Страница 7 от 21 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 301
Like Tree28Одобрявам
Избор на Андроид ТВ Бокс
    #91
    Отговор: Избор на Андроид ТВ Бокс
    Цветовете са по "измити" и на тъмни сцени липсва яснота-детайл както му викат- с настройки на телевизора се пооправя затова нексбокса го включих на отделен вход а звука го вкарвам с коаксиал в ресивъра -иначе когато ползвам другият си плеър със същият вход през ресивъра трябваше да настройвам всеки път цвят яркост, контраст и тн. Ресивъра ми е старо Сони стр910 и когато гледам филм през Феникс - там има филми с многоканален звук има моменти когато примигва но предполагам това е от скороста на стриима.Сега се сетих че съм гледал и филми с вграденият плеър на телевизора -свързан с оптика към ресивъра и там не съм видял проблем с ДТС .ТВ то е с андроид 5, нексбокса с 6.
    За тестовете може да пробваш със SPMC свален от Google Play- това не е ли някакъв клонинг на Коди.
    Ако проблема е в Андроид защо не сложиш LibreELEC.
    Този пост е редактиран от nassko1; 31-01-17 в 18:10.
    Jun 2010
    #92
    Цитат Първоначално публикувано от nassko1 Виж публикацията
    Интересно. Аз не виждам разлика между качеството на картината с вградения в телевизора плейър, PS3 и Андроид кутийката.
    Каква връзка има плейъра на телевизора ти с това, което аз пиша? Нормално е да няма проблем с кодека, защото е лицензиран продукт и има вградени лицензирани DTS и Dolby декодери.
    Проблема е само с Amlogic чипсети, само с Kodi/Plex, само с DTS и само при Passthrough (HDMI или Coaxial). С MX Player мисля, че си излиза DTS-а, но аз не го ползвах, защото е прекалено грозен и тромав. По-добре да си ползвам плейъра на телевизора ако ще ползвам MX Player.
    Да, клонинг на Коди е, но не е модифициран от производителя на кутийката ти и ако проблема е решен със софтуерен хак, ще се прояви при SPMC.
    Аз вече го смених с LibreELEC отдавна, защото беше неизползваема и проблем с DTS/Dolby/Dolby+/DTS-HD/Dolby True HD няма при HDMI Passthrough.
    Jan 2015
    #93
    Пичове дайте мнение за това zidoo x9s...гледам х8 е със схогни параметри освен паметта...в смисъл струва ли си тая инвестиция.. и вообще има ли нещо друго като алтернатива което да въвши същата работа
    #94
    Eдна седмица ползвах Х8 и е чудесен бокс, разликата с х9s доколкото разбрах е пластмасовия корпус и липсата на сата , не загрява сериозно при гледане на филми ,игри и тестове не съм пускал.Ако телевизора ти има отделни настройки на HDMI и бокс с Амлоджик 905-912, на половината пари ще ти свърши работа-картината при амлоджик е като цяло малко по-бледа .
  6. Banned
    Aug 2009
    #95
    С този чип на Реалтек си е много добре , но винаги може да се очаква и нещо по-ново , особено при тези кутийки , Важен е софтуера и поддръжката .Алтернатива има - Беелинк , прави само такива джаджи .
    Те това е супер ново и модерно с прилична цена - около 130$ ! Но как се представя , предстои да разберем .
    Vorke Z3 preliminary specifications:
    • SoC – Rockchip RK3399 hexa-core processor with 2x ARM Cortex A72 cores at up to 2.0GHz, 4x Cortex A53 cores
    • GPU – ARM Mali-T860MP4
    • Memory – 4GB LPDDR3
    • Storage – 32GB eMMC flash, external SATA interface and micro SD slot
    • Connectivity – Gigabit Ethernet, 802.11 b/g/n/ac WiFi up to 1200 Mbps (300 Mpbs + 867 Mbps)
    • USB – 1x USB 3.0 port, 1x USB 2.0 port, 1x USB type C port
    Dec 2016
    #96
    Rockchip ca по-слаби като производителност от Amlogic за същите пари. Изпитал съм го лично, вкл. с игрите. Освен това при Rockchip някои резолюции и формати само софтуерно, а не хардуерно се поддържат. Което прави още по-трудно тяхното възпроизвеждане. Аз предпочитам Amlogic.
  9. Banned
    Aug 2009
    #97
    Доста лайшко изказване за нещо , което не си тествал , а и не само ти . И аз предпочитам Сигма Дизайн , ама ценово не ме устройва , затова търся алтернатива , я Реалтек , я Хай Силикон .
    Jun 2010
    #98
    Зависи с какво ще се гледат филмите. Kodi/SPMC не харесват Рокчип и не го поддържат.
    Амлоджик пък имат гореописаният проблем с пастру и мултиканален звук.
    Общо взето, ако човек иска безпроблемна работа, трябва да отиде на страницата на Коди и да си вземе кутийка на един от споменатите там производители. MiniX и Wetek.
    Jan 2015
    #99
    Главно с коди ще се гледа....и пастроу на всичките формати ми е най важен...
  12. Banned
    Aug 2009
    #100
    Е , ако разполагаш с нужната сума , няма нужда да си налагаш ограничения . И без Коди се вижда и чува !
    #101
    frodo Защо държиш да гледаш с Коди - ако гледаш онлайн стримове там филми с 5 канален звук със свещ да ги търсиш.При гледане от хард и флашка има маса плеъри които нямат проблем с Пастру.Аз нямам и с Коди проблем -плеъра е Nexbox a95x .Колегата w00x мисли че може да е модифициран Коди -за мен е без значение.
    Този пост е редактиран от nassko1; 05-02-17 в 18:18. Причина: формат
    Jun 2010
    #102
    Цитат Първоначално публикувано от frodo Виж публикацията
    Вземи си някакъв Wetek и си готов. Той реално не е скъп, но е по-скъп от плейърите за $40.
    Има си и поддъжка и всичко. За разлика от китайските, които получават 2 ъпдейта и са до там - излиза нов модел.
    Jan 2015
    #103
    Може би аз не се изрзих правилно....като цяло искам да избегна ползването на компа за гледане на филми ...в смисъл такива които са iso или пък mkv-та с hd звукови формати
    Та затова ме интересува кутииката да е читава хардуерно...като се поразрових гледам такива боксове колкото щеш,затова се допитах тук за това зидоо понеже ми грабна окото....ако има нещо друго което е с същиа или подобен капацитет и ще върши същата работа на по ниска цена е добре дошло
  17. Banned
    Aug 2009
    #104
    За имане - има , дори и с по-ниски цени , ама като няма читав софтуер или ъпдейт , какво правим ?
    Всеки ден излиза нов модел , с по-нов хардуер , но софтуера е бъгав и като не се ъпдейтва си имаш едно .... нищо . Затова е нужен компромис - нещо доказано с поддръжка , не че другите няма да работят , но колко време .....
    Скъпите ги оставяме , Дюн , Попкорн , Опо , те не ползват Андроид .
    Zidoo , Himedia , Egreat , Minix , Beelink , Tronsmart са доста напред с материала и са се доказали .
    Зад океана има и други марки , но са си за техния пазар .
    Общо взето всичко друго е клонинг с друга търговска марка или за определен пазар , руския примерно
    Този пост е редактиран от civica; 05-02-17 в 21:51.
    Jun 2010
    #105
    Искаш да го избегнеш в какъв смисъл? Да не гледаш филма на компютъра или изобщо да не фигурира компютъра в цялата схема, дори и като сървър?
  1. Избор на медиа плеър или Андроид мини компютър!!!
    От jovko във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 20
    Последно: 04-06-16, 10:56
  2. Отговори: 6
    Последно: 24-12-15, 13:32
  3. Продавам нов Андроид ТВ Бокс Zidoo X6 Pro
    От orlie във форум Приключили продажби
    Последно: 02-12-15, 00:32
  4. HDD бокс на мястото на СД рома?
    От backinblack във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 15-12-13, 14:08
  5. андроид таблет-съвет за избор
    От gogyto във форум Мобилни устройства
    Последно: 26-09-12, 19:36
