Страница 89 от 96 ПърваПърва ... 39798788899091 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,321 до 1,335 от общо 1430
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    May 2010
    #1321
    Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Как става "номера" с пет годишната гаранция. Трябва ли да се регистрира телевизора в сайта на LG.
  3. Junior Member
    Mar 2011
    #1322
    Jul 2005
    #1323
    Имам притеснения и не знам безпочвени ли са или има за какво да се терзая ...
    Телевизора е 42LW470S закупен февруари тази година. От 3-4 дни забелязвам, че когато е спрян телевизора от дистанционното се чува един дразнещ шум като жужене на пчели. Стоял съм над 10 минути да го чуя дали няма да спре след като го изключа - уви НЕ! Не мисля, че е нормално, не че когато го взех съм се заслушвал за звуци. Няколко вечери ми се наложи да работя до ранни зори на пълна тишина в хола къде ми е телевизора, и това жужене ми бръкна в мозъка - дали не е проблем. Дайте мнение вашите телевизори в режим стендбай ( изключен от дистанционното) има такова бръмчене и дали трябва да е притеснение и да търся сервиз докато все още си е гаранционен?
    #1324
    beos
    Звука идва от захранващият блок. Не знам дали се покрива от гаранцията, но те съветвам да го занесеш в сервиза.
    Ето как го решават руснаците.
    http://www.hdzona.com/forum/index.ph...53604#msg53604
    Sep 2011
    #1325
    LG 37LS5600
    LG 37LS570S
    LG 37LV4500
    Моля за помощ!
    Пиши на кирилица и не с главни букви!
    #1326
    И що тоя куц размер ?
    Sep 2011
    #1327
    Може ли някой да ми помогне откъде да търся инфо за 37LS5600/или само LS5600/ . Чете ли субтитри на бг и може ли да гледам филми с .avi формат /от сайтовете/
    #1328
    Sep 2011
    #1329
    Благодаряя но нищо не мога да разбера. Пише AV режим (картина и звук) Не
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1338585724[/time]_________________________________________________
    нещо и компа се скапва
    Та може ли да се гледат филми от флашка или не ???
    #1330
    Може ,но като на миналогодишните модели няма да имаш звук на файлове с DTS .
    https://www.youtube.com/watch?v=1DavN_loPuw#ws
    Apr 2012
    #1331
    Здравейте
    Ще се радвам ако може някой да ми помогне. Сигурно е много просто, но аз неможах да разбера как става, а именно-когато минавам през програмите на кабелната отгоре се появява лента с информация. Обаче ми показва предаването което следва а не това което дават в момента. Мисля че е няква настройка но неможах да я намеря. Ако знае някой да даде акъл, сякаш часа нещо е объркан , но всъщност не е.
  15. Junior Member Аватара на shivers
    Feb 2011
    #1332
    Имам няколко въпроса за тунерите. Телевизора е LG 42LW659S-ZC
    1 Мога ли да преименувам имената на програмите при цифрова кабелна (DTV)?
    2 Мога ли да превключвам между ефирна цифрова и кабелна цифрова, без всеки път да губя и настройвам програмите отново?
    3 Мога ли въобще да ги махна тези радиа които вървят към цифровата, защото има само опция "пропускане" и при директният бутон на дистанционното като превключвам от цифрова към кабелна пак преминава през радиостанциите, а те са с по-силен звук и е дразнещо?
  16. Junior Member
    Feb 2011
    #1333
    Почти всичко подкарах за да гледам 3D от външен hdd, остава ми само субтитрите да настроя. Изтеглих програмата 3D Subtittler, но не ми я отваря. Дава ми някаква грешка от където и да я тегля
    3Dsubtitler се натъкна на проблем и трябва да прекрати работа. Съжаляваме за неудобството.
    Някаква идея?
  17. Junior Member
    Jul 2006
    #1334
    Цитат Първоначално публикувано от darkshadowzz
    Почти всичко подкарах за да гледам 3D от външен hdd, остава ми само субтитрите да настроя. Изтеглих програмата 3D Subtittler, но не ми я отваря. Дава ми някаква грешка от където и да я тегляНякаква идея?
    Инсталирай Java!
  18. Junior Member
    Feb 2011
    #1335
    Цитат Първоначално публикувано от jenib
    Инсталирай Java!
    Инсталирах и отново ми дава същата грешка.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
