Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 55 от 151 ПърваПърва ... 545535455565765105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #811
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от barnett
    Извиняваи ама направих това с Финландия като страна и пак не се отклиу4ва Усилвателя нито функцията TruSuround
    За TruSuround изключи Clear Voice II и отиди на Швеция
  3. Junior Member
    Jan 2010
    Велико Търново
    #812
    Благодаря стана с изклиу4ването на Clear voice2,но усилвателя не се пуска с никоя даржава и никоя отметка до сега поне!
    Силистра
    #813
    Не мисля ,че проблема е в телевизора ти.По-скоро е в слабият битрейт на програмите-провери си кабелната мрежа у дома. Ако не се оправи позвъни на кабелният ти оператор -обясни проблема и ги извикай да ти замерят сигнала стигащ до телевизора.
    Моето май ще да е от кабела, сега като поразбутах и пак почна да прави мурафети, явно не прави добър контакт буксата. В понеделник ще си сменя кабела и ще си сложа нова букса да видя дали е от това
    Jan 2010
    #814
    Ползвам кабелна цифрова в Варна -Интербилд - до тв -то идва коаксиален кабел - тои влиза в едно устроийство - ако не се лъжа е декодер ESPEKTRA
    понеже моят LG 32FL2510 - си има такъв вид тунер - махнах това устроиство и включих направо кабела коаксиалният в него - пуснах си сканиране и си ми хвана всиките канали с цифровият тунер
    устроиството/декодера/ си го махнах, защото когато го свържа дори и с качествен скарт кабел - картината пак е по-лоша отколкото да включа директтно коаксиалният кабел
    Проблема ми е следният : ако съм без устройството - на LG-то - DYSKOVERY CHANEL- a това е канала който много гледам ми е без субтитри и не мога и да ги включа колкото и да се мъча от менюто на тв-то ,а когато включа декодера - субтитрите си ги има
    Има ли начин да си ги задействам без да е включено това устроийство ???Добре си спомнянм че в началото /още първият път когати си настроих каналите без устройството/си ги имах там субтитрите - как икога изченаха не знам ...
    Бях с софт 3.40 - сложих 3.15 /по описаните методи тук в форума/ активирах си USB ,след това упдеитнах до 3.55 , субтитрите си бяха изчезнали още преди тези манипулации - така и не се появиха ....
    Интересно ми е защо когато минах от 3.40 на 3.55 ТВ-то си запази запаметените канали ?
    Главният ми проблем е със субтитрите - има ли решение?
  6. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #815
    Цитат Първоначално публикувано от s_toshkov
    Отиди на Discovery channel на ТВ-то натисни от дистанционното SUBTITLE пада меню с наличните езици избери bul. или български и натисни ОК .Изчакай малко да се появят. ИЛИ в настройките на ТВ-то MENU; ОПЦИЯ и там активираш език БГ Аудио БГ субтитри БГ страна да е Швеция
    Jan 2010
    #816
    Цитат Първоначално публикувано от JovaniJo
    Така , всичко направено по гореописаният метод - и пак НИЩО - няма субтитри, не стига това ами и като дадох на Швеция ми се загубиха всичките канали , сканирах нанаово и вместо 82 и ми засече 75 канала ....../то може и в момента да са ги намалили/
    "Отиди на Discovery channel на ТВ-то натисни от дистанционното SUBTITLE пада меню с наличните езици избери bul. или български и натисни ОК "- при мен излиза само изключени и български - само 2 реда , в другото меню -там от опции има много езици - , за 1-ви субтитри давам български , след това за 2-ри субтитри - пак давам български и накрая пак нищо
    Други идеи и съвети ? Вие да не се шегувате с мен ?
    #817
    Въстанови заводските настройки.Дай пак на Финландия и сканирай пак за програми!!
    Никой не се шегува с теб - опитваме се да помагаме. Когато някой има проблем - няма място за шеги!
    Jan 2010
    #818
    При мен също не ги откри цифровите при пълно сканиране и страна Швеция.
    Реших си проблема бързо - Меню - Настройка - Ръчна настройка - DTV - задаваш честота , скорост и модулиране ( взети от кабелния оператор )
    Въведох си честотите на каналите , които ми липсваха и ги намери без проблем .
    Това е на LG 42LH4000 с firm. 3.55 .
    P.S. Усилвателя за цифровата ми е включен като е на страна Швеция.
  11. Senior Member Аватара на ivodivo
    #819
    FIRMWARE FOR LCD TV MODELS 2009
    Фърмуер версии 3,40 и 3,55 за серия LH7000 е съвместим с модели серия LS8000/8500 !
    Само за серии LH ,LU, LF2510 и LS - не се опитвайте да използвайте за други модели телевизори!!!
    DOWNGRADE на софтуера на LG LH2000,3000,4000 серията от 3.24 на 3.15:
    1.Сваляте си това: http://4storing.com/8ehjz9/3baed4f22...2da11f84f.html
    hristoslav2 моя LG 32LH2000 е с фърмуер в 3,55 ще има ли проблем да даунгрейдна до 3,15 от линка който си посочил в цитата, че не се споменава от 3,55 до 3,15 за LH2000...
    п.п. Вече съм си направил флашката само чакам да ми отговориш
    Nov 2009
    #820
    Можеш разбира се стига телевизора ти да има USB вход /откъде попадна на тези фърмуери?/
    http://www.avforums.com/forums/lg-ow...-videos-4.html
    активиране на USB в модел M2362D
    http://www.avforums.com/forums/lg-ow...l#post11116035
    http://www.avforums.com/forums/lg-ow...l#post11153880
    http://www.lge.com/it/support/produc...ialTab=drivers
    има инструкция как става това
    http://www.lge.com/it/products/docum...or-via-USB.pdf
    Firmware V 3.05 for M2762D
    http://go.avforums.com/?id=223X354&url=http%3A%2F%2Fwww.lge.com%2Fit%2Fproducts%2Fdocuments%2F800408(3.05)-M2762D-PZ_IC104_V3.05_5427_2009-11-06.bin
    Firmware V 3.10 for M2362D
    http://www.lge.com/it/products/documents/667312(3.10)-M2362D-PZ_IC104_V3.10_4A6B_2009-11-06.bin
    http://www.lge.com/it/products/docum...0_22_2362D.zip
    Можеш-след като свършиш работата си с версия 3,15 и после качиш 3,55-телевизора ти ще има качени 2 фърмуера а ти си решаваш с кой от тях ще работи той-може да ги превключваш от един на друг кръгово/писали сме за това/
    за модел М2394D може ли да се намере информация ?
    попринцип му се флиза в менюто но няма нищо в него !
    #821
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo
    Няма да имаш проблем.
    Цитат Първоначално публикувано от fluky
    Поразгледай регионалните сайтове-виж инфо за модела-обикновено в колонката отдясно има фърмуер/не за всички модели/
  15. Senior Member Аватара на ivodivo
    #822
    Готово, активирах медия плеъра на LH2000 успешно! Малко потреперих да не спре тока докато мигрирах на по стара верися на фърмуера но нямаше проблеми! Благодаря Ви за помоща и най-вече на hristoslav2 за инфото по самата активация на плеъра!
  16. blb
    blb е офлайн
    Jan 2010
    #823
    Ако, вляза в сервизното меню (през СОМ или със сервизно дистанционно) и съм с 3.40 или 3.55 ще успея ли да активирам USB-to или активацията става само под 3.15 ? Ако правилно съм разбрал до 3.15 се слиза само за да може лесно да се влезе в сервизното!
  17. Тук е от
    Jan 2010
    #824
    Възстанових заводките настройки - дадох на Финландия - нито 1 канал не ми намери , дадох на страна "---" намери ми всичките 82 канала - всико си беше на англииски , сложи и звука и субтитрите и всико на бг - СЪБТИТРИ на дискавъри - пак няма
    Кво да правя ????Изнервих се много ...,а това ми е любимият канал , да взема да науча повечко езика ли .....
    Колеги ако има някои от Вас - варненец близо около Трошево - ако има възможност да погледне...
  18. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #825
    Цитат Първоначално публикувано от blb
    Да ще успееш през СОМ или сервизно ДУ с 3.40 или 3.55. 3.15 е за влизане директно с бутоните на ТВ-то и ДУ OK-OK и MENU-MENU.
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
