Страница 2 от 12 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 180
Like Tree1Одобрявам
да спирам ли климатика?
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #16
    Re:да спирам ли климатика?
    ... Ти пусни климатика при -10 на HiPower и чакай да стопли бързо. След това си гост на темите, климатика ми спря да работи. Климатика ми е шумен и климатика ми харчи много ток. Който няма акъл има пари за даване. Всеки сам си преценява дали да си убие машината по-бързо.
  3. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #17
    Е да бе ама kalcheff1 се е запасил с Антифриз
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #18
    Той е приготвил и инжектор от кола да пръска с антифриз зимъска по питата. А с три чаени свещи под картера на компресора решава проблема със студа.
  5. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #19
    И ще го използвам , дали да не взема още някой и друг литър, да си имам
    Мега, не се подведох по опитите ти за саботаж с предлагане на розова течност за чистачки, вместо антифриз
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #20
    Никъде не съм написал това. Написах розов антифриз за двигатели с алуминиеви блокове и детайли! Води се антифриз G12.
    #21
    От отговорите дотук стигнах за себе си до извода:
    1. При температури 1-2 градуса над нулата ще ги спирам, освен в детската - хлапето до обяд е на училище.
    2. При температури близо и под нулата ги оставям на 18 градуса - в Бургас такива дни са 20-25 през годината, апартамента е топъл, вътрешен и саниран - нямам проблеми със затоплянето - максимум 20 мин.
    Въпросът беше по-скоро при тръгване на климатика (особено при минусови температури) да не се прецака компресора.
    Благодаря за отговорите.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #22
    Да не забравяме за случаите в който потребител си спира климатика, докато го няма започва да вали обилно сняг. Вечерта пуска климатика и той не може да развърти, защото перката е блокирана от сняг.
    Oct 2011
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от yavor_dz
    Съмнявам се дали има климатик, на който компресорът му може да се прецака от запуск при минусова температура, освен може би, ако в упътването пише, че не може да работи при тези градуси и под тях. Даже и тогава едва ли ще се повреди, а най-вероятно просто няма да топли. Това да не е руски двигател, че да блокира при студ?
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #24
    А защо се изказвате така неподготвен, колега mirowski?
    Oct 2011
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Давай, слушам(е) те.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #26
    При ниски температури, маслото в картера на компресора става на петмез и при опит да бъде стартиран климатика, оказва съществено съпротивление на ротора. В резултат, протича един по-силен ток... а той мръсника, прави бели. Ама не давай(те) съвети, при положение, че не сте достатъчно информирани. Утре ще си изгори някой послушко компресора и няма да знае, къде да ви потърси за да ви благодари.
    Oct 2011
    #27
    Е стига де, нали се разбрахме, че това не е русская машина.
    Пробвай пак.
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #28
    mirowski, като цитираш някого недей да триеш писаното от него в цитата. Правиш го почти винаги.
  17. Junior Member
    #29
    При много ниски температури, особено под -10, -15°, не трябва да се спират климатиците. На един комшия така му замина компресора на Фуджицуто 12 ЛДЦ. Нямало го 1 седмица в къщи и го спрял от дистанционното. Когато се прибира вкъщи го пуска, но не иска да тръгне. Навън беше -16°,това си го спомням защото ме извика за помощ. Когато се обади на фирмата и дойдоха хората, само установиха, че си е отишъл компресора. Резултата беше 1 седмица на студено(мъчеше се с духалка да стопля 25 кв.) с бебе на 6 месеца, докато му върнат климатика. Така, че вие си преценете дали да ги спирате. Аз лично станат ли температурите отрицателни, само намалявам градусите и поне фуджицуто ми заспива и нищо не харчи . За съжаление не така стоят нещата с Тошо японски, но това е друга тема
  18. Banned
    Nov 2009
    #30
    .....А как стоят нещата с този Тошо Японски!?.....Ще ми е интересно!
  1. Как да демонтирам климатика си?
    От to6ko76 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 63
    Последно: 06-03-19, 07:10
  2. Защита на климатика
    От blekota във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 15-09-14, 14:19
  3. Климатика не топли
    От zaqza във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 15-12-12, 22:47
  4. Има ли проблем с климатика?
    От Николай Стефанов във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 31-03-11, 00:27
