Вижте резултатите от анкетата: Как е свързан компютърът към вашият телевизор ?
288. Не можете да гласувате в тази анкета
  • HDMI - HDMI
    150 52.08%
  • HDMI - DVI-D
    41 14.24%
  • LAN
    65 22.57%
  • не е свързан
    14 4.86%
  • VGA - VGA
    18 6.25%
Страница 8 от 21 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 314
Like Tree4Одобрявам
Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
  1. Banned
    Aug 2009
    #106
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    Не може да е така , щом е скосен само от едната страна !! Виж в Ибей ! $65 е много пара за обикновен hdmi кабел , има нещо друго !
    Какво пише на изхода или направи снимка да видим , има разлика ?
    Nov 2010
    #107
    Със сигурност Dell Precision M6500 е с Displayport, т.е. трябва ти примерно това http://www.itshop.bg/product/903/rol...hdmi-m-3m.html .
    Sep 2011
    #108
    така, така, редактирах.
    Така, тва чудо предава и звук Та този вид връзка по лоша ли е от HDMI-HDMI или няма разлика?
  5. Banned
    Aug 2009
    #109
    Както ти казах , виж в Ибей - има всякакви преходници на добри цени ! И такива също !
    Версията мини ли е или нормална ??
    Връзката не е по лоша , същата е !
    Nov 2010
    #110
    Display port предава аудио и видео, нищо че се казва дисплай
    http://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
    Горе долу е същото като HDMI, просто друг стандарт.
    Sep 2011
    #111
    Не е мини, нормална е. А тук по маркетите ТМ, ТП, дали го няма, че не ми се чака от Ebay.
    А, тук го имало - http://www.multirama.bg/product/9920...1-04-5608.html
    Благодаря ви!
    Nov 2010
    #112
    Виж и тук:
    http://www.comelsoft.com/product.php...l-vga&lang=bul
    Поздрави
    Sep 2011
    #113
    10x
    Егати, сега за пръв път чух за такъв порт
    Sep 2011
    #114
    Хм, здравейте пак моята сага продължава. Намерих си кабел дисплей порт към HDMI, пускам си блурей, вади страхотна картина, но не ще да изкара звука, свири го на лаптопа. По-горе писахме, а и из нета четох, че дисплей порта пренася и звук. Пробвах в настройките на звука да задам друг източник на звука, да го насоча към този порт, но няма такава опция, има само един източник - звуковата карта, и не може да се зададе друг изход. Някакви идеи? Освен тази с друг кабел през жака за слушалките
  12. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #115
    Виж в настройките на видео картата.
    Sep 2011
    #116
    Мдаа, ще видя довечера.. Ето това намерих в нета:
    Q: I'd like to know if I use a DP --> HDMI adaptor to connect my computer to my TV, will I hear the sound with my TV or my computer?
    A: DisplayPort does handle full HDMI signaling including sound but keep in mind that implementation of full HDMI signaling is an option the PC manufacturer must choose to enable. It is recommended that you check with the PC manufacturer prior to making a purchase and verify that the PC supports DP++ capability with HDMI. DisplayPort adaptors simply passes through the DVI or HDMI signal.
    Хм, значи трябва лаптопа да поддържа такава опция.. дали е в настройките на видеокартата?! лаптопа е Dell Latitude E6500, с видеокарта NVIDIA® Quadro® NVS 160M4 256MB DDR3
    пп. Проверих, в настройките на видеокартата няма нищо за звук ( А на самия порт е отбелязан знак DP++, т.е. значи поддържа тзаи функция..
  15. Member Аватара на andi03
    Sep 2011
    #117
    Здравейте, отдавна ползвам HDMI между компа и телевизора и не съм имал проблеми, но се позачетох тук, че е препоръчително да си сложа галваничен разделител, та молбата ми е да ми препоръчате марка и модел, при мен кабелът след като влезе в къщи има веднага един ТАП и предполагам че трябва да го сложа на изхода на ТАП-а към телевизорът към който включвам компа. Благодаря предварително.
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #118
    поискаха съдействието ми за свързване на лаптоп с D-Dub (VGA) към кинескопен телевизор с S-Video/SCART/чинчове
    от проучванията си разбрах, че това
    рядко работи.
    за разлика от него, това работело
    но пък е осезаемо по-скъпо.
    други варианти или други кабели/преходници?
  17. Moderator
    Aug 2006
    #119
    Сигурен ли си, че въпросния лаптоп няма и S-Video изход?
    С преходник няма как да стане. Трябва ти някакъв конвертор, който най-вероятно ще струва повече от телевизора.
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #120
    лаптопът няма S-Video
    конверторът на втората снимка струва около 50 лв (цена в нета, не съм влизал в контакт с продаващи го)
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 14:28
  2. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  3. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  4. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  5. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
