Страница 8 от 97 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    #106
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Здравейте, от няколко дни съм собственик на Панасоник TX-37LZD80F , разбира се веднага взех кабел DVI-HDMI 10м..И пред мен изникнаха следните въпроси:
    1. Как да изключа Overscan-а?(ако има значение видео картата ми е MSI 7900GTO 512MB/256)
    2. Когато вкючвам кабела м/у TV-то и PC-то трябва ли да ги изключвам, да махам антената на кабелната и може ли да остане кабела включен и когато не гледам филм от PC?
    Предполагам, че въпросите от точка 2 са малко риторични, но искам да го чуя от хора, които разбират повече от мен!
    Предварително благодаря на отзовалите се
  3. Moderator
    Aug 2006
    #107
    От менюто на телевизора където променящ Аспекта на картината /4:3, 16:9, Just../ имаш един режим, в който Overscana е изключен.
    Jun 2002
    #108
    Цитат Първоначално публикувано от Medsun
    При включване на кабел между РС и ТВ, трябва да са изключени и 2-те устройства. Кабелът може да остане включен, когато не се използва. Антената на кабелната може да е проблем, ако няма т.н. "галваничен разделител".
    Цитат Първоначално публикувано от vodoraslo
    А относно филмите, си е най-добре да се гледат през DVD - домашно кино, аз и без това няма да седна да ги гледам на/през PC.
    Това не е точно така. Направил съм си HTPC, през което се пуска основно HD материал на ТВ-то. Малко са Плеарите, които го могат това.
    HTPC - POV M2 Mediacenter, X2 4600+@5000+, GB MA78GM-S2H (Ати 3200), WD5000AAKS, 2x1GB A-Data, Fortron 350PNF, Creative Live 24bit, LOGITECH X-530 5.1, ЛСДТВ SAMSUNG LE-32S81
    #109
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan
    T.e. може въобще да не изключвам кабела м/у TV и PC, стига кабела за кабелната да е махнат когато гледам филм от PC? А със галваничния разделител може ли да не махам и антената, понеже от много махане на антена съм прецаквал буксата на старото TV?
    Аз по принцип си гледам на JUST, но при 1920/1080 филмите от PC ми излизат извън екрана! Единствената резолюция на, която всичко е ок е 1840/1036 (нещо подобно). Някакви идеи ако имате с радост ще ги пробвам
    Jun 2002
    #110
    Точно така. В момента HTPC е постоянно включено към ТВ-то чрез ХДМИ, както и кабелната минавайки през Сеттопбокса.
    Нямам някакви особени проблеми с възпроизвеждането както на 720р така и на 1080р на цял екран.
    #111
    ок мерси за помощта VanDan, има ли значение каква марка и характеристики има този галваничен разделител? Ако може дай съвет, парите не ме притесняват, четох по-назад, че за 6лв и нагоре са добри като качество!
  9. Moderator
    Aug 2006
    #112
    Извинявай, моя грешка. Значи определено трябва HD филмите да ги гледаш на Аспект Auto или 16:9, а за да изкючиш Overscana трябва в Менюто - Setup да избереш Picture Overscan - Off.
    Иначе за да не ти "бяга" картината на монитора трябва да накараш видео картата да показва различни резолюции на двата дисплея. За съжаление май не при всички модели и версии на драйвера е постижимо.
    #113
    Получи се благодаря още веднъж за съветите ви имам да ви черпя по едно
    Mar 2008
    #114
    Искам да попитам има ли значение при Вкл. или Изкл. устройстава се включва /изключва/ кабел HDMI ---> HDMI в случая при мен става въпрос за Лаптоп към LCD TV Samsung. И има ли въобще значение по какъв начин става.?
  12. Moderator
    Aug 2006
    #115
    Много хора го правят при включени устройства, но може да прочетеш в съседната тема за Panasonic PV70 до какво стигат някои хора.
    #116
    Здравейте, имам проблем със свързването на компютъра си с телевизора. Видеокартата ми е GeForce 6600 и има TV-out, който е S-Video с четири дупчици. Същият е и входът на телевизора, който е плазмен Panasonic TH-37PV8P. Към видеокартата е включен и монитор Samsung 971p чрез DVI входа. Купих си евтин 10 метров S-video кабел и го включих към телевизора и към компютъра. От менюто на видеокартата опитах каквото можах, давах Clone, DualView, пробвах и с television setup wizard, но досега не съм успял да изкарам абсолютно никакъв образ на телевизора. Дайте съвет! Благодаря предварително!
  15. Moderator
    Aug 2006
    #117
    Забрави.
    Само един DVI ли имаш? Нямаш ли поне VGA?
    #118
    Имам VGA. Мога да взема един кабел от VGA към scart или към чинч, но си мислех, че с S-video ще стане най-лесно? Каква е функцията на този TV-out ако не върши работа? VGA към scart ще стане, така ли?
    П.П. Отново благодаря за бързия отговор!
    Jul 2007
    #119
    Аз кабел VGA- SCART мисля че няма . Но има S-video - SCART , но по този начин няма да можеш да пускаш висока разделителна към телевизора. Нямаш ли VGA вход на телевизора ? Ко имаш пробвай през него .
    Или ако имаш о VGA вход на монитора премести го на него , а телевизора свържи с DVI -HDMI кебел.
    Успех.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #120
    S-video e сигнал със лошо качество и ниска резолюция.
    Приципно би трябвао да може да пуснеш S-Video от картата към телевизора, но резултата ще е плачевен.
    PV8P май няма VGA вход. Варианта е да ползваш VGA за монитора, а да освободиш DVI за кабел DVI-HDMI. Така качеството на монитора няма да се влоши видимо, а през HDMI ще изкараш 720р сигнал, което е в пъти по-добре от S-Video.
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
