Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор LG ?
317. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    12 3.79%
  • 32"
    74 23.34%
  • 37"
    21 6.62%
  • 42''
    142 44.79%
  • 47"
    72 22.71%
  • 55"
    8 2.52%
  • 65''
    0 0%
  • 84''
    4 1.26%
Отговори на анкетата
Страница 88 от 108 ПърваПърва ... 3878868788899098 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 1608
Like Tree64Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Nov 2012
    #1306
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Ами явно не го правиш както трябва, ако приемника ти не е "свързан" то изобщо телевизора няма да ти даде да промениш входа.(в смисъл няма да ти свети като активен)
    Apr 2013
    #1307
    Еми това ми е третият LCD Телевизор в къщи не мога да разбера какво става не иска да ми намери каналите в момента съм вързал старото си сони със скард букса и новото LG с HDMI кабел в в применика сонито работи а дрегияте не вдява.
    Свалих на флашка филм няма проблеми върви без забележка. Ноне иска да минамери каналите.
    #1308
    Пак не мога да разбера какво искаш да настройваш - свързваш СТБ и тв с HDMI кабел , пускаш СТБ и на тв натискаш бутона за избор на вход (най-отгоре вдясно на дист. у-е), избираш HDMI входа , на който си свързал СТБ (1,2,3,4) и гледаш .
    Apr 2013
    #1309
    Имам въпрос след дълги опити успях да го свържа но със скард букса с HDMI кабела не става. Има ли варянтат да ми е скапан HDMI кабела
  6. Infraction Users
    Sep 2011
    #1310
    WTF? LCD/PLASMA ТВ със скарт кабел? по-добре сложи стайна антена, отколкото да гледаш "цифрова" през скарт...
    #1311
    Да , вероятно кабела не е добре (добрия вариант) или си изгорил HDMI входа ако си свързвал при включени устройства (лошия вариант) .
    Apr 2013
    #1312
    Еми незнам дали съм го изгорил защото имам 4 и на всеки ми дава едно и също дава ми че еактивен но не намира каналите.
    Иначе кабела става защото го пробвах на 32 сони старият ми телевизор. Ще купя по скъп кабел защото този мого дадоха със приемника от булсатком.
    #1313
    Пробвай и с друг кабел , нямаш ли и някое друго устройство с HDMI изход - DVD/BD плеър , конзола за игри - да пробваш и с него ?
  11. Member Аватара на zabadara
    Търговище
    #1314
    Цитат Първоначално публикувано от ivanov_km Виж публикацията
    Да нямаш проблемен кабел от ТВ-то до рутера, разбира се ако връзката е чрез Lan кабел?
    Не-Lan кабела си е наред,имам си нет на ТВ-то,даже успях да си сдвоя Xperia Arc S с LG-то.Страхотна работа-по добре и от магическото дистанционно,с което май се набутах.:DПроблема май ще излезеот прецакана защитна стена на РС-то,но ще разбера след преинстал.На 86 страница в началото съм описал проблема.
    Цитат Първоначално публикувано от Борислав 1 Виж публикацията
    Мисля,че няма да ти пусне сигнал на HDMI,защото декодера на булсата ти е настроен да пуска през Скарта.Не може да пусне сигнал и през двата изхода.В настройките му се задава през кой изход да пуска сигнала.Наскоро си взех DVB-T декодер за ТВ-то на караваната и пробвах през двата изхода(скарт и HDMI)да го свържа към два телевизора-не става.Пуска само през цифровия.Когато го разкача пуска през скарта.А имам и булсат и съм сигурен,че в настойките има такава опция,но приемника ми не е HD.Дано да не греша,но мисля,че там ти е проблема.Пробвай и успех!!!
    П.П.
    Винаги ,когато включвам какъвто и да е кабел в ТВ-то го изключвам.Особено на кабелна тв,защото има напрежение по тях.Преди време доста се оплакваха от изгорели входове по тази причина.Не ти пожелавам ,а и се съмнявам да е станало точно това.А кабелите които дават булсат не са от най-калпавите.Като свързвах HD-приемника с Сонито на баща ми нямаше никакви проблеми.По -нагоре svetlio1 ти е описал поредността на действие-трябва да сработи няма друг начин
    Този пост е редактиран от zabadara; 13-04-13 в 07:33.
  12. Junior Member
    Sep 2012
    #1315
    Купихме си lg 42lm620s,но имам и samsung 32d6000.Картината на самсунга изглежда една като по ясна по живи цветове дока то при лг по мъглява такава и не толкова ясна.Кажете някакви настройки да на правя,телевезия не гледам на него само филми-блурей,ремуксове на блурей и много серияли в хд.Аз се опитвам да направя някакви настройки, но само по лоша става картината.
  13. Infraction Users
    Sep 2011
    #1316
    Цитат Първоначално публикувано от kar4o73 Виж публикацията
    По-надолу в темата съм дал настройки на картината.
    Dec 2012
    #1317
    Здравейте! Искам да попитам дали LG 47LM660S има вграден wifi или трябва донфъл в сайта на техномаркет пише wifi built in мисля че е вграден но не съм сигурен
    Този пост е редактиран от pawkata; 13-04-13 в 11:42.
  16. Junior Member
    Jan 2009
    #1318
    Има вградено wifi.
  17. Infraction Users
    Sep 2011
    #1319
    Имам един въпрос към притежателите на LM сериите. Аз без да знам, че екрана е гланциран купих телевизора, като си мислех че е с матово покритие също както LW4500... Да, но телвизора е във всекидневната и отражението е....НЯМА ТАКОВА! Спасява ме единствено при закрити щори и то гледане само под определен ъгъл... Вашите впечатление относно този проблем?
    P.S. Защо не мога да приложа настройките от expert 1 във вградения плеър? Там има зададени само потребител, ярък, кино и стандартна... като само на кино има опцията експертни настройки, но дали ако въведа едни и същи настройки от expert 1 във експертните настройки в рецим кино - ще постигна 1:1 картина?
    Малко е тъпо човек да си настрои картината и в един момент с вградения плеър да не може да се наслаждава на картината, която предварително е настроил човек в expert...
    #1320
    За да улесни потребителите LG интегрира Paypal плащане през смарт функциите на телевизора.
    LG Newsroom
    Paypal плащането в първата фаза ще бъде на разположение в Америка, Канада и Англия.
    В близко бъдеще ще има и други страни като Франция, Германия, Испания, Италия и Австралия.
    През третата година, ще се разширява до други пазари.
    http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/63394
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
