тя ти ги конвертира и ъаписва във състата папка във srtV формат.
    2/ променяш името на оригиналните субтитри
    3/ махаш на за да ти стане и копираш името на филма и така наименоваш файла със субтитрите
    4/ пускаш си филма и от обции на ТВ/то избираш и си пускаш субтитрите.
    Става много бързо и лесно и субтитрите не са толкова малки, четата си се нормално.
    Е коя точно е програмката...има само звездички в линка...
    Feb 2012
    #454
    Отговор: Re:DLNA /Faq проблеми ,мнения , обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от maikl Виж публикацията
    Не знам дали проблемът идва от телевизора. Що се отнася до руската homemediaserver, аз я ползвам с Тошиба 37XV743. За да тръгнат субтитрите, трябва да се сложат в отделна папка - там си копираш всички субтитри (името трябва да е същото като на филма!). Влизаш в настройки, транскодиране, от табовете най-долу избираш субтитри и посочваш горе пътя до папката със субтитри. Рестарт на сървъра и готово. Има и настройка за големината на шрифта, отстояние от долу и др. При пускане на филма, програмата си намира файла със субтитри.
    Привет.Ако може да ми обясниш как точно тръгват субтитрите,поставени в отделна папка защото при мен всеки път като пусна да гледам някой филм,трябва да ги "зареждам" отново...Благодаря предварително!
    Цитат Първоначално публикувано от joroblue Виж публикацията
    Да стана вече, разбрах как става.
    И как точно стана,че аз не разбрах...
    Oct 2009
    #455
    Цитат Първоначално публикувано от Goti80 Виж публикацията
    Здравейте колеги,
    Здравейте отново,
    Никой ли не знае как да реша проблема ???
  7. Junior Member
    Jun 2010
    #456
    Отговор: Re:DLNA / Faq, проблеми ,мнения , обсъждане
    Сложих субтитрите в отделна папка,но в транскодиране не виждам таб субтитри за да посоча пътя им.Ето какво се вижда при мен.ScreenShot001.jpg
    #457
    По-назад в темата някой беше дал решение.
    Пускането на субтитрите с "Домашний медиа сървър"
    Настройки -> Устройства -> в дясната част иконата Настройки -> Файли,субтитри -> отметка на Субтитри .
    За шрифт задайте Tahoma ,размер 4
    (Слагате .srt файла със същото име като филма в една и съща папка и трябва да тръгнат.)
    Nov 2010
    #458
    Цитат Първоначално публикувано от donnuzzo Виж публикацията
    Никой ли не се е сблъсквал с този проблем???
  11. Junior Member
    Sep 2012
    #459
    Здравейте,имам следния лаишки въпрос:Има,ли разлика от това да плейвам съдържание от външен USB HDD свързан към Panasonik 50ST50 и съдаржание по DLNA.В смисал разкодиране,аудио видео формати,а не удобство.Ползвам,ли някакви програми от компютара/освен медиа сървара/ или само възможностите на плеара на телевизора?
  12. Moderator
    Aug 2006
    #460
    Зависи какъв е и най-вече как е настроен медия сървъра, който ползваш.
    По-напред в темата стана ясно, че плеъра не пуска нещата 1:1 като резолюция, има прескалиране и от там леко размазване в образа.
  13. Junior Member
    Sep 2012
    #461
    Може да не си задавам логично въпроса ,но постановката е следната:Филм във формат Blu Ray ISO от компютара отворен с TotalMedia Theatre,чрез DLNA/кабелно/ да се гледа на Panasonic 50ST50.Или това е не възможно защото плеара на телевизора не подържа Blu ray ISO?
  15. Moderator
    Aug 2006
    #462
    Ако ползваш TotalMedia Theatre няма как да изпратиш сигнал по DLNA към телевизора. Само с HDMI, което е и по-добрия вариант.
  16. Junior Member
    Sep 2012
    #463
    HDMI ясно,въпроса е по DLNA кой плейва фаиловете,плеара на компютара или плеара на телевизора/със всичките си ограничения от към формати и кодеци/?
  17. Moderator
    Aug 2006
    #464
    Плеъра на компютъра. Сървъра просто му ги подава в удобен вид.
    Не са изключени разлики в работата на плеъра при източник по мрежата и от USB/SD Card.
  18. Junior Member
    Sep 2012
    #465
    Пак нещо неразбирам,щом е плеара на компютара,какъв е проблема да бъде TotalMedia Theatre,Pot player или някои друг който отваря Blu ray ISO ?
  1. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 14:50
  2. ПРЕМЕСТЕНО: DLNA / Faq - проблеми ,мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 29-04-11, 21:40
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
