Вижте резултатите от анкетата: Как е свързан компютърът към вашият телевизор ?
288. Не можете да гласувате в тази анкета
  • HDMI - HDMI
    150 52.08%
  • HDMI - DVI-D
    41 14.24%
  • LAN
    65 22.57%
  • не е свързан
    14 4.86%
  • VGA - VGA
    18 6.25%
Страница 10 от 21 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 314
Like Tree4Одобрявам
Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    Aug 2008
    #136
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    Няма ли някой да каже нещо по въпроса?
    May 2010
    #137
    Здраейте,
    опитвам се да свържа по HDMI Sony Vaio VPCYB3V1e с LG 42LD750.
    Видео картата на лаптопа е ATI Radeon HD6320 с драйвер version 8.861.0.0 date 2011-05-24
    Лаптопа разпознава TV-то като втори дисплей - даже разпознава че е LG TV-то.
    Като задам входа на ЛГ-то да е HDMI-a (hdmi входа е активен) казва "мяма сигнал" - едно и също се получава и през 3-те HDMI порта.
    Промяна на резолюциите не помага.
    Същият лаптоп със същия кабел тръгват на samsung i LG LD950.
    Отидох до сервиза - там пробвахме с DVD през HDMI-a и си работи.
    Моля ако някой е имал този проблем или може да помегне да пише.
    Аз се изчерпах от към идеи
    Благодаря,
    Миро
    Mar 2011
    #138
    Имам много странен и явно рядко срещан проблем защото много търсих решение и нищо не намерих.Става въпрос за връзка hdmi-hdmi между лаптоп dell xps с видео карта nvidia 540м и телевизор панасоник г20.
    В режим "duplicate tv" когато пусна филм (дори клип от vbox) се получават странни хоризонтални смушения, главно в бързите сцени, който ми е трудно да опиша (сякаш картината под и над зоната на смущението се разминава с части от секундата, но това не е постоянно а от време на време).
    В режим "extend tv" няма подобни смущения но филмите насичат.
    Когато пусна телевизора като главен монитор пак няма смущения но лаптопа забива.
    пс. С най-новите драйвери съм и проблема не е от кабела защото пробвах с 3 кабела вече.Кабела от кабелната е изкаран.
    Моля помагайте
    Oct 2011
    #139
    Привет на всички !
    Интересувам се какви външни твърди дискове през USB входа си поддържат телевизорите SONY модел 46NX715.
    Jan 2012
    #140
    Имам плазма 42 инча LG.Свързвам компа със телевизора чрез RGB кабел но нямам звук.Защо така?
  7. Moderator
    #141
    RGB кабел-а е само видео ,за звука си пусни отделен кабел
    Jan 2012
    #142
    Благодаря за бързия отговор,не знаех това че е само за видеото без звук.Там е работата че нямам букса за слушалки и не мога да използвувам един 2.1 Stereo Speaker System Subwoofer.Отзад на плазмата има да изкарам звук със камбанки-букси,за лява и дясна колона,оптичен аудио,и някаква черна букса на която пише нещо като-audio in RGB/DVI.Не знам какво трябва да си купя за да използвувам двуканалния звук който е на лаптопа ми и е със стандартен аудио жак като за слушалки 3мм.
  10. Moderator
    #143
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на пър&#
    Купуваш ,ако нямаш разбира се кабел със стандартен жак като за слушалки 3,5мм от двата края.И го поставяш там където пише /нещо като-audio in RGB/DVI/отзад на плазмата и си готов.Звукът ще излиза през колоните и. 2.1 Stereo Speaker System-ата може да свържеш и директно към лаптопа си ако искаш да я ползваш.Мисля,че имаш и изход за слушалки ,но не си го открил.
    Jan 2012
    #144
    Пробвах като леко вкарах жака който е 3,5мм от двуканалната система към RGB/DVI ,но явно не е същият и не излиза никакъв звук.Това е най голямата простотия,телевизор с толкова ексти,вкключително и 3D,да няма изход за слушалки 3,5мм.То най първобитните телевизори го имат това.В книжката пише че през камбанките лява и дясна колона излизал 10 ватов звук,само дето ще трябва да си купя нещо като 5.1 канална аудио система и да има и двуканален аудио.Като това от качената снимка.
  12. Moderator
    #145
    Не така няма да стане защото в телевизора е вход ,а не изход -вкарай си жака от системата в лаптопа.А ако си вземеш кабел 3,5стерео-3,5стерео ще може да подадеш звука от лаптопа към телевизора през оня вход.
    Jan 2012
    #146
    Сега вече те разбрах правилно,само че дали този RGB/DVI отговаря като от тази снимка?.Телевизора все пак не съм казал какъв модел е ако е важно-LG PW450 Plasma 3D TV
  15. Moderator
    #147
    Това е 3,5стерео жак към 3,5 стерео жак.И стандартно се използва за подаване на аудио сигнала към телевизора от лаптоп-компютър.RGB/DVI са други видове кабели ,които се ползват само за видео и като този който ти използваш за картината.На снимката е спомагателния кабел за аудио-то които ще ти свърши работа за звука от лаптопа към тв.Надявам се си ме разбрал правилно понеже на мен ми напреднаха ракиите едва ли ще го обясня по добре сега.
    Jan 2012
    #148
    Благодаря за помоща,сега вече има звук от компа към телевизора
  17. Тук е от
    May 2010
    #149
    Цитат Първоначално публикувано от mvtodorov
    Здраейте,
    Благодаря,
    Миро
    здравейте,
    някой да даде едно рамо pls.
    Oct 2011
    #150
    Здравейте колеги, Искам да гледам 3д блурей филми от интернет на 46 инчов тв Shаrp LE830. Имам компютър AMD Athlon 64 X2 dual-core 5200+ (2.7 GHZ) 2GB RAM i видео карта Geforce 9600, която смятам да заменя с Geforce 44O 1gb ddr5. Тъй като в линка на първа страница, който е руския сайт с карти на N vidia не фигурира тази карта и си мисля че може да има проблеми.
    Може да ми препоръчате алтернативна карта в диапазона около 180 лева, не ми се дават повече, защото ще ползвам компютъра само за плейър и интернет.
    Има ли значение дали Hdmi изхода на картата е мини или нормален?
    Предварително благодаря за съдействието.
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 14:28
  2. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  3. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  4. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  5. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
