Вижте резултатите от анкетата: Кой DLNA сървър ползвате ?
228. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Домашний медия сервер (HMS)
    81 35.53%
  • PS3 Media server
    33 14.47%
  • All share Play /Samsung Link
    25 10.96%
  • Serviio
    43 18.86%
  • Plex
    24 10.53%
  • Twonky
    6 2.63%
  • Mezzmo
    7 3.07%
  • Друг
    39 17.11%
Отговори на анкетата
Страница 9 от 81 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 1208
Like Tree64Одобрявам
DLNA / FAQ на първа страница - проблеми, мнения, обсъждане
    Aug 2010
    #121
    Re:DLNA / Faq - проблеми ,мнения , обсъждане
    Да, така няма да има проблем.
    Sep 2010
    #122
    Според мене ще има проблем, мрежата се товари на 40-50% при блу-рей, ако го чете този филм по мрежата, и после го предава пак по мрежата...на всеки му е ясно, че не можеш я натовари тази мрежа на 100%; аз даже ако не поорежа блу-рей файловете, не мога да ги предам без да насича, а ги слагах на различни хардове, на различни ОС и т.н. Най-добре този външен хард да е или на тв-то директно, или на някой компютър и да се шерва по DLNA.
    Aug 2010
    #123
    Блурея може и да е на ръба, но пак трябва да се пробва. Разбира се, ще зависи от мрежата, но при най-често срещания сценарии може и наистина да засича. Това със товаренето на мрежата в % е много субективно, по-добре е да се види като скорост. Насичането на блурея не е проблем на мрежата. По-скоро е от прекалено многото пътечки в файла.
    May 2010
    #124
    При мен без проблем си гледам blu-ray нито ми насича нито ми товари мрежата просто иска
    малко да си напрегнете мозаците и да почетет руския форум (около 10 пъти да го препрочетете)
    и може да ви се раздвижат мозаците да ви просветне какво трябва да правите ,
    ако ли не не изрязвайте тъпи мнения да заблуждавате останалите потребите ли
    кое е на ръба,кое с колко процента .. и т.н .Всичко си работи , но иска
    четене не чатене.
  6. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    #125
    defender359
    Ти като си прочел защо не осветлиш и останалите.
    До преди месец когато ти молеше за помощ, трябваше по същия начин да ти отговарят.
    Благодарение на тези чАтъри си понаучил нещичко и за благодарност сега ги наричаш тъпи.
    hristoslav2 и lazarus18 също са тъпи че превеждат всичко от чуждите форуми, така ли?
    #126
    Да спрем с дрязгите.
    defender359
    Ако знаеш нещо ,което може да помогне на останалите, нещо което са пропуснали или не са прочели-напиши го. Тук сме за да споделяме опит и знания - не да набиваме канчетата на другите и да им обясняваме колко били тъпи или не знам си какви. Ако обичаш разясни подробно решението на проблема с плейването на blu-ray ,така че всички да разберат.
    Jul 2009
    #127
    Напълно подкрепям Христослав. Нека си сътрудничим за да е по-леко на всички!
    May 2010
    #128
    Е добре де вярно е помогнахте ок първото нещо за да се гледа blu-ray ,
    е да имате мощно PC за пример сокет 1156 или 1366 ( процесор на 4.0гх) + HD5850 минимум
    защото се изсползва Транскодиране за това първо тези който искат да гледат трябва да се снабдят
    с горе посочения сокет ако ли не забравете ще накъсва и ще изписва "Подгот.изпъл. " винаги .
    Sep 2010
    #129
    defender359, сега май е мой ред да ти кажа, че трябва да попрочетеш още малко...и не руския форум, а този, нашия...Христослав го е описал в темата са самсунг(аз нея следя, може и в другите), че ако насича, трябва да се махнат излишните потоци.
    цитат:
    Плеъра на с650 серията е напълно способен да плейва блурей. Нужно е да му се помогне леко.
    В няколко стъпки. Всяка следваща е за по-закучен случай.
    1. Най-елементарно - преименувате .m2ts файла в .ts намира се в папката stream най-големия хващате. Ако ползвате DLNA, което противно на очакванията ми се оказа прекрасно решение Home media server прави това вместо вас.
    2. Понякога след стъпка едно файла въпреки че се стартира отвреме на време забива. Махате излишните аудио пътечки и субтитри с tsmuxer и сте готови да гледате изходния .ts
    3. Ако файла продължава да ви дразни защото сега се плейва и не забива, но пък има лек разсинхрон с аудиото, то след като подобно на стъпка две извадите нужните стриймове (за аудио и видео) ги опаковате в mkv с mkvtoolnix mmg.exe. Плеъра на Самсунг наистина харесва най-много мкв.
    Всичките операции не са свързани с прекодиране и стават доста бързо.
    Лично аз достигнах до същия извод. И сега гледам чист блу-рей в .ts контейнер БЕЗ ТРАНСКОДИРАНЕ!!! И не, нямам нито един от тези изброени сокети, процесора ми е тъп до безбожие, Р4 на 2666 е...и гледам чист блу-рей. Така че не заблуждавай съфорумците.
    May 2010
    #130
    Ами щом така ти харесва гледай си го така аз изскам да ги гледам без да махам нищо (аудио и субтитри...)
    то по твойта логика изтегли си MKV и си го гледай.Второ аз съм казал как може да се гледа Blu-ray
    никаде не споменавам за скопен филм (применуване,рязане,изваждане)така че никой не заблуждавам
    всеки да си прави сметка какво иска да гледа.
  13. Junior Member
    #131
    Че ти като го транскодираш си го скопяваш, просто не го разбираш. С компютър за 2000 лв и баба знае, тук се обсъжда как се работи на нормален домашен компютър.
    Sep 2010
    #132
    Мдам, така е, ти си скопяваш филма, аз не транскодирам нищо, гледам го със същото качество, като оригинала. И не, не е все едно да изтеглиш .mkv...
    Какво искаш да кажеш, че ти искаш да гледаш блу-рей? че си си взел от магазина дискове и ги пускаш на плеара си ли???
    и не виждам какво те оправя това, че има вътре вградени субтитри, като и без това телевизора ти не ги разпознава(о, да, забравих, ти ги гледаш на блу-рей плеар)
    или какво искаш да кажеш, че правиш сравнение на всички аудио-та на различните езици, и тогава си избираш с кое аудио да го гледаш ли??? ми аз си избирам само мастер аудио потока с DTS-HD аудио 5.1, защото имам външна система и си го оставям само него...за какво са ми някакви гръцки, турски, албански и тъй-нататък субтитри или аудиота, като и без това не ги разбирам?(о, да, забравих, така се оказва орязан филм, а не блу-рей).
    И накрая, завършвам така: с цитат от твоя пост...
    цитат: то по твойта логика изтегли си MKV и си го гледай.
    Dec 2010
    #133
    Цитат Първоначално публикувано от tricki11
    Точно и на място казано!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1294580586[/time]_________________________________________________
    Здравейте, на Samsung вървят абсолютно всички познати ми до сега видео формати; както и беше казано преди няколко поста, само се избира от домашний медия сървър телевизор самсунг 1920х1080, а долу, където са файловете формати, се ибират всички чрез онези кръгчта шарените. Всички възможни формати се превъртат, .mkv, .ts, .avi и тъй нататък....m2ts файлове(blu-ray) се преименуват единствено на .ts и тръгват. Но тези въпроси са обсъждани... Относно въпроса за външния хард закачен на рутера директно, има го и този въпрос задаван вече...няма как да стане, трябва да бъде шернат на някой комп, той да го шерва през DLNA на тв-то...по-добре да е закачен директно на комп-а, иначе рутера ще се товари и може да не му стигне скоростта за да върви.
    Единственото, което не мога да подкарам както трябва е голям .ts файл(с голям битрейт заради няколкото аудио потока и субтитри).
    Субтитрите не е задължително да се слагат в отделна папка, така се прави, ако ще се транскодира филма за да се вградят субтитрите вътре. Самсунг-а си ги чете без проблем, слагам ги при видео файла със същото име и всичко е ок. Само че преди това трябва да се настроят субтитрите с филм от флашка или външен хард(от USB).
    Дано съм помогнал на тези със самсунг и home media server. Samsung PC share manager е с проблеми със windows 7, освен това много бавно обновява базата....добавете два блу рея и гледайте сеир...един час имате умрял комп... докато руската шерва директно дисковете... не е необходимо да се добавя постоянно нова медия.
    Здравей, какво значи " Само че преди това трябва да се настроят субтитрите с филм от флашка или външен хард(от USB)." ? Защото не тръгват когато са в папката на филма, дори и от папка "субтитри" на HMC. Когато в настройките зададох "windows-1251" тръгват само от папка "субтитри" на HMC. Говоря за нормално пускане на филм, а не чрез транскодиране.Със "Samsung PC share manager" няма никакви проблеми относно субтитрите.
  17. Тук е от
    Oct 2007
    #134
    Бих искал да Ви питам за srtreaming на windows media player.Гледат се през нея клипчета, които са в интернет.Имал ли възможност да се стриймва веднага към ТВ това клипче, което реално не се намира на компютъра.От интернет през лаптопа към ТВ-то.Без да се свалят локално?Не съм съвсем наясно с dlna....настоящия тв не го поддържа, но ако е възможно по-горното ще си купя такъв ТВ.
    Благодаря предварително
    Aug 2010
    #135
    Да, възможно е, но няма много места от които да гледаш качествен сигнал. HMS, руския медиен сървър има тази възможност.
    По въпроса за субтитрите при HMS няма драми, аз ги оставям в папката на филма, просто ги записвам в UTF8, а не в ANSI. Това е заради телевизора, в моя случай самсунг, за него трябва да са уникод.
  1. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 14:50
  2. ПРЕМЕСТЕНО: DLNA / Faq - проблеми ,мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 29-04-11, 21:40
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
