Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 131 от 151 ПърваПърва ... 81121129130131132133141 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,951 до 1,965 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jan 2009
    #1951
    Re:LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Може ли да качиш другаде файла ? За моя lg 22ld320 същия ли файл трябва да ползвам за фирмуеър 3.15 ?
    Как влезе в сервизното меню ? С дистанционното от телевизора ли ?
    Цитат Първоначално публикувано от anatolias
    След много четене се престраших да активирам DIVX, MP3 и снимки на LG 26LD320. Телевизорът е произведен юни 2010г. и с DOWNGRADE на софтуера 3.15 на серията LG LH2000,3000,4000 се получи. Как става
    1.Сваляте си това: http://4storing.com/8ehjz9/3baed4f22...2da11f84f.html
    2.Записвате на USB Flash drive папката LG_DTV
    3.Включвате флашката в USB входа на телевизора и натискате MENU от дистанционното след това поставяте курсора на иконата OPTIONS -БЕЗ ДА ВЛИЗАТЕ В ПОДМЕНЮТО и натискате СЕДЕМ пъти бутона FAV(най-долния десен).
    4.Ще ви излезе меню с версията на софтуера за флашване (в случая 3.15.00).
    5.Натискате бутона ОК - телевизора започва инсталация и като достигне 100% се саморестартира и готово. Вече имате достъп до сервизното меню.
    6.След вход в сервизното меню (с натискането на бутоните ОК на ДУ и ТВ заедно) отивате САМО на Tool Option 3
    и задавате на JPEG/MP3 стойност 1 а на DIVX стойност HD.
    Кодът, с който се отвори сервизното меню беше 0000. После върнах 3,65 чрез следният способ - натискаме бутона "меню", поставяте курсора на подменю "Опция" (БЕЗ ДА ВЛИЗАТЕ В НЕГО !) След това от дистанционното натискате 7 пъти "9". На екрана ще се изпише "възстановяване завършено". Трябва да се изключи ТВ от ДУ и след повторно включване, той ще си е заредил сам началната версия 3,65, която е в него, но вече с отключен плеър.Телевизора ще ви предложи да пресканирате каналите, фърмуера ще е резервният.
    Благодаря на всички, които помагат с информация.
  3. Junior Member
    #1952
    Здравейте,от няколко дни съм собственик на 37LE5500.Тъй като до момента имам наблюдение само върху плазми искам да попитам,при гледане под-ъгъл картината избледнява.Това нормално ли е или не?Благодаря предварително за отговорите.
  4. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #1953
    Нормално е под по-остър ъгъл да се губи контраст, особено по диагонала на матрицата - хоризонтално или вертикално е много по-слабо изразен този ефект (при S-IPS матриците поне). Но при нормални ъгли на гледане примерно до 45 градуса отклонение от перпендикуляра не би трябвало да има практически никаква значителна разлика...
    #1954
    Цитат Първоначално публикувано от JavorS
    Здравейте. Имам следния проблем с връзването на компютър към телевизор LG 32LF2510. Операционната система е Windows 7 64-bit, видеокартата ATI Radeon HD5670. Свързвам телевизора и компютъра чрез HDMI (кабел HAMA 2m, евтин). Windows-а ми дава recomended resolution 1360x768, но ми дава да избирам и по-големите разделителни способности до 1920х1080. Когато избера 1920х1080 обаче се получава влошаване на картината(предполагам защото решава, че това не е native resolution за телевизора) и освен това не заема целия екран, а оставя празно място отвсякъде. Не съм пробвал все още през RGB как се държи. Някакви идеи ?
    Доколкото знам серията LF е с орязани възможности при връзката с компютър.
    Jan 2009
    #1955
    Цитат Първоначално публикувано от markata
    никой ли не може да ми отговори и да качи файла другаде ?
    May 2010
    #1956
    Ето фирмуеър 3.15 за серията от 2009 LG LH 2000,3000,4000 http://ul.to/57ddza.
    АЗ съм с LG 37LH3000 и активирах DIVX, MP3 и снимките по метода с инфрачервения светодиод описан на 1 страница(който май върши работа и за моделите от 2010).
    Jan 2009
    #1957
    Благодаря много на колегата anatolias. Даде ми линк, с който флашнах моя LG 22LD320 /произведен Август 2010/. Ето работещ линк : http://dl.dropbox.com/u/4639/V3.15.0...0.97_flash.epk
    edit: ето и как изглежда новото меню
    http://store.picbg.net/pubpic/05/72/...fe8c5d0572.JPG
    http://store.picbg.net/pubpic/4A/11/...74fec34a11.JPG
    http://store.picbg.net/pubpic/A3/1C/...862ab7a31c.JPG
    http://store.picbg.net/pubpic/96/F1/...06ec8c96f1.JPG
    Aug 2010
    #1958
    Имам LG 32LD650. Може ли някой да ми каже как да активирам тези 100Hz за които се твърди, че телевизора има. Какъвто и източник да свържа с ТВ-то все си работи на 50-60Hz. Четох и диска с инструкции за потребителя и първите постове в тази тема и никъде не намерих инфо за 100-те Hz. Има ли ги наистина?
    Sep 2010
    #1959
    Здравейте
    Понеже доста хора ми писаха на лични как се отключва юсб с кабел сега ще го публикувам тук
    Замен това си остава най лесният начин
    Като за начало имаме нужда от компютър кабел и програма
    Започваме с програмата
    Използвам teraterm pro v2.3 http://hp.vector.co.jp/authors/VA002416/teraterm.html
    Правим си един Null modem cables http://en.wikipedia.org/wiki/Null_modem
    Пускаме телвизора и изчакваме да зареди програмата
    След това в терминала на тератерм на сляпо пишем debug и след това натискаме U .
    Ще видите нещо от този вид
    =================== [ UI Keyboard Test Mode ] ===================
    '0' ~ '9' : Number Key, '-' : Dash
    ',' : Vol.Down, '.' : Vol.Up, '>' : Ch.Up, '<' Ch.Down
    '[' : Up, '/' : Down, ';' : Left, ''' : Right
    'M' : Main Menu, 'H' : Home Menu, 'X' : Exit, 'I' : Brief Info.
    'B' : flashBack, 'A' : SAP(audio), 'U' : Mute, 'P' : Pip
    'R' : Ratio, 'V' : Ext.Input, 'C' : Caption, 'F' : favorite
    'D' : DW TS, 'E' : HDMI_CEC 'G' : Guide, 's' : INSTOP
    'K' : In start, 'L' : Adjust
    [ESC] : UI Keyboard Mode Exit
    За нас най-важни са бутоните K и L
    Надявам се да сте ме разбрали че това да обяснявам нещо ми е най-големия проблем
    Успех на всички
  12. Banned
    Feb 2010
    #1960
    Цитат Първоначално публикувано от kitana
    TruMotion=100 Hz. Това е функция на телевизора, не на външно устройство. Когато включиш външно устройство е препоръчително 100 Hz да са изключени.
    #1961
    От дистанционното - Menu - Картина - TruMotion - Ниско - така се включва-ползва се само когато гледаш динамични сцени-например спорт и т.н. Когато гледаш филми го изключвай.
    Aug 2010
    #1962
    Цитат Първоначално публикувано от Momchil
    под външно устройство имам предвид конзола и приемника на Булсатком. знам че 100Hz са функция на тв-то затова питам как да ги задам да работи на 100Hz.
    Цитат Първоначално публикувано от ilma1234
    пробвах го това, защото на кутията на телевизора пишеше True Motion 100Hz, но пак в инфото ми показва, че работи на 60Hz, когато включа PS3 и 50Hz когато е на приемника на Булсат.
    Aug 2007
    #1963
    Тези 50 и 60Hz и резолюцията която изписва са параметрите на входящия сигнал, който идва от съответното устройство. Телевизора обработва този сигнал и го визуализира с честота 100Hz.
  17. Junior Member
    #1964
    [/quote]
    А аз си мислех че TruMotion се включва на високо, благодаря за информацията
    Aug 2010
    #1965
    Цитат Първоначално публикувано от DigiPro
    ОК мерси за разяснението. а резолюцията и с нея ли е така? имам предвид ако пише, че е 576i пак ли с толкова е картината или това е само входящия сигнал, ТВ-то променя ли я?
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
