Страница 29 от 96 ПърваПърва ... 1927282930313979 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 1430
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Dec 2005
    #421
    Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Представа нямам за Техномаркета как стоят нещата.
    В Зора питах, ама там не бяха чували за Magic motion.
    Гаранцията трябва да я погледна като се примера в къщи, ама ми се върти нещо в главата, че май беше към Роял Сервиз.
  3. Junior Member
    Jun 2009
    #422
    Имам познат в сервиза на К&К електроникс и той твърди, че всички LG-та ходят при тях за сервизиране, така че дано е така.
    Apr 2011
    #423
    Цитат Първоначално публикувано от bobitovn
    "Здравейте,
    имам много странен проблем с телевизора и по-точно възпроизвеждането на картина директно от компютъра. Телевизора ми е LG 37LE7500. Когато го свържа с компа (видео карта SAPPHIRE HD8650 ) посредством HDMI кабел (резолюцията е FULL HD), картината не ми излиза на цял екран а се образува чена рамка (около 2см) и качеството е кофти. Все едно всичко се е сбило. Пробвах доста настройки на видео картата и резултата е един и същ. Пробвах и с кабел DVI-HDMI - няма разлика.
    Учудващото беше ,че с кабел VGA-VGA ( синия порт на телевизора ) картината се оправи - беше от ъгъл до ъгъл както си трябва!
    Не знам сега HDMI кабела ли ми е фалшив (16лв.) , да сменям фирмуера на телевизора ли???
    Къде може да е проблема?
    Ще съм Ви много благодарен ако ми помогнете.
    Влез в Catalyst Control Center и намери опцията Scaling options. Там има плъзгач и нагласяш така че да стане на цял екран.
    А тази ивица от 2см. по всички краища ли е?
    Здравей,
    Пробвах със "Scaling options" но разпъва само десктопа ( игрите и филмите пак са сгънати)
    Ето няколко снимки:
    http://imageshack.us/photo/my-images/685/img4833u.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images...mg4836vwa.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/836/img4834c.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/10/img4831fy.jpg/
    #424
    В настройките на Каталист-а отиваш на "My Built-in Display" > "LCD Overdrive" и там го правиш на "0" . За ХД филми го пускаш на 24хц .
    Dec 2011
    #425
    Здравейте! Само да попитам (с риск МНОООГО да се изложа),дистанционното Magic Motion на LG това сензорното от видеото на hristoslav2 ли е ,или се бъркам ?
  7. Junior Member
    Jun 2009
    #426
    Ще има ли проблем с матрицата ако гледам филми, които не са 16:9 и съответно не ги разпъна на цял екран? Имам тук едно детско, което не е 16:9 и дори разпънато оставя черни ивици отдолу и отгоре.
    Dec 2011
    #427
    magic motion е дистанционно като другите само че с по малко бутони и на тел. излиза стрелка, която се движи като двициш дистанционното. Удобно е. DVR е функция само за DVB-C(кабелна)/T(ефирна(с антена)) тунер. В България сега се развива. Уж до 2012 година трябва в България да се премине на DVB-T, но както всичко при нас ще е доста по-късно(неизвестно кога). Всички останали функции си работят нормално.
  10. Junior Member
    Dec 2011
    #428
    Благодаря за информациятя и весели празници !
    Nov 2010
    #429
    Здравейте, купих си LG 32LV3550. Забелязах че няма Финландия или Швеция за страна. Настроено е на UK. Преди една година си купих 37LD420 и там за страна беше настроено на Финландия. Някой има ли впечатления от този модел и коя страна е най-добре да сетна за търсене на програми?
    Dec 2005
    #430
    Нямаш ли страна България???
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324369006[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от Airfan
    Гаранционната карта е на LG.
    Има отгоре печат, че гаранционната поддръжка се извършва от Роял Сервиз - предполагам защото е взет от Технополис.
    Има и една лепенка за 5 години гаранция.
    Dec 2011
    #431
    Преди годинка си купих 42LD550 след като изчетох стотици мнения на форума, за което съм ви много благодарен. Много съм доволен от покупката.
    Обаче, имам следният проблем. Купих си АDATA външен диск, ползвах го около 6 месеца и хард диска сдаде багажа.
    Смених го за нов, същия модел. Обаче телевизора не го разпознава.
    Форматирах го на ФАТ32 и NTFS, сменях големината на клъстерите, трих дяловете и ги правих наново - все още не го разпознава.
    Хард диска си върви без проблеми към лаптопа.
    Някакви идеи?
    P.S.: Сега пробвах да си закача телефона към ТВ-то с USB Кабел, разпозна го веднага.
  15. Junior Member
    Dec 2011
    #432
    Имам следния проблем: при пускане на филми от компютъра през Plex Media Server,нямам никакви проблеми(със звука),но HD филмите насичат.Купих си usb flash 32gb,но някои филми пуснати от там тръгват без звук-"наподържан аудио кодек".
    Не ми е ясно и DIVX как се регистрира(или под дефаут си е регистриран)?
    Dec 2011
    #433
    Цитат Първоначално публикувано от collectorbg
    При мен това се получава защото вградения player не поддържа DTS звук. Трябва с програма да преработиш звука за да върви. В началото на темата има линкове с програми за това.
  17. Junior Member
    Dec 2011
    #434
    Цитат Първоначално публикувано от Dreddster
    Благодаря за информацията!
  18. Infraction Users
    Sep 2011
    #435
    Какво мислите за модела LG 42LE8500, заслужава ли си парите?
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
