Вижте резултатите от анкетата: Кой DLNA сървър ползвате ?
228. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Домашний медия сервер (HMS)
    81 35.53%
  • PS3 Media server
    33 14.47%
  • All share Play /Samsung Link
    25 10.96%
  • Serviio
    43 18.86%
  • Plex
    24 10.53%
  • Twonky
    6 2.63%
  • Mezzmo
    7 3.07%
  • Друг
    39 17.11%
Отговори на анкетата
Страница 11 от 81 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 1208
Like Tree64Одобрявам
DLNA / FAQ на първа страница - проблеми, мнения, обсъждане
    Dec 2010
    #151
    Re:DLNA / Faq - проблеми ,мнения , обсъждане
    Здравейте, моля за малко помощ... Тв-то е 40SL733G, pc: E8500@4400, 4gb ddr2@970, 500gb ... Мрежовия сървър е руския home media. 720p абсолютно всичко, което съм пускал няма проблем,1080i - няколко съм пробвал пак без проблеми, докато 1080p 50/50 - доста от файловете вървят около 1-2 мин. и следва накъсване.
    Не се ориентирам много в настройките, избрал съм Philips, като медиа у-во, според указанията в FAQ. Kато променя нещо, най-много да се добавят още 1-2 мин безпроблемно стриймване и пак - накъсване. Радвам се, че поне успях да подкарам FLAC :D
    Ако има хора със същия ТВ, които са решили този проблем, моля за помощ.
    Благодаря предварително!
    P.S. Забравих да спомена, връзката е осъществена с втора ЛАН карта - 100.0mbps
    Dec 2010
    #152
    vassilp друг начин е да си свалиш ето таъи програмка.http://www.4shared.com/file/sZt51UOO/vieraSRT.html После:
    1/влачиш суптитрите върху иконката на програмата и тя ти ги конвертира и ъаписва във състата папка във srtV формат.
    2/ променяш името на оригиналните субтитри
    3/ махаш на за да ти стане и копираш името на филма и така наименоваш файла със субтитрите
    4/ пускаш си филма и от обции на ТВ/то избираш и си пускаш субтитрите.
    Става много бързо и лесно и субтитрите не са толкова малки, четата си се нормално.
    Jan 2009
    Мездра
    #153
    Здравейте, на купих си Тошиба 46XV733, вързах го за рутера с кабел (мрежата е 100Мбит), лаптопа е с 2ГБ, T3000 1.8GHz. Като пусна през DLNA филм 720р си върви гладко, като пусна 1080р тръгва няколко минути и почва да насича.Спирам го на пауза и изчаквам минута и като пусна пак въври гладко и след минута две почва пак да насича.Същият филм през HDMI кабел си върви идеално. Поробвах да вържа лаптопа със кабел към рутера резултата е същият. Ползвам HMS като за устройство съм избрал Philips. Моля, ако някои знае как да реша този проблем да помага. Прегледах форума тук и този на HMS и не открих решение.
    Jan 2011
    #154
    Наскоро се сдобих с телевизор Sony NX700, искам да го свържа с лаптоп ACER 5735Z, въпроса ми е какъв софтуер трябва да изтегля и каква е самата процедура да ги свържа.Държа да поясня, че искам функцията ще я ползвам за филми.Също така, какви видео формати мога да подкарам?
    Jan 2011
    #155
    Здравейте.. телевизора е Sony 32EX710 Всичко е свързано както трябва и си върви. Тръгват всякакви филми.. но има само един недостатък който ме побърква вече 3-ти ден.. и не можах да намеря отговор за него. С домашний медиа-сървър тръгва абсолютно всичко.. но проблема е, че на филмите който са на цял екран т.е няма черни ленти от долу и от горе.. не ми изкарва субтитрите.. на всички други филми тръгват. Направих си и отделна папка само със субтитрите.. пак не се получава.
    Имам инсталиран и PS3 Media Server.. при него абсолютно всичко тръгва със субтитри.. но пък проблема при него е че тези филми който вървят на цял екран при домашний медиа-сървър тук ги прави с ленти от горе и от долу.. но пък вървят субтитрите.
    Някакви идеи как може да фиксирам този проблем при единия или при другия сървър?
  7. Junior Member
    Sep 2007
    #156
    Здравейте , при PS3 сървъра TsMuxer -a как да го накарам да подкара субтитри.
    При руския медия сървър с TsMuxer вървят субтитри а при PS3 няма?
    #157
    Dec 2010
    #158
    Колеги, моля дайте едно рамо, защото вече се изнервих.
    Takава грешка дава при опит да инсталирам ХМС.
    [img width=796 height=600]http://img684.imageshack.us/img684/3261/15385065.jpg[/img]
    WildMediaServer се инсталира без проблем, но изтече гратиса.
    ПС3 тръгва, но плеъра ми нещо не се рабира с него.
    Поздрави!
  11. Junior Member
    Dec 2010
    #159
    Здравейте!
    Ползвам Wild Media Server 1.08 и като цяло съм много доволен от програмата.
    На UEc7000 субтитрите са относително малки и искам да са по-големи, затова използвах Wild Media Server , но възникна проблем , че се появяват и уголемените и оригиналните sub т.е. има две субтитри на екрана.
    На Wild Media Server съм дал Задължително прекодиране ,ако са намерени субтитри , а на транскодер съм дал големина и цвят.
    Имали начин да изключа оригиналните sub и да използвам само по-големите ??
    Aug 2010
    #160
    от менюто на телевизора Tools -- Subtitles.
    Уловката е, че докато ползваш WMS това меню е скрито и се ползва последната настройка. Пускаш си един филм през усб, или Самсунг ПЦ шеър и я променяш на без субтитри. След това ползваш WMS.
    Като транскодираш, с какъв профил го правиш и не ти ли товари много компютъра? Аз не успявам да транскодирам фулл хд, на моята машинка 720р и е лимита.
    roscko, не е лошо първо този целия архив да го разхивираш в една папка, и чак тогава да стартираш инсталацията.
    Dec 2010
    #161
    Цитат Първоначално публикувано от di-sign
    Логично! Така и направих и пробвах какво ли още не. Никой ли няма подобен проблем?
    При инсталацията на WMS, няма проблем.
    Препоръчайте нещо, защото иначе чудесният плеър хваща прах в момента
    Jan 2011
    #162
    Здравейте. Имам проблем с руската програма home media server. Като пусна видео файл след 10-20 мин на телевизора излиза съобщение за грешка и спира. Субтитри има само ако са в същата директория, а ако няма видео файла не тръгва. Някакви настройки ли бъркам? Телевизора е тошиба 32SL733G.
  16. Junior Member
    Mar 2009
    #163
    Надявам се ,че има кой да помогне.Тв-то е LE40C650.Плеъра работеше перфектно през DLNA до момента, в който компютъра се равали и се наложи да му се преинсталира всичко.Сега отново всичко е ОК с изключение на това ,че филми ,които преди съм превъртал сега е невъзможно.Моля за някаква идея за разрешаване на този проблем.Използвам "Домашний-медиа сервер" и преди и сега.
    Apr 2010
    #164
    Цитат Първоначално публикувано от stanilm
    махни транскодирането ( най-вероятно проблема ти е с мкв файловете )
  18. Junior Member
    Sep 2007
    #165
    Има ли някаква особеност при връзка с ЛАН картата на лаптопа и тази на Тв-то.
    Кабела е кръстосан, с WIN 7 съм. При шерването на картата на лаптопа ми дава грешка и не я шерва.
  1. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 14:50
  2. ПРЕМЕСТЕНО: DLNA / Faq - проблеми ,мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 29-04-11, 21:40
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
