Страница 87 от 96 ПърваПърва ... 37778586878889 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 1430
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    #1291
    Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Цитат Първоначално публикувано от horus92
    Днес видях 55LM860V в техномаркет и беше пусната някаква 3D игра
    Фонът изглеждаше 3D, но надписите си седяха раздвоени. От какво се получава така.
    Обикновените диоптрични очила нищо не пречат нали?
    Правилно ли съм те разбрал ?
    Картината е била триизмерна , само субтитрите са били двойни !
    Диоптричните очила не пречат въобще на картината.
  3. Junior Member Аватара на latzi
    May 2012
    #1292
    Здравейте
    Някой да има идея дали ще му стане нещо на телевизора ако външният хард е постояно включен в USB-то?
    Мисля да запиша известно количество мултимедия и да го свържа към телевизора. И когато ми се прииска да гледам нещо или слушам само от дистанционното да превключвам към USB а не всеки път да го свързвам с кабела и после да го вадя.
    И другия ми въпрос е за записа на външен хард диск. Изчетох всичките 92 страници на темата и у главата ми е ошашавено всичко като информация но си спомням че някъде е писано харда да е между 40 и 120 ГБ. В менюто Simplink имам HDD записващо устройство но като му боднах 500 ГБ външен тази опция въобще не светна че е активно. Айде това го дължа на големия хард ако не се лъжа. Но дали наистина телевизора ми 26lv2500 подържа запис от телевизора към хард диск?!
    Jun 2011
    #1293
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    Не е включено 3 Д-то щом е стоял раздвоен образа.
    Пишеше, че 3D-то е включено понеже го изключих по грешка от магическото дистанционно и като го включих пишеше, че 3D-то е пуснато и да се сложат очилата. Картината сега като се замисля не беше игра, а менюто на някакъв 3D Blu-ray IMAX филм. Фонът беше космосът със звездите, което се виждаше добре след като сложих очилата. На преден план в ляво един космонавт, отдясно надписът как се казва филмът(не субтитри). Не можах да обърна внимание на всичко, че се чувствах като кривоглед и забелязах само надписа. Преди да сложа очилата беше раздвоен и като, че ли мъглив, а като ги сложих беше само раздвоен. Както и да е просто ми направи впечатление и ми стана любопитно от какво може да е. Сигурно нещо не е направено както трябва в магазина.
    Apr 2012
    #1294
    А ти след като се появи този надпис, избра ли "ОК", защото в противен случай все още не ти е вклюено 3D-то.
    Jun 2011
    #1295
    Значи не е било пуснато, защото не съм натискал нищо. Прозорчето изчезна сравнително бързо. Другите неща сигурно съм си ги въобразил. :D
    Oct 2004
    #1296
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator
    Телевизорите LG, не поддържат 3Д субтитри.
    Интересно но новите модели подържат. Имам от няколко дена 47LM660S. С флашка и плеъра на телевизора, обикновен филм MKV контейнер с Half Over/Under (Вертикальная анаморфная стереопара), пускаш си 3D-то и ти го разпознава автоматично или избираш съответната иконка за Over/Under. Още по-готиното е, че си има и субтитри в 3D режима. Пробвах и вградени в MKV-то да са или отвънка като отделен файл все ги пуска. DTS подържа. Абе чудна работа. С последните версии на PotPlayer през HDMI също може да се пуснат 3D субтитри, както OU така и SBS. Но някои филми телевизора не може да разпознае коректно съотношението на страните и не тръгва 3D-то правилно. 3D Blu-ray ISO през HDMI с PowerDVD също работи без проблем.
    #1297
    Би ли споделил впечатления за модела ,че и аз съм в големи размисли и май ще "мина тънко" с него . Как е равномерността на подсветката , как е черното /особено в не толкова светло помещение/ , как е при бързи кадри /футбол/ ...
  10. Junior Member
    Oct 2006
    #1298
    Здравейте колеги, имам следния проблем с LCD LG телевизор 26LG3050 ! Пускам го да търси цифрови програми , сканира и намира 10-ина канала и ги запамеявам, но като пусна някой от тях няма никакъв образ и на екрана се мести един надпис,който гласи : HD Service ! Какъв може да е проблема ? Тунера на телевизора е DVB-T. Благодаря
    May 2012
    #1299
    Какво ще кажете за LG 42LM660S
    May 2012
    #1300
    привет и от мене !замислям се за LG42LM620S споделете какво ви е мнението за този модел значи желанието ми е да мога да гледам 3д през usb без да се налага конвертиране на звук и тем подобни DTS и да мога да го вържа в мрежа с лаптопа през рутера тъй като лаптопа ми няма HDMI изходи .Ще мога ли да пускам 3Д чрез лаптопа като са в мрежа без да имам насичане на образа ?благодаря предварително
    #1301
    Цитат Първоначално публикувано от balin
    Телевизора ти няма MPEG-4 декодер, затова не подържа цифрова ефирна и кабелна телевизия. Модела е стар и има вграден само MPEG-2 декодер.
    Цитат Първоначално публикувано от A-Rod
    Основно хубави работи..
    #1302
    LG 55EM960V Oled
    1GHz двуядрен процесор
    http://www.fullhd.gr/images/stories/...2012-7/cpu.jpg
    Χρоматична диаграма CIE 1931
    http://www.fullhd.gr/images/stories/...7/cie-1931.jpg
    The TV for this purpose uses a special machine for color called Color Extension Engine.
    In essence it is an algorithm designed specifically for OLED color to not be overcrowded or beyond the standard. This algorithm optimizes the range of colors to "match" with the human eye.
    http://en.wikipedia.org/wiki/CIE_1931_color_space
    http://ru.lgappstv.com/appspc/store/....lge?dummy=004
    http://lg.tvgateway.ru/
    http://openlgtv.org.ru/wiki/index.php/Netcast_internals
    http://dl.dropbox.com/u/490148/LG_Ne...pplication.txt
    Nicola Ottomano - LG TV
    http://saltor.servegame.org/elementos/browserlg.html
    http://saltor.servegame.org/elementos/lgpages.html
    Spotlight TV optimized websites
    http://www.google.com/tv/spotlight-gallery.html
    LG TV Remote
    https://play.google.com/store/apps/d...mm.WiFiRemocon
    LG TV Media Player
    https://play.google.com/store/apps/d...=com.zappotvlg
    http://www.pristavka.de/index.php/to...html#msg157722
    http://www.pristavka.de/index.php?board=137.0
    May 2012
    #1303
    никой ли няма впечатления от LG42LM620S
  17. Тук е от
    Dec 2011
    #1304
    Имам следния проблем LG42LW659, не ми излиза нищо на инфо лентата като натисна инфо бутона или ОК бутона.
    Прди седмица ми показваше текущата програма, а сега нищо не показва, само часа и датата.
    Ползвам цифрова кабелна телевизия.
    От телевизора ли е или от кабелната. Днес правих фабрични настройки и пак нищо.
    #1305
    hristo5
    Да не би случайно да гледаш аналогова ?
    По кабела върви едновременно аналогова и цифрова телевизия, като само при цифровата излиза тази информация /име на канала и предаване/. Мисля че си пуснал аналоговият тунер.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
