Страница 27 от 92 ПърваПърва ... 1725262728293777 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 1376
LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Jan 2011
    #391
    Re: LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Цитат Първоначално публикувано от herk
    Здравейте ,
    Искам до попитам има ли начин да накарам телевизора ,когато сменям каналите на цифровата да ми показва и какво предаване върви в момента без да натиска ОК бутона.
    Както е на отделните цифрови приемници. Телевизора е LG 32 LH 2000.
    При мен е "ИНФО" и после стрелките нагоре и надолу. Поздражи
    Feb 2011
    #392
    Цитат Първоначално публикувано от kosyo71
    Мерси за отговора, ама като съм с блекбъри как до го направя. При мен DivX отключен ли е? И значи с две думи, не мога да направя нищо повече по ТВ?
    От спомен имаше вариант и с други телефони, стига да има IR твоят телефон! Ако нямаш, за мен, най-лесният вариант е да се обадиш на някой приятел с nokia (или да хванеш някой от форума да му дадеш 5-10 лева и да не се мъчиш ако не те бива с тези неща). Помощ от приятел е най-удобният вариант
    #393
    Цитат Първоначално публикувано от bobstoianov
    Здравейте,може ли да ми дадете информация за LG47D750 струва ли си парите,има ли сателитен тунер,колко херца е,отваря ли субт. на филми,каква матрица абе с една дума информация от ЗНАЕЩИ ХОРА.
    LG 47LD750 - няма сателитен тунер/само ефирен и кабелен/ 200Hz,активен USB плейър - чете субтитри,
    матрицата е As-IPS/гледа се четвъртата буква на продуктовият код/
    42LD750-ZA BEUWLJG
    42LD750-ZA BDRWLJU
    42LD750-ZA BRUWLJU
    42LD750-ZA AFPWLH
    42LD750-ZA BPFWLJG
    42LD750N-ZA BEUWLJG
    Feb 2011
    #394
    Цитат Първоначално публикувано от mr_moon
    Здравей,
    То бих дал 5-10 лв. не е проблем. Само, че и аз незанм какво бих постигнал и какво всъщност може. Колегата Христослав ми писа да не пипам по сервизните менюто. Ако би станало някакво чудо (да ползвам повече функции примерно, или нещо друго полезно), бих експериментирал с някой колега от форума.
    Поздрави,
    Констанитн
    Jan 2011
    #395
    Здравей,
    Поздрави,
    Констанитн
    Здравей,
    Всички отговори може да получиш на 1-вата страница от тази тема.
    Поздрави
    Feb 2011
    #396
    Цитат Първоначално публикувано от Under666
    Здравей,
    Поздрави
    Четох ги, но не виждам какво мога за направя по ТВ.
  9. Junior Member
    Jan 2011
    #397
    Еми незнам какво си очаквал да можеш да направиш повече с ТВ-то си
    Feb 2011
    #398
    Здравей,
    Поздрави
    Незнам и аз това се чудех, но явно нищо не може да се направи.)))
    Sep 2009
    #399
    Малко информация от чуждите форуми:
    Изглежда, че при ъпдейт на софтуера до 3.3.18 за **LD325, **LD326, **LD34*, **LD35*, **LD4**, **LD5**, **LE3**, **LE4**, **LE53**, 19-26LE55** се променя сервизното меню EZ ADJUST. По-точно стойностите в поденютата - вече не са познатите 1 и 0, а 5 цифрени стойности. Не се изключва УСБ опцията. Моля някой ако си е ъпдейтнал фърмуера да потвърди.
    При някой модели от 2010 може да се извика страницата за диагностика по следния начин (при мен не се получи, но пук се активира някаква опция за възстановчване на програмата при натискането на бутона 7 няколко пъти).
    1. Меню
    2. Опция
    3. Връщате курсора на иконата с гаечния ключ "опция" на вертикалното меню с помощта на "<" бутона ( тоест не трябва да е активен курсора на под менютата - език , страна, и тн.)
    4. Натискате 5-10 пъти - бутона 1 на ДУ
    http://i.harepix.com/i/2074319209.jpg
    Поздрави
    Да добавя ,че на LE серията поне при мен няма този вид диагностика но пак забелязах ,че ако по същия начин описън от колегата само че натискаш 9 7-пъти и се рестартира телевизора и се връща старата версия на софтуера а ако натиснете пак 7-пъти всички числа от 2до 8 можете да ъпдейните софтуера за WI-FI донгъла не го препорачвам.
    Feb 2011
    #400
    Нов съм във форума и имам нужда от обновяване на софтуера на 32LD420 с последния наличен 3.03.18. Опитах от страницата на LG да сваля нужния файл, но има проблем с него. Като опитам да го разархивирам ми дава грешка. Моля за помощ, има ли възможност от другаде да се свали този файл. Благодаря Ви предварително!
  13. Junior Member
    Nov 2008
    #401
    Привет отново,
    Някой дали има идея кога е активна опцията Just Scan при 42LD750? При цифрова с модул не е активна при мен. Предполагам, че ако се пусне през HDMI или пък друг вход ще е активна, но не съм го пускал още. Между другото, вчера след свързване към мрежов кабел се ъпдейтна до 03.20.19, който ъпдейт поне аз не съм срещал по сайтовете на ЛГ.
  15. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #402
    Цитат Първоначално публикувано от TATI
    Привет отново,
    Just Scan се активира при гледане на HD канали и през HDMI вързан към PC.
  16. Junior Member
    Nov 2008
    #403
    Ясно, благодаря!
  17. Junior Member
    May 2010
    #404
    Здравейте ,някой да знае какво означава AV VIFI и откъде да си го купя за да си пусна нет на телевизора от подписа ми?
    Nov 2010
    #405
    Има нов Firmware 3.69 Но незнам какви са провените и още не съм го тествал.
    http://www.lg.com/ru/support/product...roduct-profile
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
  5. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
