Вижте резултатите от анкетата: Кой DLNA сървър ползвате ?
228. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Домашний медия сервер (HMS)
    81 35.53%
  • PS3 Media server
    33 14.47%
  • All share Play /Samsung Link
    25 10.96%
  • Serviio
    43 18.86%
  • Plex
    24 10.53%
  • Twonky
    6 2.63%
  • Mezzmo
    7 3.07%
  • Друг
    39 17.11%
Отговори на анкетата
Страница 37 от 81 ПърваПърва ... 27353637383947 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 1207
Like Tree64Одобрявам
DLNA / FAQ на първа страница - проблеми, мнения, обсъждане
    Nov 2012
    Стара Загора
    #541
    Отговор: DLNA / FAQ - проблеми, мнения, обсъждане
    Остави в папката само филма и srt файла. Пойграй си с настройките в секцията за субтитри на ДМС - виж първата картинка в по-горния ми пост. Нама да постигнеш идеално качество, но все пак ще виждаш 3Д субтитри.
    Ето какво реално съдържа 3Д sub файла - картинка, изобразяваща два надписа. При SBS два в ляво и два в дясно и след това наслагване за 3D образ на телевизора - няма как да не стане мазало
    Sep 2012
    #542
    И при мен е така, но като пусна да гледам филм субтитрите излизат вместо 2 четири пъти и не жълти, а сини и когато дам да се конвертират в 3D само се размазват още повече и пак си стоят пъти.
    Jan 2011
    Стара Загора
    #543
    Здравейте,да попитам и аз нещо.Инсталирах си ДМС на лаптопа и през домашната мрежа искам да гледам филми на TV Sony KDL-55HX850,което е свързано с LAN кабел към рутера,а лаптопа безжично. Трябва ли папката на филма със субтитрите от компа да я инсталирам в някоя папка от менюто на програмата / ДМС/ или тя сама ще си намери филма от компа !?!? Сега на компа имам WMS и чрез мрежата ми отваря на Сонито само филми формат divX,но без субтитри,а HD и 3D филми въобще не ги познава...! За ДМС направих всичко,което е написано,но не намира нито снимки,нито музика,нито филми. Не знам какво бъркам,но нещата не се получават.Каквото и да отворя се показва една снимка на "тикче" и това е... Помагайте !!!
    Jan 2013
    #544
    Пробвах със 3DSubtitler-конвертирах SRT.файла,получих 3 файла IDX,SUB,XML сложих ги в папката на филма махнах SRT-то и сега на телевизора показва че няма никакви субтитри.И през РМС -то и през SERVIIO-то резултата е един и същ.
    Sep 2012
    #545
    МИК66 за да стане с ДМС субтитрите трябва да са в папката на самият филм, а имената на филма и субтитрите еднакви, също така трябва да сложиш отметка ето тук:
    img.png, а за да сложиш папките които искаш да гледаш от телевизора влизаш в настройки на ДМС и в главното меню даваш Добавитъ и избираш папката след това даваш Сканироватъ и ще ти излизат и субтитрите и филмите, музиката и каквото още там си сложил стига да е в потдържаните от ДМС формати.
    ru-boy одобрява това.
    Jan 2011
    Стара Загора
    #546
    radibg2 Благодаря ти много !!! Нещата се получиха добре,но на някой филми / 3d и mkv/не мога да пусна субтитрите. Ако маркирам ''*'' във видове файлове,какво ще се получи ??? Иначе двата ми филма 3d тръгнаха,но единия накъсва,а другия си върви гладко. На какво се дължи това ?
    Dec 2011
    #547
    [...Иначе двата ми филма 3d тръгнаха,но единия накъсва,а другия си върви гладко. На какво се дължи това ?[/QUOTE]
    дължи се вероятно на безжичната ти връзка поради по-високия битрат с който е направен този филм...отговорил съм ти и в другата тема можеш да погледнеш и там
    Sep 2012
    #548
    МИК66 този който е сечал явно е имал повечко 3D и мрежата ти е бавна и затова е лагвало. На това, че нямаш ня някои филми субтитри ако са .srt или .sub трябва да са със същото име като на филма(ако са .sub и .idx файла трябва да е със същото име като на филма) и да са в една папка, ако пак нямаш субтитри(както е и при мен при на някои филми) щракаш с десен бутона на филма(в ДМС) и избираш второто, след това избираш лентата със субтитрите и щракаш бутона за дабоавяне и си добавяш субтитрите.
    Та сега и аз имам малък проблем - когато пусна да гледам филм 3D SBS и субтитрите са направени SBS и са жълти ДМС ги прави още веднъж SBS(виждат се 4 пъти и телевизора ги конвертира и се виждат 2 пъти, но са размазани и са сини, а не жълти. Но когато са SBS и са бели не са размазани, но пак се виждат 4 пъти и се конвертират и стават леко 3D, но се виждат 2 пъти). При .srt когато ДМС ги прави SBS всяка буква М половината е черна а другата половина бяла.
    Този пост е редактиран от radibg2; 18-01-13 в 11:04.
    Nov 2012
    Стара Загора
    #549
    @ МИК66
    Според сайта на Soni за твоят модел поддържаните формати са:
    "съдържание: MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS / AVCHD / MP4Part10 / MP4Part2 / WMV / MP3 / WMA / LPCM / JPEG"
    Опитай с такива настройки за телевизора:
    Ако имаш проблеми със звука, опитай да промениш изходния формат:
    Jan 2011
    Стара Загора
    #550
    Цитат Първоначално публикувано от radibg2 Виж публикацията
    МИК66 ако пак нямаш субтитри(както е и при мен при на някои филми) щракаш с десен бутона на филма(в ДМС) и избираш второто, след това избираш лентата със субтитрите и щракаш бутона за добавяне и си добавяш субтитрите.
    radibg2 отново ти благодаря за отличните наставления !!! Излязоха субтитрите на всички филми и всичко е наред. Днес дори и 3d филма,който засичаше и той си тръгна ОК,но по едно време субтитрите започнаха да се разминават леко с аудиото...С една дума съм доволен от ДМС,като за безжична връзка си е супер...,а и не ангажираш компа,докато гледаш филми!
    johnygill благодаря сърдечно и на теб !!!
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #551
    ....а и не ангажираш компа,докато гледаш филми!
    а.... е тука си в голяма грешка, компа се ангажира много повече отколкото ако го пуснеш през HDMI кабел. И накъсването на 3Д филми в повечето случай е точно от това (недостиг на ресурс) отколкото на безжичната мрежа (което според мен си е извращение за гледане на 3Д.... :D )
    това е друг симптом за същия проблем
    Jan 2011
    Стара Загора
    #552
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Да така е,но имах предвид,не че не се ангажира процесора,а че друг човек в друга стая може да си рови в нета и т.н. За 3d ако го пуснеш през HDMI е ясно,че ще даде по-добро качество,но снощи си пуснах ''Джон Картър"3D през ДМС и всичко си беше ОК - 3d то,субтитрите !!! Ако пак се получи насичане,пътят е ясен...HDMI ! Чета,че колеги от форума искат да си направят субтитрите 3D. Каква е разликата и как става ?!?!
    Този пост е редактиран от МИК66; 19-01-13 в 13:44.
    Sep 2012
    #553
    За ДМС не ти трябва да ги правиш 3D той автоматично ги прави, но ако ще гледаш с HDMI кабел трябва да се направят. Има една програма 3D Subtitler изтегли си я като я отвориш то се подразбира какво се прави с нея. Много е лесен интерфейса.
  17. Тук е от
    Nov 2012
    Стара Загора
    #554
    Днес си направих малък експеримент. С 3D subtitler конвертирах srt субтитри в sub/idx, но за изходен формат зададох 2D. При транскодирането им през ДМС субтитрите изглеждат определено по-добре от srt. Няма го размазването на черната линия, ограждаща буквите.
    Jan 2013
    #555
    Приятели ,някой успял ли е да подкара интернет телевизия през Домашний медия сервер?Ако някой е в час и ако няма нищо против да ме светне.По специално за БТВ-то питам.
  1. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 13:50
  2. ПРЕМЕСТЕНО: DLNA / Faq - проблеми ,мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 29-04-11, 20:40
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 15:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 14:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 19:51
