Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 123 от 151 ПърваПърва ... 73113121122123124125133 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,831 до 1,845 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #1831
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    Ето и отговора за така свалените фирмуери през RS-232.
    Не могат да се опаковат като *.epk, зареждането става през RS-232.
    Колегата от руския форум :http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17404-57 - jenyavv е писал за това
    Той моли всеки който е свалил нов фирмуер да му го изпрати.
    Също може да се коментират нещата и тук: http://www.lg-hack.info/cgi-bin/sn_forum.cgi
    Ето и цитата:
    Собираюсь сделать backup прошивки (37LD450). Не подскажите как потом из backup собрать файл прошивки с расширением .epk, чтобы потом, в случае чего, его можно было залить в телевизор.
    Никак. Пока что даже распаковать epk прошивку для новых ТВ неудалось (изменен формат и зашифровано). В случае чего, заливать прийдется через com-порт.
    Уже есть epk прошивка для Вашего ТВ (в факе).
    Mar 2010
    #1832
    Точно така е, трябва един по един да се запишат обратно партишъните подобно на това, как се свалят, но през серийния интерфейс със zmodem.
    Записването на бекъп е по-лесно - записват се на флашката, през интерфейса само му пишеш командите къде да ги запише.
    Mar 2010
    #1833
    Фърмуер V 03.02.02 за модели 2010г на шаси MStar Saturn7 (LD4xx, LD5xx, LE3xx, LE5xx (без LE55xx!))
    http://www.mediafire.com/?np2mtmn8054auiz
    Работи и при мен /32LE5300/.
    Разархивира се в директория LG_DTV на флашка и при вкарване в слота на телевизора, той я разпознава и предлага обновяване, ако е по-нова версия.
    Разлика не намирам, странични ефекти няма. Превключването на цифрови кабелни канали /Корес/ си е със същата скорост - 1-2 сек.
    Има един ефект - понякога при включване на HD канал не успява да тръгне и пуска някой друг. При втори опит си тръгва. Това го имаше и преди и сега, но е рядко и несъществено...
    Mar 2010
    #1834
    Има разлики през серийния интерфейс - сега няма sh команда за шел от основното меню и постоянно дава някакъв лог
    000620.768937:tUiMain ] Normal TruMode 1
    000620.830584:tUiMain ] Normal TruMode 1
    000621.774775:tUiMain ] Normal TruMode 1
    Иначе версията дава, че е от 7 юли.
    #1835
    Здравейте, аз съм с 42SL8500 дали ще стане новия firmware 3.66 на моя телевизор и ако някой ми каже как точно или прати линк ще съм му благодарен
    #1836
    Jul 2003
    #1837
    Имам 42LH5000-ZB гледам обаче сте писали за ъпгрейда на фърмуера 3,66, че е само за LHxxxx-ZA ще стане ли и за моя?
    #1838
    Цитат Първоначално публикувано от PoCko
    Става .
    Това ZA обозначава регионално предназначение и дизайн на корпуса
  11. Junior Member
    #1839
    аз не разбрах дали става за моя, нито как да го инастална
    Dec 2004
    #1840
    Помогнете.
    Сдобих се с LG 42LD750 http://www.lg.com/bg/televizor-audio...or-42LD750.jsp
    и имам проглеми със свързването му към домашната ми мрежа.
    Ако някой може да пусне обяснение, ще съм благодарен.
    Проблемът е, че от няколко дни доставчикът ни има проблеми и нямам интернет, а съм на оптика .... и ми се гледа, докато не са бастардисали замунда.
    Постоянно търси DNS server и не го намира.
    Освен това към пакета имаше и диск с неро медиа хоум, но той е прецакан и не се инсталира.
  13. Moderator
    Aug 2006
    #1841
    На компютъра си имаш ли интернет?
    Принципно за свързване на телевизора с домашната мрежа не му трябва DNS. Той ти е за интернет връзката извън локалната мрежа.
    #1842
    Цитат Първоначално публикувано от pkochev
    Помогнете.
    Към диска с Nero-то има още един с подробно упътване, в което мисля, че се съдържа отговорът на въпроса ти.
    Dec 2004
    #1843
    Компютърът ми е свързан с интернет, но в момента от доставчика имат проблеми и нямам интернет от една седмица.
    От PDF-а от диска с указания не е дадено конкретно, какво да се напише, освен това в схемите винаги посочват, че между ТВ и ПС има и рутер, а аз нямам. И все си мисля, че не е необходим, особено ако нямаш интернет така или иначе. Искам просто да си видя споделените папки и дискове от компа.
    Пояснете ми освен това, когато ъака или иначе се справя с връзката къде да търся това което ТВ е видял от компа ми.
    В кое меню да отида и на кое подменю се показват папките или директориите? Добавя се източник, редом с тези от антена, RGB i HDMI и т.н. ли или другаде?
  17. Тук е от
    #1844
    Имам същия телевизор 42LD750 и няма никакви проблеми с мрежата.
    Инсталирах неро и в самата програма качих един от хард дисковите.В телевизора влизаш в плеера на филми и той ти показва целия диск(да не забравиш кабела).
    Пуснах всичко без Blu-Ray.Пробвах и Blu-Ray с концерта на METTALICA в София но забива.Така че гледам филми записани на компа ,но ги пускам през плеера на телевизора.
    П.П.Забравех да спомена че преди компа има рутер(там съм качил апи адреса и тел.е на автоматичен режим на мрежа ,а компа на Динамично IP.Рутера дава локални адреси ).Че кабела е между рутера и телевизора,а има и свързан един Hyundai Light HMB-L110 .
    Надявам се да помогнах.
    #1845
    Има ли заложен DIVX плеър на 32ld450 и трябва ли да променям фърмуеъра(моя не е 3.15) за да вляза в сервизно меню и да активирам плеъра?
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
