Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 122 от 151 ПърваПърва ... 72112120121122123124132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,816 до 1,830 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #1816
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от DigiPro
    За съжаление на филми с DTS звук пак си изписва Unsupported audio и не изкарва нищо през оптиката към рисивъра. На AC3 си работи нормално както преди.
    Вече писах няколко пъти ,че фърмуера няма да даде нови кодеци като DTS. Това се договаря още преди производството на модела - между производителя и държащият правата за кодека. Плаща се лиценз.
    May 2010
    #1817
    Цитат Първоначално публикувано от icogen
    Този усилвател е за сигнала, няма нищо общо със звука,разликата в звука при цифровата и аналоговата основно се дължи на различни настройки в станцията на кабелния ти оператор,много често и различните канали са с различно ниво пусни си авто.сила на звука друго май не може да се направи,мисля че няма друга настройка за изравняване на входните нива на звука както при някой ресивъри и усилватели.Сигурно си сложил за страна "--"ако е на Финландия или Швеция мисля че не е активен и изключен,но по добре си ги качи ръчно ако ги знаеш честотите на оператора,ако не пусни "диагностика"от меню "настройки" запиши си на един лист всички честоти който излизат след това от първата излязла честота почваш през 8(напр.450,458,466...)между тях която липсва е качваш ръчно(в меню настройки-"ръчни настройки"под DTV пишеш честотата с три 0 отзад /458000.../със стрелката надолу отиваш до "добави" преди това изчакваш 3-4сек.докато "добави" стане активно и ок ако ти изпише няма сигнал на някоя честота значи не се поддържа от оператора или сигнала и е прекалено слаб за да го пусне тв-то,честотите можеш да ги вземеш и от оператора ако намериш някой да ги знае -трудна работа или от някой приемник въпреки че на приемниците който ги дават също не винаги са пуснати всички и ги няма и HD-тата.Експериментирай няма какво да развалиш като не влизаш в сервизното само може да хванеш още някоя и друга програма
    Пробвах и аз да активирам усилвателя (37LH3000), но не успях, дори и с ръчно въвеждане не се получи. За страна бях на "--", от диагностика си записах честотите, смених на страна Швеция, въведох ги откри каналите но УСИЛВАТЕЛ си остана неактивно.
    Ако някои знае как става да драсне един ред.
    Благодаря.
    Dec 2004
    София - Младост
    #1818
    Firmware v.3.66
    Цитат Първоначално публикувано от ppbgbg
    На 42LH4000 също работи нормално, засега не забелязвам промени спрямо версия 3.65
    10х
    Превключването на цифровите програми определено е по-бързо от 3.63 и 3.65 /Blizoo-Cabletel София/
    #1819
    Mar 2010
    #1820
    Фърмуер V 03.02.02 за модели 2010г на шаси MStar Saturn7 (LD4xx, LD5xx, LE3xx, LE5xx (без LE55xx!))
    http://www.mediafire.com/?np2mtmn8054auiz
    Къде мога да видя кой фърмуеър имам в момента и дали ми трябва този. 32LE5300.
    Имам кабел и направих бекъп на моя вече.
    #1821
    Цитат Първоначално публикувано от BAlexandrov
    Натисни "меню", избери пункт "опции" (но не влизай в него!) и седем пъти натисни бутона "FAV" на дистанционното.
    или
    Меню--> Настройка --> Проверка--> ... Версия : V.
    Mar 2010
    #1822
    Не стават На първото нищо не се случва,
    а от меню-то нямам такава опция -
    Има
    Авт. Настройка
    Ръчна Найстройка
    Cl Иформация - посивено/неактивно
    Проверка на DTV настройка
    На страна Финландия съм
    Намерих!
    Вътре в Меню с червен бутон е "Обслужване на клиенти" и там има информация...
    Дава, че моя е 03.00.12, тоест трябва обновяване?
    Само му го слагам на флашка в директория LG_DTV нали? Този е верния за мен, нали така?
  10. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #1823
    На новите модели е с червения бутон.
    Вътре в Меню с червен бутон е "Обслужване на клиенти" и там има информация за firmware
    #1824
    Качи го някъде и дай линк за да имаме и тази версия във форума
    Mar 2010
    #1825
    Ей тук го качих
    http://www.sendspace.com/file/2njz3d
    Ето и темата, където забелязах че трябва нул-модем кабел и успях най-сетне
    http://www.lg-hack.info/cgi-bin/sn_f...=20&pg=1&sc=20
  13. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #1826
    Ей тук го качих
    Ако не те затруднява опиши цялата последователност от действия за свалянето на фирмуера. Каква програма използваш за връзката, командите за въвеждане и т.н. Проблем с нул-модем кабела няма той е стандартен и схемата я има във всяко ръководство на телевизора.
    Mar 2010
    #1827
    Виж първата страница, на темата, която пратих.
    Аз използвах usb2serial адаптер кабел с преходник женско-женско и се чудех защо не става. Прелюдията беше, че първия път ми пратиха менте - директно навързани жичките от usb-то към rs232, втория път пък неработещ и накрая с такъв, който със сигурност работи - и не ще и не ще, докато не забелязах че трябвало нул-модем. Направих си такъв удължител и... готово
    Ползвам Tera Term - терминален софтуер. Скорост 9600 на серийния адаптер. Както работи телевизора се свързваш, въвеждаш debug и enter, d и enter и влизаш в основното меню. От там с sh е шела, който си е линукс Има vi, top, mount...
    С поставена флашка трябва да свалиш партишъните там. Имената на файловете са според това кой за какво е принципно
    Ето командите които използвах - директно paste и то ги изпълнява едно по едно
    cat /dev/mtd0 > /mnt/usb1/Drive1/00_bbminfo
    cat /dev/mtd1 > /mnt/usb1/Drive1/01_boot
    cat /dev/mtd2 > /mnt/usb1/Drive1/02_mtdinfo
    cat /dev/mtd3 > /mnt/usb1/Drive1/03_rootfs
    cat /dev/mtd4 > /mnt/usb1/Drive1/04_lginit
    cat /dev/mtd5 > /mnt/usb1/Drive1/05_boot
    cat /dev/mtd6 > /mnt/usb1/Drive1/06_crc32info
    cat /dev/mtd7 > /mnt/usb1/Drive1/07_model
    cat /dev/mtd8 > /mnt/usb1/Drive1/08_logo
    cat /dev/mtd9 > /mnt/usb1/Drive1/09_cmndata
    cat /dev/mtd10 > /mnt/usb1/Drive1/10_nvram
    cat /dev/mtd11 > /mnt/usb1/Drive1/11_user
    cat /dev/mtd12 > /mnt/usb1/Drive1/12_ezcal
    cat /dev/mtd13 > /mnt/usb1/Drive1/13_estream
    cat /dev/mtd14 > /mnt/usb1/Drive1/14_opsrclib
    cat /dev/mtd15 > /mnt/usb1/Drive1/15_kernel
    cat /dev/mtd16 > /mnt/usb1/Drive1/16_lgapp
    cat /dev/mtd17 > /mnt/usb1/Drive1/17_lgres
    cat /dev/mtd18 > /mnt/usb1/Drive1/18_lgfont
    cat /dev/mtd19 > /mnt/usb1/Drive1/19_addon
    cat /dev/mtd20 > /mnt/usb1/Drive1/20_kernel
    cat /dev/mtd21 > /mnt/usb1/Drive1/21_lgapp
    cat /dev/mtd22 > /mnt/usb1/Drive1/22_lgres
    cat /dev/mtd23 > /mnt/usb1/Drive1/23_cert
    cat /dev/mtd24 > /mnt/usb1/Drive1/24_authcxt
    #1828
    BAlexandrov
    Приеми моите поздравления за добре свършената работа
    Сега ,ако има притежатели на новите модели с фърмуер ,който е по-нова версия /от предложените две тук/да пишат. Да се надяваме и че живеят близо до теб за да го свалиш съответно.
    Mar 2010
    #1829
    Да, за София мога да помогна /за предпочитане южна/
    Но този, който си пуснал не е ли по-нов?
    Моят е 03.00.12 на 32LE5300
    Да взема да го пробвам а
    Иначе линкуса дава 15ти Март, тоест не е много стар...
    Linux (none) 2.6.26 #172 PREEMPT Mon Mar 15 14:49:08 KST 2010 mips GNU/Linux
    #1830
    Но този, който си пуснал не е ли по-нов?Моят е 03.00.12 на 32LE5300
    Да твоят е по-стар. Имах в предвид ако някой от колегите тук е с телевизор с още по нова версия от 03.02.02 . Пробвай по-новият -става за твоят LE5300
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
