Вижте резултатите от анкетата: Как е свързан компютърът към вашият телевизор ?
288. Не можете да гласувате в тази анкета
  • HDMI - HDMI
    150 52.08%
  • HDMI - DVI-D
    41 14.24%
  • LAN
    65 22.57%
  • не е свързан
    14 4.86%
  • VGA - VGA
    18 6.25%
Страница 12 от 21 ПърваПърва ... 21011121314 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 314
Like Tree4Одобрявам
Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    Jul 2012
    #166
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    Еми аз пробвах с 10 метров не става разваля се връзката,показва се за секунди и после черен екран.Възможно ли е дължината на кабела да прави проблем и с 5 пробвах май трябва още по къс?
  3. Moderator
    Aug 2006
    #167
    С 10м. HDMI е възможно да има проблеми, но с 5м. за да не става е по-скоро някакъв друг проблема.
    Jul 2012
    #168
    Всъщност кабела който пробвам е 5,аз си мислех че е 10м има ли смисал да пробвам с 2,5м примерно?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1343748521[/time]_________________________________________________
    а има ли смисал според теб да купя 2,5м
    May 2012
    #169
    Здравейте от около 2 месеца имам SONY BRAVIA 40-ex650 и днес реших да го свържа към компютъра купих кабел DVI-HDMI свързах го при изключени тв и комп.И почнаха ядовете компютъра не разпознава (не намира изобщо) телевизора,пробвах с VGA-VGA (кабела на монитора) и тръгна без проблем четох много и точно като моя проблем не намерих почнах да си мисля че проблема е в DVI на видео но картата досега никога не съм го ползвал.Картата е Nvidia 8600 GT с най-новите съм и не знам вече или може би проблема е в мен.Ще съм благодарен на всеки който може помогне
    Aug 2012
    #170
    Отговор: Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    здравеите и аз от едната тема в другата и аз имам подобен проблем купих DVI кабел слагам на компа и другият край е HDMI в всичките гнезда на телевизора пробвах ама нещо не намирам телевизора на компа картата е стара гигабит радеон 9200 може и този иход от компа DVI да не е цифров и за това не става не знам и се чудя дали да ходя да сменям кабела да е DVI от компа другият край за ТВ-то да е онзи дето е за ПЦ вход и да го пробвам като 2 ри монитор не знам че ме накачиха нервите пробвах и с лаптопа с кабел HDMI-HDMI нещо пак не стана а телевизора е нов на 5 дена панасоник ет5е егати случая съм даваите съвет
    - - - Обновено - - -
    ок да кажа само лаптопа и ТВ-то ги подкарах без проблем с кабела HDMI-HDMI сега остава и другият комп да подкарам и за лаптоп всеки път ли трябва да е отворен плеъра на лаптопа за да гледам флима не мога да го минизмирам за да не се вижда и на 2те устроиства то маи не може да се направи да е по друг начин то като затворя лаптопа той гасне и филма спира ама както и да е важното е да подкарам другият там поне мога да си спра монитора и така само кажете за кабела дали да го сменям..докато е увреме да не ми кажат после че не могат да ми го сменят...
    ок пак по темата сега смених кабела вджиай и двата края сега като стартирам компа ми излиза как зарежда уиндоуса и когато трябва да покаже темата на десктопа с иконите ми излиза бял екран само за момент излиза темата или снимкта по точно която е за фон и вместо да си осатне и да покаже иконите и другите джаджи по екрана ми излиза бял екран или по скоро леко сиф какво ми трябва още малко да бъзна за да стане работата хелпп
    какво стана никой нищичко не е написал егати
    Aug 2012
    #171
    хеи хора даите съвет къде бъркам с връзката та не мога да я оправя
  9. jjf
    jjf е офлайн
    Nov 2009
    #172
    Здравейте. След много чудене си купух Panasonic TH-P42ST50. Опитвам се да го свържа с лаптопа ми Lenovo THinkpad T500, но не успявам изобщо да изкарам каратина. Тъй като имам само Display port (DP), си купих преходник от Dispkay port към HDMI и кабел HDMI, който свързах с ТВ-то. Искам да попитам:
    1. Има ли някаква особеност при настройката на ТВ-то, за да изкара картината. Аз след като го свържа с кабела, го пускам и натискам "AV" на ДУ и след това избирам HDMI 1. След това с клавишна комбинация Fn+F7 избирам дали да се показва на двата монитора или само на единия, но нито един от вариантите не изобразява картина на ТВ-то. Tова ли по принцип е начинът, за да се появи картина?
    2. Ако това, което правя по т.1 е правилното, то остава проблемът да е в настройката на лаптопа (засега изключвам възможността да е дефектен преходника или кабела). Имате ли представа дали DP е възможно да е неактивен и да трябва да се активира (може би от БИОС-а) ? Има ли начина да се провери дали е активен ?
    Ще задам само тези два въпроса за момента, тъй като изобщо нямам представа защо не ми излиза картината, не съм се опитвал да праввя подобна връзка до момента и трябва да тръгна отнякъде, за да наредя пъзела
    Nov 2012
    #173
    и аз не можах да свържа телевизора SAMSUNG UE 40 ES6300S с компютъра а картата е сравнително нова NVIDIA GeForce GT630M 2GB, ако някой знае моля за помощ
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #174
    Кажете какъв уйндоус ползвате и какви настройки сте задали в "Display properties"?
    Nov 2012
    #175
    ползвам уиндоус 7 свързал съм ги с HDMI кабел,опитвам се да му сложа настройка клонинг но не ги приема
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #176
    Точно това е една от грешките - НЕ "clone" a " extended mod" трябва да е, първо защото резолюцията на компютъра ти предполагам не е 1920х1080, а и да е няма смисъл на двата екрана да гледаш едно и също. Значи даваш екстендет и настройваш в контрол панела секцията за телевизора на 1920х1080 на 60Hz. Трябва да се покаже десктопа ти без икони на него. след това на основния дисплей на компютъра (лаптопа) пускаш каквото искаш и "влачиш" с мишката на другия екран. Пускаш го на пълен екран (ако е филм) и си гледаш.... така другия монитор остава свободен за работа или го гасиш ако искаш.
    mike47 одобрява това.
    Nov 2012
    #177
    ок ще пробвам
    Nov 2012
    #178
    Благодаря!!!всичко е ок,проблемът бил кабела
  17. Тук е от
    Jan 2013
    #179
    Моля за помощ!!!!!!
    Вече ще откача тотално.Имам ТВ Филипс LCD и искам да го сварва с HDMI кабела ми.Свързвам на екрана ми се появява всичко , но няма звук.Какво ли не изчетох , къде ли не ровичках в лап-топа (XP PAVILION 5) и нищо .Умолявам Ви , вече съм на предела на силите си. Нeзнам какво трябва да направя , за да тръгне звука.
    Моля за помощ!!!!!!
    May 2006
    #180
    Избор на кабел
    Прощавайте, може ли едно новобранско питане...
    След всичко изчетено по форумите за видовете кабели, връзки и т.н. се забърках страшно много!
    Излиза, че уж HDMI кабела бил най-доброто решение...
    Обаче много от Вас ползвали кръстосан LAN кабел успешно...
    Та въпроса ми е какъв кабел да си купя последно: HDMI или кръстосан LAN ???
    TV-то е Panasonic TX-L37ET5E, а лаптопа HP ProBook 4730s. Разстоянието между тях е 4/5 метра. Ще се ползва руския Домашний медиа-сервер за гледане на HD и 3D филми. Понякога ще ползвам TV-то като монитор на лаптопа.
    Благодаря Ви предварително за помощта!
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 13:28
  2. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 09:01
  3. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 09:36
  4. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 18:02
  5. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 14:38
