Страница 59 от 97 ПърваПърва ... 949575859606169 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Jan 2010
    #871
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Цитат Първоначално публикувано от granity
    Само с тоя кабел няма да стане защото той е само за картината,ще ви трябва и още един по ,който да пуснете звука от лаптопа към киното.
    Супер. И защо никой не ни го обясни това? Още в магазина казах, че искам да си пусна лаптопа. Какъв кабел ми е необходим и какви настройки да направя?
  3. Moderator
    #872
    Не казахте модела на киното но предполагам 3.5стерео жак към 3.5 стерео жак,Плюс това ви е необходим и един скарт кабел за да извадите звукът от тв програмите през колоните на киното ако желаете.Ползвате ли приемник за цифрова тв също не стана ясно.Писано е по темата вече как да свържите лаптопа с тв доста не мисля да повтарям ,просто се върнете и почетете по -назад в темата.
    Jan 2010
    #873
    SC-PT 70, не ползваме цифрова телевизия, защото кабелния ни оператор ги пуска с такъв сигнал по кабела така или иначе. Аз почнах да чета темата, но всичко ми се стори толкова объркано, може би цифрите и съкращенията просто ме втрещиха. Почвам отначало.
    Jan 2009
    #874
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo
    Задай за първичен монитор да ти е ТВ-то и тогава ще ти се измести видеото на ТВ-то... Проблема е в драйвера на видео картата ти! Незнам с каква видео карта си но ти предлагам да смениш драйвера и с по-нов или някой според модела който работи коректно...
    Сигурно е от скапания драйвер,щот са ми слажили накакъв нов при преинсталацията.Ще си му сложа оригиналния кадето си го имаше като купих едно време картата ище видя.Иначе картата ми е ATI radeon 9550 256mb.Със стария драйвер всичко си веше наред.
  6. Moderator
    #875
    На тая видеокарта бих те посъветвал да сложиш омега драиверите и няма да има проблеми.Даже след слагане се разпознава като x1050
    Dec 2008
    #876
    от известно време имам проблем.Имам ТВ Samsung LE 37A656A който е свързан с компютъра с 5 метров HDMI-DVi кабел HAMA.Видеокартата е Nvidia 9600 GSO която е с DVi изход.До скоро всичко си работеше перфектно, но от известно време когато е включен HDMI кабела във видеокартата монитора започва да трепти неприятно.Пробвах всякакви резюлюции на монитора, но не се получава.Явно не е от кабелната защото дори когато изкарам скарта от цифровият приемник трептенето на монитора продължава.Изчезва само когато изкарам HDMI кабела.Някой има ли представа какъв може да е проблема?
  9. Moderator
    #877
    Мисля че и при теб един галваничен разделител ще свърши работа,проблема е наистина от кабелната.Монитора и тв са ти свързани едновременно за компа нали.
    Dec 2008
    #878
    Да едновременно са свързани....
  11. Junior Member
    #879
    Цитат Първоначално публикувано от van_rei
    Отваряш настройките на видео картата,от меню Overlay-Clone mode options-Same on all и си готов
    Така и на монитора и на тв то ще ти върви филма
    Dec 2008
    #880
    Да прав си, това беше проблема, много благодаря!
    Dec 2008
    #881
    Оказа се че имам един галваничен разделител и го сложих, оправи се трептенето за няколко минути, след което монитора започна пак да трепти..
    #882
    Здравейте,знам че темата е много дъвкана,но вече сме 2010 и искам да знам според вас коя е комбинацията от player + codec's която вади най-добра картина на 42" ФулХД лсд тв.Налице са Е8200,Asus Matrix 9600 gt,HDMI кабел.Мерси предварително.
    Jan 2009
    #883
    Е те точно с тези драйвери сам в момента.Май старите драйве бяха по-добри!
  17. Тук е от
    Sep 2007
    #884
    Цитат Първоначално публикувано от bimbata
    Попаднах в друг форум на мнения ,че има проблем при сварзването на Ати видео карти с Телевизори чрез HDMI.
    Има ли хора с Ати-та вързани по този начин и имат ли проблеми ?
    Аз имам проблем с видеокарта АТИ (Radeon Х550ХТ - 256МВ, 128 bit). Ползвам последния драйвер на Ати. Връзката е с DVI-HDMI кабел. На телевизора излиза фона на десктопа на РС и нищо друго. Всичко изглежда ОК, но филмите не тръгват на телевизора. По-точно се получава странен ефект, който открих случайно. Докато дърпах прозореца на плеъра, при изнасянето му вдясно, така че да започне да излиза от екрана, изведнъж се появи частта от прозореца вляво на телевизора, все едно, че са два екрана. Уточнявам, че не съм правил настройка за вертикално разделяне. При това положение плеъра изскача на фулскрийн на монитора, а на телевизора се показва половината прозорец. Придърпвайки с мишката, вече от телевизора може да се изтегли прозореца и да се пусне като втори фулскрийн. Само така работи, но е доста тъпо и дразнещо. Някой има ли идея за всичко това?
    И още един въпрос: Не мога да извадя 1080р на телевизора (Toshiba 32AV635D), само 1280х720. Видеокартата не е много нова, но поддържа тези формати, даже разпознавайки TV, показва максимално поддържаната му резолюция 1920х1080. Телевизорът е HD Ready, по книжка поддържа 1080р през HDMI на 24, 30 и 60 Hz мисля беше. Кабелът e Gembird (DVI-HDMI) от ТМ за 12 лева (май доста евтин) - възможно ли е той да е причината?
  18. Moderator
    Aug 2006
    #885
    Не е проблема в кабела.
    Напълно нормално се държи систмата. Така и трябва да е. На 2-рия дисплей виждаш само фона и трябва да придърпаш плеъра към него за да се появи. Такъв режим си задал. Ако искаш да виждаш едно и също избери Clone.
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
