Вижте резултатите от анкетата: Как е свързан компютърът към вашият телевизор ?
288. Не можете да гласувате в тази анкета
  • HDMI - HDMI
    150 52.08%
  • HDMI - DVI-D
    41 14.24%
  • LAN
    65 22.57%
  • не е свързан
    14 4.86%
  • VGA - VGA
    18 6.25%
Страница 16 от 21 ПърваПърва ... 61415161718 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 314
Like Tree4Одобрявам
Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    Sep 2013
    софия
    #226
    Отговор: Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    имам нужда от съвет,от толко много техника се чудя какво как да вържа.телевизора е панасоник 42ет60е,.пц е с видео карта ати 3850,лаптопа е тошиба сателит l300-a6.искам от лап топа да гледам филми на телевизора,или да си купя дълъг кабел от компютъра до телевизора.
  3. Banned
    Oct 2011
    #227
    Къде е проблема ? Ползвай това , което ти е най-удобно .
    Dec 2011
    #228
    Здравейте,да споделя и аз главоблъсканицата със свързването между PC и TV.
    С 1,5м кабел HDMI/HDMI прехвърлянето е без проблем.Сега вече преместик PC-то и купих кабел 5м.Компютъра разпознава телевизора но не "желае" да прехвърли сигнала към него.Телевизора пък не засича въобще да има включено HDMI устройство към него.С ресет на телевизора няма файда.
    Купих още един кабел този път на Hama 10м позлатен както и цената,ефект няма кокпютъра вижда телевизора,телевизора компа не.Какво може да ме посъветвате,като варианта да върна компа на метър от телевизора не върши работа.
    Телевизора е малко динозавър Samsung LE40S81B видео на компютъра Nvidia GeforceGT520.
    Благодаря.
    P.S. Вече не работи и с кабела от 1,5м.Тоест проблема е в телевизора
    За да не пускам нова тема:отварял съм го няколко пъти за почистване от прах.А и отдавна не е в гаранция.Какво мога да направя аз?
    Този пост е редактиран от Linkestis; 11-10-13 в 20:44.
    Nov 2010
    #229
    Струва ми се прибързано да правиш заключение, че е от ТВ-то, може да е от видеокартата. Пробвай я с хдми на друг ТВ или монитор.
    Аз също е чудя как да си свържа телевизора. Имах една карта GeForce 8400 GS и с нея хвърляше през 5 метровия ХДМИ до телевизора (или е 6 метра не помня) вчера пробвам пак с този кабел, но на друга карта GeForce 440 и смущения, премига сигнала, 10 секунди има, 10 няма ... абе кофти работа. Дори сложих видеото в друг компютър и пак същата работа. Помислих, че на видеото се е развалил хдми слота (макар да не е ползван). После се сетих с един 2 метра кабел да тествам и работеше прекрасно.
    Проблема ми е, че този 5 или 6 метров кабел ми е къс, т. е. трябва да взема по-дълъг, от друга страна щом с него не хвърля ... то шанса с по-дългия е още по-малък. Не ми се и дават повече от 20-30 лв. за кабел, който има голяма вероятност да не ми свърши работа.
    Този пост е редактиран от tolostoi; 31-10-13 в 15:10.
    Jul 2011
    #230
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    Преди седмица купих за приятел 10 м. HS HDMI кабел на HAMA от ТП за връзка с комп. намиращ се в съседната /детска/ стая. Абсолютно никакви грижи с прехвърлянето на сигнала нямаше.
    /За същата цел взех и 2.4GHz мишка, но вероятно заради панелното им жилище, ударихме "греда" с пускането на филмите директно от хола, с уж поддържания 20 метров обхват. /
    Кабелите на HAMA са най-евтиния вариант, но за такава дължина, нормално е и цените им са по-високи. От порядъка на 35-40 лв.
    Имаше избор и на дължина от 20 м. High Speed HDMI кабели, но те вече минаваха стотака като цена.
    Nov 2010
    #231
    Взех обикновен 10 м. хдми 1.3 кабел (19 лв.) и с него работи нормално, явно тоя 5 метровия нещо е правел проблема.
    Apr 2013
    Sofia, Bulgaria, Bulgaria
    #232
    Отговор: Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    В работата ми има 2 плазми които връзваме към сплитер и оттам към компютър посредством VGA кабел. Днес обаче се появи странен проблем- като вързхме лаптоп и плазмите почнаха да червенеят.Като поразмърдахме кабела и се оправи. На какв може да се дължи това? Може ли и от сплитера да е?
    #233
    Имаш в предвид VGA MULTIPLIER :rolleyes:
    https://www.google.bg/search?q=VGA+M...w=1280&bih=885
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-11-13 в 22:49.
    Dec 2011
    #234
    На lg lm670s има ли опция PIP и ако има как се пуска примерно като съм на HDMI да гледам и някой канал едновременно
    Защото видях че само в браузъра на телевизора има тази опция
    Jul 2011
    #235
    Доколкото ми е известно, няма телевизор, поддържащ PIP при ползване на HDMI интерфейса.
    Този пост е редактиран от raziel66; 29-11-13 в 15:42.
    Dec 2011
    #236
    Ами то само при вградения браузър го има иначе никъде другаде не съм видял PIP
    Jul 2011
    #237
    Не знам какво имаш предвид под "вграден браузер" . Аз под браузер разбирам програма за уеб навигация т.е. интернет възможностите на модела.
    Ако телевизора има два тунера, ще имаш тази опция, чрез която ще можеш да гледаш едновременно 2 различни ТВ канала.
    За да имаш PIP през HDMI, поне както аз го разбирам, е все едно да активираш /избереш/ два HDMI порта едновременно, което нямам идея как ще стане.
  16. Banned
    Feb 2010
    #238
    Само Panasonic ZT60 серията има два HD тунера.
  17. Тук е от
    Dec 2011
    #239
    Не аз имам предвид като си ползваш компютъра през HDMI да може да гледаш и ефирна телевизия едновременно.
    А другото което е телевизора е с два тунера един за DVB-T и DVB-S но пак нямам опция да гледам едновременно и двете неща
    Вграден браузър имам предвид този на телевизора при него си има едно бутонче PIP и излиза HDMI канала
    Apr 2013
    #240
    Промяната в цветовете при плазмите е от кабела е в крайна сметка. Като го поразмързам и той се оправя. Усукал се е. В момента се чудя дали да не инсталирам една система с WiDi адаптери. Доколкото разбирам необходим ми е лаптоп с Intel Wireless Display съвместим процесор - задължително Core i3/i5/i7 и WiFi адаптер от Centrino или подобна на Интел серия. Тук има списък на процесорите съвместими с тази технология.
    ARK | Processor Feature Filter
    Знаете ли случайно откъде може да се купят такива адаптери?
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 13:28
  2. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 09:01
  3. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 09:36
  4. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 18:02
  5. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 14:38
