Страница 55 от 96 ПърваПърва ... 545535455565765 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 1430
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Dec 2005
    #811
    Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Като включвам телевизора от дистанционното с натискане на някой от цифровите бутони (1 до 9) телевизора тръгва, но се появява канала на който е бил изключен. Обще взето реагира все едно го пускам от power бутона. Някой друг има ли подобен проблем с ЛГ?
  3. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    #812
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg
    И защо мислиш че това е проблем ?
    Dec 2005
    #813
    Цитат Първоначално публикувано от antovasilev
    Ами странно ми е при положение, че съм казал коя програма искам да ми тръгва друга
    П.С. Иначе за себе си имам обяснение защо така става.
    Sep 2011
    #814
    Цитат Първоначално публикувано от villystyle
    Здравейте, преди 3 месеца с Ваша помощ успях да си избера тв, обаче сега имам следния проблем LG 32LD750 от 2 дни без причина започва понякога да се изключва сам и пак си пали и като влезне в серия го прави няколко пъти, някой път пък реагира на какъвто и да е натиснат бутон от дистанционното и пак се изключва и включва. Досега проблеми не съм имал никакви, след като го взех го ъпдейтнах до последната версия за тогава (това беше август). Някой сблъсквал ли се е с този проблем има ли оправия или директно да си го нося на сервиза. Мерси предварително.
    Колега, аз съм със същия ТВ, само че 47 инча. След 5 месеца ползване ми се появи същия проблем. Би ли споделил какво стана и дали си решил проблема. Някой друг ако може също да помогне. Интересно че това започна да става след като си взех АВ ресивър с домашно кино (LG SR906sb). Той има 3 HDMI входа и един HDMI ARC изход към ТВ. Във входовете съм включил сет топ бокса на Булсатком и медиа плеар пуканка. А изхода отива към тв, като от дистанционното на ресивъра се избира източника който да се визуализира на тв. 1-2 дни след като навързах всичките кабеляци, тв почна да се рестартира по този начин. Първо помислих че проблема е с ресивъра, но го изолирах и изключих, и си пуснах сет топбокса директно в тв, както си беше преди това, но продължава да се рестартира. Всички уреди са включени в един контакт, ак отова има значение. Помагайте с някакви идеи, дано не се налага сервиз!
    #815
    Пробвай с ресет и оставяне изключен за няколко часа без никакви кабели прикачени.
    Sep 2011
    #816
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    Благодаря! А какво значи ресет, да го изключе от кабела или има в менюто такава функция?
    #817
    В менюто трябва да има такава функция -да върнеш всички настройки в първоначално съст. и изключваш от контакта ,като също извадиш всички кабели /антенен,HDMI, аудио ,скарт и т.н./ .
    Feb 2012
    #818
    След като инсталирах v3.15, за да активирам USB, на LG LF2510, по описаният начин и върнах старата версия, отново по описаният начин в темата. Сега включвам телевизора и работи няколко секунди, като премигва и се изключва! Ако някои знае какъв е проблема, моля за помощ.
    #819
    Цитат Първоначално публикувано от denislav_79
    Дай му рестарт - въстанови заводските настройки.
    Dirty Screen Effect LW 650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500
    http://www.hifi-forum.de/index.php?a...45&thread=4378
    Feb 2012
    #820
    Здравейте отскоро имам LW4500 искам да му изкарам звука към домашно кино проблема е,че телевизора има само оптичен аудиоизход а двд-то има само вход с камбанки. Въпроса ми е има ли преходници за тази връзка или ще трябва да си взимам приемник с оптичен вход?...
  13. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    #821
    Можеш да ползваш входа за слушалките..Аз така правя за момента в същото положение съм като теб.
    Feb 2012
    #822
    Имаш предвид изхода за слушалки на телевизора ли? И аз се замислих за този вариант но дали ще вади хубав звук от там..?
  16. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #823
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg547716
    То това е единственият начин за съжаление.
  17. Infraction Users
    Sep 2011
    #824
    Цитат Първоначално публикувано от vencifcl
    Телевизора няма ли вход за чинчове?
    Feb 2012
    #825
    Вход има но няма изход. Единствения аудио-изход е оптичния и този за слушалките..
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
