Вижте резултатите от анкетата: Как е свързан компютърът към вашият телевизор ?
288. Не можете да гласувате в тази анкета
  • HDMI - HDMI
    150 52.08%
  • HDMI - DVI-D
    41 14.24%
  • LAN
    65 22.57%
  • не е свързан
    14 4.86%
  • VGA - VGA
    18 6.25%
Страница 13 от 21 ПърваПърва ... 31112131415 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 314
Like Tree4Одобрявам
Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #181
    Отговор: Избор на кабел
    Цитат Първоначално публикувано от Хехо Виж публикацията
    Прощавайте, може ли едно новобранско питане...
    След всичко изчетено по форумите за видовете кабели, връзки и т.н. се забърках страшно много!
    Излиза, че уж HDMI кабела бил най-доброто решение...
    Обаче много от Вас ползвали кръстосан LAN кабел успешно...
    Та въпроса ми е какъв кабел да си купя последно: HDMI или кръстосан LAN ???
    TV-то е Panasonic TX-L37ET5E, а лаптопа HP ProBook 4730s. Разстоянието между тях е 4/5 метра. Ще се ползва руския Домашний медиа-сервер за гледане на HD и 3D филми. Понякога ще ползвам TV-то като монитор на лаптопа.
    Благодаря Ви предварително за помощта!
    Това червеното в случая е решаващо какъв да ти е кабела - HDMI. И няма нужда да слагаш каквито и да е сървъри в този случай.
    May 2006
    #182
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Благодаря много!
    А мога ли да ползвам за същата цел PC буксата + AV2 (за звука) или качеството на HDMI си е най-доброто???
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #183
    Можеш но не се препоръчва. Все едно да гледаш филма на видеокасета докато го имаш и на DVD или Blu-ray.
    PC буксата + AV2 (за звука) - това е аналогов сигнал, HDMI - цифров.
    May 2006
    #184
    Благодаря ти Pat!!!
    Приятен уйкенд!
    May 2006
    #185
    Отговор: Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    Здравейте, купих си HDMI-кабел и всичко си върви нормално добре (телевизора е Panasonic TX-L37ET5E и ползвам Домашнии Медиа Сервер) като гледам филми (голяма беше играчката с този дом. мед. сървър докато го настроя...)... Искам да попитам обаче някой от по-разбиращите (не като мене дилетанти): има ли начин да се гледат 3D-филми без участието на рутера???, т.е. само с HDMI-кабела??? В момента сървъра разпознава телевизора само когато е вкл. рутера...
    Jan 2010
    Plovdiv, Bulgaria, Bulgaria
    #186
    Здравейте! Компютъра ми е вързан към телевизора (Panasonic) с HDMI-HDMI кабел, но той се развали (кабелът) и се наложе да купя нов (прецаках единият вход). Със стария кабел нямах никакви проблеми, но с новия не е така. Свързвам го, но нямам нито картина, нито звук, а попринцип на компютъра показва, че е открито новото устройство (телевизора) - даже мога да сменя аудио потока да бъде с него, ето един скрийншот: http://prikachi.com/images/349/5979349E.jpg Забележете, че нищо не мога да правя в настройките на телевизора, докато на монитора всичко е нормално. Ако може малко помощ:rolleyes: Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от alekscho; 11-03-13 в 18:33.
  9. Junior Member
    #187
    искам да свържа този тв: PANASONIC TX-P42UT50E, който разполага с DLNA със компютъра ми. Разполагам с кабел и букси, които сам ще си поставя с кримпващи клещи. Въпросът ми е каква точно подредба да направя на жичките на кабела (нали имаше няколко начина в зависимост от приложението), ако може нещо линк да ми постнете на някоя схемичка. Задължително ли е да се върже тв-то към рутера или може директно към суича да го вържа и кой е по-добрия вариант, понеже за момента рутера съм го махнал, тъй като не ползвам wi-fi. Да уточня че съм пакет тв+нет към Виваком. Искам да си гледам филми директно от компютъра и предполагам ще трябва да кача медия сървър, кой се води най-читав?
    Благодаря.
  10. Junior Member
    #188
    Благодаря.
    Кабел вече си направих и ги навързах (не знам дали по най-правилния начин, но поне работеха устроиствата) и поразцъках нещата, остана висящ въпроса кой е най-правилния начин за свързване. Имаме входящ кабел на Виваком за пакет нет+тв, отделно имам безжичен рутер има и суич. Кое след кое се свързва за да е най-правилно. Като искам да пусна и ЛАН кабела, който си направих към ТВ. С две думи имам настолно ПЦ, ТВ с цифров приемник на Виваком и се чудя кое след кое да бъде първо рутер или първо през суича, и изобщо има ли нужда от суич или всичко може да се навърже само към рутера? Надявам се ме разбрахте.
    Oct 2010
    #189
    Ако модем-рутера има свободни LAN-изходи (моя например имаше 4 бр.), не виждам причина за "закачане" и на суича.
  12. Junior Member
    #190
    има достатъчно изходи. Проблема е, че като свържа само рутера без суича не ми излизат телевизионните програми.
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #191
    Цитат Първоначално публикувано от tihogr Виж публикацията
    Разбирам че имаш входящ FTP кабел за IP телевизия от Виваком, тогава:
    1. кабела в суича.
    2. от суича един кабел към цифровия приемник на Виваком ,който съответно е свързан към телевизора.
    3. от суича втори кабел към ТВОЯ рутер към който може и да няма вързани с кабел компютри. А ако е безжичен може да изпълнява ролята на аксес пойнт като само разпръсква безжично. Възможно е да се включи и с кабел каквото и да е устройство но вече ще бъде в под-мрежа на основната.
    4. трети кабел от суича към компютъра (стационарен) зада ползваш интернета.
    Телевизора е добре да е преди всякакви допълнителни рутери защото в противен случай ще се наложи да се пренасочват портовете на които работи цифровата телевизия.
    В твоя случай за да се виждат стационарния компютър и телевизора и да можеш да ползваш DLNA, трябва да са в една мрежа. тогава ще се наложи и двете да ги вържеш към ТВОЯ рутер с кабел. Цифровия приемник си остава вързан към суича. Рутера го настрой да раздава адреси по DHCP, а настройката на WAN порта му е според това дали имаш статично или динамично IP от доставчика (ViVakom).
    Този пост е редактиран от Pat; 01-04-13 в 19:09.
    Feb 2010
    #192
    1. кабела в суича.
    Здрасти Пат,
    И аз имам подобен проблем.
    Обмислям да ползвам Мегалан за NET + IPTV.
    Проблема е, че FTP кабела стига до хола където е рутера (комбиниран), лаптопа (Wireless с DLNA server) и единия телевизор (с DLNA).
    Но от хола към двете спални имам съответно само по един FTP кабел.
    В едната спалня имам само PC (Desktop - LAN - също с DLNA server) - ползвам спалнята като кабинет засега (иначе е предвидена за детска ).
    В другата спалня имам само телевизор (с DLNA).
    С досегашнят доставчик нямах проблем (всичко си беше нагласено) - ама те спират с IPTV-to.
    Драмата е, че
    - с Мегалан има проблем с IPTV-то ако кабела излиза от рутера - не мога да гледам TV в спалнята въобще;
    - ако пък кабелите излизат от суича към спалните то тогава няма как да ползвам DLNA-то;
    Доколкото разбирам от Мегалан подръжката - май нямало начин да навържа всичките телевизори и компове (да се виждат) и да имам IPTV в същото време, само с по един FTP кабел към спалня. А нови кабели няма как да прекарвам - че яко грозно.
    Дали имаш някаква идея - как да наглася мрежата!?
    Предварително благодаря.
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #193
    Мегалан как разделят NET-a от IPTv-to, със суич ли? и ако е така колко адреса могат да се "вземат" от техния кабел? Т.е ако го включиш към суич и към суича телевизор и компютър ще имаш ли интернет и на двете? ако включиш два телевизора и на двата ли ще има IPTv?
  17. Тук е от
    Feb 2010
    #194
    Благодаря за бързият отговор - и времето което отделяш за моите проблеми.
    Значи, доколкото разбирам схемата им е следната:
    - влиза един FTP кабел от входа на жилищвто и веднага влиза в суич
    - от въпросният суич ще излиза:
    - един кабел за СТБ-то на телевизора в хола - има тв в хола
    - един кабел за моя комбиниран рутер (ползвам wireless от него за два лаптопа) - има и нет в хола
    - един кабел за спалня - има нет и ТВ в спалнята - проблема е, че най-вероятно рутера и DLNA-то на тв-то не се виждат
    - един кабел за детска - има нет и ТВ в детската- проблема е, че най-вероятно рутера и PC - то на тв-то не се виждат
    За да се "виждат" всички PC-та, DLNA-таи рутер, въпросните кабели, който влизат в спалнята/детската (по един за всяка) трябва да са след рутера (който е конфигуриран с едно IP), но ако са след рутера няма да мога да гледам ТВ в спалнята/детската.
    Относно IP-тата - мисля че, е различно в зависимост от пакета който ще избера:
    - при пакет 30 мегабита - имам 1 IP адрес
    - при пакет 50 мегабита - имам 2 IP адрес - аз мисля този да взема (това е максимума - повече IP-та няма как)
    Аз виждам нещата само по един начин - както е и в момента - ама дали тия от Мегалан ще се навият:
    - кабелите които са за спалните трябва физически да се разделят: - едните чифтове излизат от суич (за ТВ) - а другите излизат от рутера (за НЕТ).
    После в спалните съответно пак се делят (аз си имам мои суичове във всяка от стаите) като: едните чифтове влизат в СТБ-то (за ТВ) - а другите влизат в суич (които имам в спалня/детска) или направо в PC-то (за НЕТ).
    Ти как мислиш, ще стане ли?
    Виждаш ли и други опции?
  18. Junior Member
    Jan 2009
    #195
    Лаптопът ми няма DVI и HDMI, а само VGA изход. Мога ли да гледам 3D и Blu-ray 3D / ISO/, като го свържа с VGA входа на телевизора? Благодаря!
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 13:28
  2. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 09:01
  3. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 09:36
  4. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 18:02
  5. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 14:38
