Страница 9 от 97 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Aug 2008
    #121
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Здравейте! И аз имам проблем - не мога да извадя картина от DELL inspirion 1525 към LG 32LC41 през HDMI-HDMI кабел.
    Видео картата ми е
    Видеокарта   Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family (384 MB)
       3D-ускорител   Intel GMA X3100
    Инсталираните драйвери са
    igxpdv32(12)(2).dll  6.14.10.4964  Component GHAL Driver
    При активиране на TV настройките на видеокартата изписва съобщение за грешка
    This version of the wizzard cannot be launched because it is not compatible with the grafic driver currently installed on the computer. Would you like to install the compiable version of the driver?
    Като кликна yes ми дава системна грешка и тръгва да праща рапорт...
    Та ако някой знае как се прави - да сподели.
    Нищо не излиза на телевизора.
  3. Junior Member
    #122
    А пробва ли да смениш драйверите на видео-картата (ускорителя)?
    Aug 2008
    #123
    Сменях какво ли не.
    Драйверите на най-новата версия не са съвместими с TvWizard2-а, а на старата няма HDMI
    Dec 2006
    #124
    Здравейте.
    Моля да ми кажете следното. Искам да включа лаптоп към LCD TV, но за съжаление лаптопа е само с D_SUB и S-video изходи. Съответно на TV-тo няма D-SUB вход.
    Възможно ли е от D-SUB на лаптопа да го свържа към компонентния вход на TV-тo и ако да къде да намеря подобен кабел?
    Aug 2008
    #125
    Цитат Първоначално публикувано от popcornhour
    Подаваш сигнал с резолюция 1024х768@60Hz. Това е най-добрата картина, която ще изкараш през VGA входа. Не можеш да ползваш другите режими освен 16:9 и 4:3. Ще трябва да ползваш настройки на плеъра, който ползваш от компютъра за да оправиш пропорциите на картината и да зуумнеш образа за да изчезнат черните ленти. Препоръчвам да ползваш Windows Media Pleyr Classic, който има опция Scale to 16:9 TV и настройки за Pan&Scan за да зуумнеш образа.
    Крайния резултат е идеален и ще останеш доволен.
    ще споделиш ли точно как постигна задоволителен резултат?
    връзвам си го точно както ти казваш, като избирам dual display и на монитор- (в случая TV) давам да e full screen
    и ако дам директно 16:9 образите стават леко издължени, ако му кажа pan and scan -> zoom to wide screen губи отстрани , ако е scale to 16:9 е една и идея по-добре
    ти предполагам говориш за increase size ? и го цъкаш докато не почне да губи картина?
    Apr 2008
    #126
    Цитат Първоначално публикувано от yаvorvm
    При Scale to 16:9 не е една идея по-добре, а правилно - абсолютно пропорционално. Преди дададеш тази опция е разтеглено/деформирано по хоризонтала. Естествено ако си пуснал филм във формат 2,35:1 или 2,40:1 както са повечето холивудски филми пак ще имаш черни черти отгоре/отдолу. За да ги махнеш ще трябва да дадеш increase size докато изчезнат и така губиш малка част от картината отляво и дясно.
  9. Junior Member
    Aug 2008
    #127
    знам, че ТВ-то не се очаква да има хубав звук, но какъв кабел точно ми трябва да изкарам звука от лаптопа на Тв-то Сони 32V4500, като го гледам ми трябва кабел с 2 жака- за ляв и десен канал, а от другата страна да е един, че да излезне от изхода на слушалките
    как му се вика на това, и от къде да го взема
    ок, видях го,
    но какъв е тоя кабел с 3 чинча от края на тВ-то ляв, десен и кво?
    http://www.namerimi.com/products/p%2...D0%B5%20189206 2 чинча
    http://www.namerimi.com/products/p%2...0+PC-%20189208 3 чинча?
    за какво е третия е интересното
  10. Moderator
    Aug 2006
    #128
    Не са това кабелите, които ти трябват. Трябва ти да има стерео жак от едната страна и 2 чина от другата:
    http://www.namerimi.com/products/p%2...D0%B5%20189153
  11. Junior Member
    Aug 2008
    #129
    Купих си Феритен кабел VGA- VGA и сега 16:9 резолюция нямам в списъка на монитора- демек ТВ-то
    а преди имах с обикновен кабел от монитор, идеи що е така
    сега ми се появиха някакви големи резолюции, но не и 16:9
    но по-важния проблем е съз звука
    взех кабела, но на това Сони не излиза и не излиза звук
    някакви идеи
    от лаптопа го слагам на слушалките
    а на ТВ-то има ли значение на кой от всичките възможни входове е
  12. Moderator
    Aug 2006
    #130
    Кой е модела на телевизора?
    Би трябвало да имаш аудио вход, който е предопределен за VGA входа.
    И какво имаш предвид под 16:9 резолюция?
  13. Junior Member
    Aug 2008
    #131
    1360x768 е с кабела от монитора ми
    с този кабел от ресет с феритите е само 1024х768 и 1400:1050 и разни такива а горната не се появява
    нормално ли е да има само 14 пина този кабел ? едното място за пинче е празно просто в средния ред са само 4 вместо 5 кабела
    купих го от ресет днес ,
    възможно ли е резолюцията да е от този пин?
    Значи това което ще напиша, ще изненада мнозина сигурно но кабела с 14 пина 9-ти пин липсва и тогава нямаш 16:9 резолюция като режим на втория монитор
    ето едно много добре обосновано мнение
    Hi, i bought a 15 pin male to male vga cable the other day so i could watch online tv through my lcd tv trouble is i dont know how it is done because i have tries just plugging it in and also tried rebooting after each time i changed the pixels but my tv just says mode not supported i initially thought vga was just for analogue tv (mine is digital) and that i would need s-video but somebody said this is not the case. I have also consulted the manual and the the samsung website but get no joy from that.
    my tv is a Samsung LE23R7 (according to the cover of the manual)
    Answer:
    I have seen this problem and question in various forms many times, and have never seen the correct answer given. So here is the answer. Please spread it around, since many people seem to have the problem:
    VGA 15 pin cables often have only 14 active pins. Pin 9 is missing. (This missing pin is on the middle row of pins, one pin from the end.) This missing pin is a problem for flat screen TVs.
    Pin 9 is required by most, if not all, plasma and lcd TV's to supply back to the computer graphics card information about the available resolution of the monitor. Pin 9 carries a 5 volt signal to the DDC (display data channel). New computer monitors (LCD or CRT) do not seem to need this pin, and work fine without it -- as a result the majority of VGA cables labeled as "15 pin" really only have 14 pins, and this is never explained or noted in the packaging or product specifications! The only way to tell if a "15 pin" VGA cable actually has all 15 pins is to look at the connector and count the pins. If the middle row has only 4 pins, then the critical pin 9 is missing.
    From the posts I have seen -- and from my own experience with my 50" Pioneer PDP-5070HD plasma TV -- nearly all flat screen TV's DO NEED this pin to return information about the native screen resolution.
    I have seen dozens of posts by people trying to set up their HTPC's to work with their big screen plasma, but not being able to set the resolution (usually 1360 x 768) on their video adapter card. Some people on the forums argue they had "no problem" while others cannot make it work. People blame the video card or video card drivers. No one seems to figure out the problem is a missing pin on the supposedly standard "15 pin VGA cable" many people are using!
    I had the same problem with my ATI 9800 Pro graphics card using a 15 pin VGA cable with only 14 pins. When I changed to a full and true 15 pin cable, the ATI 9800 immediately sensed the native resolution of the plasma TV.
    So the difference between a 15 pin and a 14 pin VGA cable is not "just one pin", as one sarcastic idiot answered to a previous post of this question. The absence of the pin 9 signal (5 volt to the DDC) means your your very expensive plasma or LCD TV cannot notify your computer graphics card about its supported resolution. Get a VGA cable with all 15 pins, and your problem may be resolved. But you will have to search to find one by visually examining the plug. Remember, all the VGA cables are labeled and sold as "15 pin VGA cable" even if they actually have only 14 pins. Check it out.
    за моя изненада, нито в Ресет, нито в Комелсофт нямаха 15 пинови кабели, а кабелът на моя 19'' монитор Филипс е 15 пинов, и така разбрах за този проблем,
    Mar 2008
    #132
    Не знам дали е коментирано вече, но имам проблем при свързването на Панасоник 46py80 с компютъра.
    Използвам DVI-HDMI кабел и всичко е ок, разпознава се от видеото АТИ 1950про. Резолюция, сигнал са наред, проблема е с честотата на опресняване. Когато е 30i Hz (1080i сигнал) няма проблем, екрана е запълнен изцяло, но когато е 50Hz има 1см черно поле от дясно (картината е изместена наляво). А при 60Hz екрана е изместен доста наляво и това което е изрязано от ляво се показва отдясно.
    Спрял съм overscan-a, пробвах с други драйвери за видеото, но положението е същото.
    На някой случвало ли му се е нещо подобно и как го е оправил?
  16. Moderator
    Aug 2006
    #133
    А защо подаваш i сигнал?
    Пробвай с 1080р@60Hz и изключен overscan.
  17. Тук е от
    Mar 2008
    #134
    Точно това е проблема - при 1080р@60Hz картината е отрязана 10см отляво и отрязаното се показва в дясната страна на телевизора.
    При 1080р@50Hz картината е преместена 1см наляво и оставя 1см черна линия в дясната част на телевизора.
    Само при 1080i@30Hz всичко е 1:1 на пълен екран. A при 1080р@24Hz има насичане на картината, нещо като лаг.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #135
    Нещо не е наред. Връзвал съм поне 3-4 Full HD плазми, включително и PY80 с компютър и не съм срещал такъв проблем. Да не би проблема да идва от видео картата. АКо може да ресетнеш всичките й настройки.
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
