Опита ли с приложението което съм постнал по - горе? Ако да, какво става като го пуснеш, не намира изобщо ТВ-то или не могат да се мачнат?Първоначално публикувано от biglubo
Иначе най - лесния вариант да провериш дали всичко е наред е да видиш дали имаш нет от ТВ-то и нет през телефона. Ако имаш и от 2-те места (и устройствата са свързани в домашната ти мрежа към рутера), значи всичко трябва да е ок.
Ако все пак не става трябва да влезеш в настройките на рутера и да видиш там дали няма някакви забрани. Това по принцип става като напишеш 192.168.0.1 (1.1 или 1.2 зависи кой ти е Default Gateway-а) в някои интернет браузър, но друг е въпроса, че ако ти е рутер към БТК сигурно ще е заключен и няма да можеш да влезеш в тези настройки. Опитай.
. Успех.
