Вижте резултатите от анкетата: Как бихте контролирали вашият телевизор ?
236. Не можете да гласувате в тази анкета
  • С дистанционното управление
    166 70.34%
  • Със смартфон
    40 16.95%
  • С таблет
    19 8.05%
  • С Touchscreen
    9 3.81%
  • С глас
    23 9.75%
  • С жестове
    23 9.75%
  • Със силата на мисълта
    33 13.98%
  • С очите
    3 1.27%
  • Не знам / не мога да отговоря
    2 0.85%
Отговори на анкетата
Страница 31 от 113 ПърваПърва ... 2129303132334181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 1691
Like Tree367Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Jun 2012
    #451
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Здр
    може ли някой да ми помогне как да оправя една каша забъркана от приятелката , проблема е че не знам какво е правила но ТВ е напраскан със восък от свещ. Мисълта ми е как да изчистя тези капки от ТВ без да стане някаква беля и със какво може да се почисти ? Ще бъда много благодарен , ТВ 55LM660S ZA
    Мерси на всички за помоща
    #452
    Сложна задача. Избягвай да изтъргваш восъка...
    Опитай следното: Изгаси телевизора. Не знам дали имаш, но напълни един термофор с гореща вода, затвори го добре. После покрии опръсканите с восък части на телевизора с парче вестник и притисни отгоре с термофора(върху вестника). По този начин восъкът ще се разтопи от топлината, а вестникът ще го попие. Сменяй парчетата вестник, докато спрат да се появяват петна от восък по тях. През цялото време внимавай да не потече вода по екрана.
    Jun 2012
    #453
    извинявай за тъпия въпрос ама какво е : термофора ( проверих и разбрах какво е , сега трябва да ходя да закупя от някоя аптека сигурно ще имат )
    Този пост е редактиран от fena81; 17-01-14 в 20:57.
    #454
    Малка гумирана торбичка с капачка - служи за затопляне.
    Предполагам, че може да стане и с по-дебела найлонова торба, която да завържеш на възел - за да не изтече горещата вода.
    Jun 2012
    #455
    ще взема такава гумирана , но много ли требва да се загрее или нормално ? Да не стане нещо на екрана ?
    ето 2 снимки да се види
  7. Junior Member
    Dec 2013
    #456
    Здравейте имам странен проблем. Като кабела "HDMI" е сложен в лаптопа и телевизора, като пусна лаптопа и телевизора откача, губи картина, прескача и прочие. Става въпрос за "антена", докато е на HDMI няма никакви проблеми. На какво може да се дължи това "смущение", ако мога така да го нарека?
    И още едно запитване. Филмите пуснати през HDMI са много странни като картина, една се едно леко забързана самото качество е като "на сапунен сериал". Насоки?
    #457
    1. Телевизора автоматично детеква сигнал по HDMI. При ползването му като телевизор- изключвай HDMI кабела или ръчно от менюто премини на антена.
    2. Изключи си функцията Trumotion от менюто на телевизора.
    Цитат Първоначално публикувано от fena81 Виж публикацията
    Нищо няма да му стане - все пак я пълниш с гореща вода (до 80 градуса)
    Малее..представям си как изглежда стената покрай него. Приятелката ти, да не си е правила кола маска с восък?
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-01-14 в 17:50.
    competition одобрява това.
  10. Junior Member
    Jun 2012
    #458
    hristoslav2 Не знам какво е правила ама аз за малко щях да и направя на сухо кола маска на главата хахаха като го видях какво е направила все пак струва 3200 хахах , днес ще ходя да търся такава гума
    Добър подарък ми направи таз мадама днес имам и имен ден хахах
    Тва е най тъпоти че по стената няма нищо само по тв и до поставката как е направила тоя номер не знам
    Този пост е редактиран от fena81; 18-01-14 в 11:51.
    Nov 2013
    Бургас
    #459
    След много зор при търсенето на нова бройка, най-накрая нещата се случиха и от днес съм горд собственик на 47''LA740, произведен през декември. Благодаря на всички за помоща!
    hristoslav2 и vipp1 харесват това.
  12. Junior Member
    Jun 2012
    #460
    Голямо благодаря на hristoslav2 , този восък се изчисти и сега всичко е наред
    мерси много на hristoslav2
    hristoslav2, zabadara, vipp1 и 1 други харесват това.
    Nov 2013
    Бургас
    #461
    Някой да знае какъв модел set top box трябва да се избере за да тръгне HD приемника на булсатком /ZHD100/. И що тая настройка не работи за БГ, дал съм на полша за да ми излезе.
    #462
    Deyan Stoykov
    Първо честито за новият телевизор
    Хмм аз ли нещо не съм разбрал или ти не си се изразил както трябва?!
    Свързването на външен сателитен HD приемник ZHD100 става посредством HDMI кабел и после от менюто на телевизора избираш кой HDMI порт да е активен(този към който е свързан приемника).
    Избор и настройка на вграденият сателитен тунер ли имаш предвид ?
    Nov 2013
    Бургас
    #463
    Deyan Stoykov
    Не не явно не съм се изразил правилно. Искам да използвам функцията на меджик римоута - универсално дистанционно, която не знам защо но на държава България липсва /при страна полша се появи/. При настройките през които минавам ми иска модел на set top box /в случая приемника на булсатком/. Има много модели, няма как да ги пробвам всички, пробвах с тези които ми излизаха при ровенето в гугъл, но без резултат. С 1 дума искам с меджик римоута да сменям каналите на външния приемник на булсат /на 1ва страница си описал как става, чрез клип от youtube, но там мацката знае какво да избере/
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #464
    1стр. в темата -
    Имам LG Magic Remote - мога ли да си управлям приемника на Булсата
    Да - първо в менюто промененете държавата на Полша. Трябва да ви е включен нета, после избирате Set Top Box.
    После избирате от списака Big Sat, и там избирате модел 3 - запазвате(Става и ако се избере Хоукаст , модел 6)
    Вече имате комбинирано дистанционно, на което му работи всичко, дори писането на номера на канала.
    Като изпишете 0 , извеждате каналите.
    Deyan Stoykov одобрява това.
    #465
    https://www.youtube.com/watch?v=puJ2cwFYYcc
    https://www.youtube.com/watch?v=d8EXNJobDTc
    Новите модели имат суфикс LB - LB860, LB750....
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
