Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 120 от 151 ПърваПърва ... 70110118119120121122130 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,786 до 1,800 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #1786
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    Към всички собственицина новите модели на LG!
    Руските ни колеги имат молба към вас
    А можете ли да поставите във форума молба към собствениците на LD3*, LD4*, LD5* за бекъп на фърмуера на ТВ?
    Може някой да се заеме...
    Инструкция:
    ну руски: FAQ = LCD Телевизоры LG. Обсудим. (Новички - прочтите для начала ЧАВО, ссылка на первой странице!)(часть 4), #952
    на английски: http://www.lg-hack.info/cgi-bin/sn_f...¦amp;sc=20&x=0
    Спасибо!
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17404-48#1826
    #1787
    Как да разберем къде е произведен и каква е поставената матрица?
    Погледнете етикета на гърба на телевизора -пример 19LH2000-ZA.ARURLBU
    Z - регионално предназначение
    • Z - Europa
    • U - Asia
    • T - Miedlle East, Africa
    • N - North America
    • A - Australia
    • S -South America
    А - дизайн на корпуса
    • А -
    • В -
    • С -
    • E -
    А- място на производство на печатната платка
    • А - LGElectronics KR
    • В - LGElectronics RA
    RU - за къде е предназначен
    • RU - *****
    • ЕU - Европа
    • MF - Близкият изток
    R - поставената в модела матрица
    • R - LG Display Co. Ltd. TN
    • Y - LG Display Co. Ltd. IPS
    • U - LG Display Co. Ltd. WUN
    • P - LG Display Co. Ltd. IPS WXN
    • Q - LG Display Co. Ltd. IPS WXN
    • V - LG Display Co. Ltd. WUD
    • G - CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP TN
    • H - CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP S-MVA
    • D - AU OPTRONICS CORP TN
    • T - AU OPTRONICS CORP VA
    • M - SHARP CORPORATION VA
    • S - SHARP CORPORATION VA
    • W -
    L - тип подсветка
    • L - лампова
    • W - Led
    BU - вида подсветка /или захранване/
    • BU - LIPS ??
    • JU - CCFL, EEFL ??
    • LH - Edge Led ??
  4. jcc
    jcc е офлайн
    Dec 2005
    #1788
    Може ли да се активира функцията усилвател при LG 32 LD420 или липсва такава при този модел ?
    #1789
    Как се разчита серийният номер /Serial number /?
    Първата цифра - годината на производство
    • 7 - 2007
    • 8 - 2008
    • 9 - 2009
    • 10 - 2010
    Втората и третая цифра- месец на производство
    • 04 -април
    • 05 - май
    • 09 - септември
    • 10 - октомври
    Първата буква се явява место на производство
    • К - Корея
    • R - *****
    • Р - Полша
    примери
    710KCFT0A131 октомври 2007 корея
    003KCVU8P055 март 2010 корея
    005RAKZ1Y677 май 2010 *****
    004RAZAOL541 април 2009 *****
    909RAQR2H076 септември 2009 *****
    Feb 2010
    #1790
    А моя как се разчита hristoslav2 ..SN:004WRTF54..Първите букви са ясни 2010 г април и по-нататък..Явно новите модели имат нови означения..
    #1791
    Цитат Първоначално публикувано от schumisv
    Какво пише на етиката за място на производство?
    Мade in ??
    May 2010
    #1792
    Цитат Първоначално публикувано от jcc
    Здравей, от опит установих, че "усилвател" се активира само ако си на DVB-T тунера. На аналогов сигнал е неактивен и ИЗКЛЮЧЕН, а на DVB-C е неактивен и ВКЛЮЧЕН. Според мен това е глупаво, но не намерих начин да го активирам и изключа на DVB-C -то, защото точно този вграден усилвател прецаква цифровите транспондери над 450 MHz.
  10. Junior Member
    Aug 2009
    #1793
    И аз го имам същия проблем с "Усилвателя" ,но на модел LG32LH2000 . Моля ако някой има информация как се оправя това нещо ,нека сподели защото е много дразнещо . Просто разликата в силата на звука между аналогова и цифрова програма е огромна ! Мисля си ,че трябва да се барне нещо в сервизното ,ама там не смея да пипам нищо без да съм сигурен за какво е .
  11. Junior Member
    Mar 2010
    #1794
    Цитат Първоначално публикувано от ivailoh
    Този усилвател е за сигнала, няма нищо общо със звука,разликата в звука при цифровата и аналоговата основно се дължи на различни настройки в станцията на кабелния ти оператор,много често и различните канали са с различно ниво пусни си авто.сила на звука друго май не може да се направи,мисля че няма друга настройка за изравняване на входните нива на звука както при някой ресивъри и усилватели.
    Цитат Първоначално публикувано от jjivi
    Сигурно си сложил за страна "--"ако е на Финландия или Швеция мисля че не е активен и изключен,но по добре си ги качи ръчно ако ги знаеш честотите на оператора,ако не пусни "диагностика"от меню "настройки" запиши си на един лист всички честоти който излизат след това от първата излязла честота почваш през 8(напр.450,458,466...)между тях която липсва е качваш ръчно(в меню настройки-"ръчни настройки"под DTV пишеш честотата с три 0 отзад /458000.../със стрелката надолу отиваш до "добави" преди това изчакваш 3-4сек.докато "добави" стане активно и ок ако ти изпише няма сигнал на някоя честота значи не се поддържа от оператора или сигнала и е прекалено слаб за да го пусне тв-то,честотите можеш да ги вземеш и от оператора ако намериш някой да ги знае -трудна работа или от някой приемник въпреки че на приемниците който ги дават също не винаги са пуснати всички и ги няма и HD-тата.Експериментирай няма какво да развалиш като не влизаш в сервизното само може да хванеш още някоя и друга програма
    Feb 2010
    #1795
    Мade in ??
    Ето hristoslav2 специално за теб направих една снимчица на етикета на задния капак да видиш точно каво пише
    [IMG=http://img62.imageshack.us/img62/4351/dsc02722m.jpg]http://[/img]
    Uploaded with ImageShack.us
    Интересувам се за последните означения WLJG от продуктовия код и WRTF от серийния номер,ако имаш инфо как се тълкуват.
    #1796
    42LD550-ZC.AEUWLJG
    Z - Europa - континентално предназначение
    С - дизайн на корпуса
    А - място на производство на печатната платка LGElectronics Korea
    ЕU - /за къде е предназначен/ Европа
    W - LG Display Co.Ltd. S-IPS /тип и ревизия на поставената в модела матрица/
    L - тип подсветка /лампова CCFL/
    JG - ?? вероятно тип захранване на лампите
    Как се разчита серийният ти номер /Serial number /?
    004WRTF54825
    0 - 2010 /Първата цифра - годината на производство/
    04 -април /Втората и третата цифра- месец на производство/
    W - Полша /Първата буква се явява място на производство/
    цифрите по нататък не ги знам
    Feb 2010
    #1797
    След тези обстойни разяснения мога да кажа само едно :БЛАГОДАРЯ hristoslav..
    #1798
    #1799
    Фърмуер V 03.02.02 за модели 2010г на шаси MStar Saturn7 (LD4xx, LD5xx, LE3xx, LE5xx (без LE55xx!))
    http://www.mediafire.com/?np2mtmn8054auiz
    #1800
    Погледнете третата снимка на кашона. На нея са изобразени цветовете на корпуса/или стойката?/
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17404-54#2008
    Тези цветове са кодирани в продуктовият код. За да разберам ,как и къде е изписано това е необходима вашата помощ. Напишете продуктовият код на вашият модел , серийният му номер и цвета на корпуса/окантовката/. Така ще имаме материал за анализ и сравнение.
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
