Страница 11 от 97 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Aug 2008
    #151
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Здравейте. Нали най- добра картина при свързването на PC с LCD когато е чрез DVI изход. Спрял съм се на тези видео карти. Направи ми впечатление, че на някои пише DVI- I, а на други DVI, някаква разлика има ли? Тук търся карта за стария ми компютър и се изисква AGP слот.Досега все съм бил с GeForce и съм останал доволен, но като гледам май RADEON са по приемливи като характеристики и цена при AGP. Старта ми е GeForce6800LE - 128 MB . Компютъра на който ще слагам новата видео карта е P4 2.4 512 MB RAM, видео картата е с AGP слот, а и самия компютър си е старичък за най- новите игри затова мисля, че не е нужно да си купувам много скъпа карта. Трябв ми и към 20 метра най- малко кабел за да вържа компютъра към телевизора ( DVI кабел), дали ще могат някъде да ми го направят и дали колко ще струва?
    SAPPHIRE X1650 PRO - http://mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=35524
    Sweex GF FX5500 256MB - http://outmax.bg/index.php?_a=viewProd&productId=3325 ( тази като по- ниско бюджетна, какво Ви е мнението става ли, като гледам на картинката има DVI изход )
    PowerColor RADEON x1550 256MB - http://outmax.bg/index.php?_a=viewProd&productId=249
    PALIT FX5500 256MB DDR 128 AGP- http://mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=38592 ( пак е ниско бюджетна )
    Ati PowerColor 9600Pro AGP8x 256MB DDR2 128bit TVO DVI Fan - http://www.jmt.bg/?go=100&jgroup=14&...=17893&value=2
    Oct 2007
    #152
    Здравейте!
    Имам плазма Панасониk 42PV70 и от няколко месеца имам и нов лаптоп Dell Inspiron 1525, който има изход HDMI. В петък свързах лаптопа и плазмата с HDMI-HDMI кабел. Изкарах картина, всичко точно, но звук през тоя кабел не успях да подкарам. Някой да има идея?
    P.S. С отделен аудио кабел изкарах звука към плазмата.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #153
    Трябва видео картата да има връзка с аудиото за да стане. Иначе няма как.
    Виждал съм модели за настолни компютри, които имат такава връзка, но не знам при твоя лаптоп как е.
    Oct 2007
    #154
    ахам, явно е само за видео.
    Aug 2008
    #155
    Как се казва тоиз накрайник от DVI- I кабела, който влиза в цифровия тунер на телевизора(LCD SAMSUNG). И какво бихте казали за тази видео карта SAPPHIRE X1650 PRO - http://mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=35524 ще ми излезе към 100 лв. Някакви предложения за нещо по- евтино и отново ефективно. Изискванията ми са само да има добра картина към телевизора и да могат да се гледат без насичания HDTV филми, пък и ако е GeForce още по- добре, защото десега съм бил само с GeForce ама сега нещо немога да намерия подходяща.
    П. С. За кабела разбрах DVI- HDMI трябва да си купя. Само трябва да намеря най- малко 20 метра.
    Jul 2007
    #156
    Ся , зада гледаш HD филми не ти трее само видео карта . Какъв ти е компа ?
    А тоя кабел 20 метра .... едно че не съм виждал да се продава , второ че е възможно да има смущения при тая дължина.
    Aug 2008
    #157
    Ами компютъра на който евентуално ще се пускат тези филми е P4 2,4 512 MB RAM, другото мисля, че няма значение. Сега като пусна някои HD филм с тази видео карта ми насича, а тя е доста стара още от както си купих компщтъра. Компютъра е на 7- 8 години.
    Aug 2008
    #158
    защо ми насича картина на Full hd филмите (1920Х800) видеото мисля че не е слабо GeForce 7300gs 512mb????
    Тв-то е 32lg5000,kabela dvi-hdmi с преходник Zotac
    #159
    Цитат Първоначално публикувано от methodman
    По скоро процесора ти прави проблеми в случая той върши основната работа.
    Aug 2008
    #160
    DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
    трябва ми по силен ....
    Sep 2008
    #161
    Процесорът наистина е малко слабичък за 1920х1080 резолюция , но ако видеото беше модел , който поддържа апаратно ускорение на съдържанието с висока резолюция то тогава ще се намали натоварването на процесора.Има и още нещо , а именно какви кодеци и плеър използваш за декодирането и не на последно място как са кодирани самите файлове .
    Aug 2008
    #162
    плеъра е гом,а кодеците са к-lite а филмите са .mkv Звук : Английски, DTS, 6 канала, 48KHz, 1536kbps
    Картина : x264 MPEG-4 AVC, 1920x816, 9998kbps, 23,98fps
    процесора ми се натоварва до 50% и не насича а по скора върви на забавен кадър
    Sep 2008
    #163
    Да почти сигурно е от кодеците . Пробвай първо си сложи MatroskaSpliter - той е необходим за .mkv файловете и когато работи се появява една беличка иконка долу вдясно в таск бара .
  17. Тук е от
    Sep 2008
    #164
    От доста опити напоследък съм установил комбинация от кодеци и плеър , които да не товарят процесора и да вадят качествена картинка - FFDshow ,KMPlayer,AC3filter,MatroskaSpliter,CoreAVC.H264 , а настройката им е съвсем отделен разговор .Също така във видео драйвера има настройки за подавания видео сигнал към телевизора 1080i или 1080p едното е при 24 херца другото при 60 херца погледни и тях .
    Aug 2008
    #165
    къде го има този кодек MatroskaSpliter
    намерих го ще го пробвам
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
