Вижте резултатите от анкетата: Как бихте контролирали вашият телевизор ?
236. Не можете да гласувате в тази анкета
  • С дистанционното управление
    166 70.34%
  • Със смартфон
    40 16.95%
  • С таблет
    19 8.05%
  • С Touchscreen
    9 3.81%
  • С глас
    23 9.75%
  • С жестове
    23 9.75%
  • Със силата на мисълта
    33 13.98%
  • С очите
    3 1.27%
  • Не знам / не мога да отговоря
    2 0.85%
Отговори на анкетата
Страница 29 от 113 ПърваПърва ... 1927282930313979 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 1691
Like Tree367Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    #421
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Цитат Първоначално публикувано от aldokalcone Виж публикацията
    To това ще им е една от причините да си продават новите модели, аз също се съмнявам на софтуерен ъпдейт, може би има някакъв минимален шанс за LA7xx/8xx, но по-скоро не бих се надявал.
    Иначе WebOS-а на първо четене ми допада.
    Вече казах, че това няма как да стане дистанционно. Зареждането на операционната система става в завода, в който произвеждат платката с процесора, паметта и интерфейса - Main Board.
    Feb 2001
    #422
    Цитат Първоначално публикувано от Crazy_hatteR® Виж публикацията
    С LA660S съм с Миракаст свързвам китайското ми Зопо към телевизора и това което гледам на екрана на телефона ми излиза на телевизора. Кеф ти браузър, кеф ти филм... А ЕЛДЖИ Ремута си работи както и преди без проблем. С последния ъпдейт съм 4.22.11
    А всякаква картина която е на ТВ ли ти излиза на телефона или само когато е от тунера чрез CAM модул?
    May 2006
    Поморие
    #423
    И аз нищо не успях да направя с WiFi direct ,намират се телефона и телевизора /LA 690S/ и до там,като пробвам да възпроизведа файл от опциите му това което според мен трябва да е "директа" винаги дава някаква грешка докато с UPnP няма никакви проблеми ! За голямо мое съжаление телефона ми HTC Desire X не поддъра Миракаст и не мога да си поиграя с него ! В началото LG Remot-а ми изкарваше картината на телефона но самия телевизор почваше да пращи много гадно и беше неизползваемо,сега не вади картина но всичко си бачка идеално ,не че някога ще го ползвам де освен да впечатля някой лайк на тема медия От медия сървърите най-стабилно ми работи Plex и винаги тръгват субтитрите за разлика от някой други ! Пробвах вчера да плейна от флашка мушната в рутера и не подкара субтитри а директно в телевизора тръгнаха !?
    Oct 2013
    #424
    може ли малко помощ за лж42лн570са индикатора за дистанционното които мига вече не мига как да го оправя да индикатора за дистанционното
  6. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #425
    Да не си спрял от менюто стендбай светлина
    SETTINGS➾ ОПЦИЯ➙ Standby светлина
    Регулирайте индикатора за готовност на предния панел при функцията за
    вкл./изкл.
    ПП. Страхотна опция са измислили тия от ЛГ кой малоумник му дойде тая идея да има опция за спиране на тоя индикатор - ми той може да се спре и без да е в менюто - като се залепи отпред PVC
    Този пост е редактиран от jonov; 11-01-14 в 13:12.
    #426
    Цитат Първоначално публикувано от jonov Виж публикацията
    Опцията е много добра - особенно за киноманите. Има правило - да няма никакви околни сигнални светлини около телевизора (усилватели, ресивъри, еквилайзъри...)
    Не знам дали си виждал как реално се прави домашно кино, защото 99% от българите си мислят че като си купят един телевизор и една "система за домашно кино" за 500 лева -всичко им е наред...
    е да ама не. Истинско домашно кино струва между 20000$ и 80000$
    Home Theater Galleries - Blu-ray Forum
    Dedicated Theater Design & Construction
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-01-14 в 19:57.
    zabadara одобрява това.
    Oct 2013
    #427
    при включено и изключено не индикатора на дистанционното като го включа мига няколко пати и спира да мига
  10. Junior Member
    Nov 2013
    #428
    Здравейте, имам следния проблем /42LA691s/ при опит за влизане в LG Smart. Влизам и ми изписва, че трябва да приема "правила, условия.....", давам на ОК и изписва следното:
    Актуализирах софтуера до последната версия и пак същото :
    Ако някои е имал този проблем и знае решение, ще съм благодарен да науча как го е отстранил.
    п.п. Оправих го след смяна на държава на услугата от България на Други и пак на България.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-01-14 в 10:23.
    Dec 2013
    #429
    Здравейте, с la691 съм и понеже лаптопа ми няма hdmi а само dvi ползвам един преходник, но проблема е, че нямам аудио на телевизора, а се чува от компа, питането ми е има ли начин на вкарам звука в Тв по друг начин, например audio in.
  12. competition
    Guest
    #430
    Здравей!
    Имаш вариант макар и скопяващ и той е със стерео жак 3.5" към 2 чинча.Закачаш жака в лаптопа, а чинчовете в телевизора.
  13. Junior Member
    Dec 2013
    Враца
    #431
    Колеги, някой от вас може ли да гледа филми с вградени субтитри (IntoSub), че при мен излизат на маймуница - 42 la690s. Филмите са обикновени, а не 3D
    Този пост е редактиран от kaldi; 13-01-14 в 16:21.
  15. Junior Member Аватара на SayanMk
    Nov 2013
    #432
    може ли някой да снима (било то и отдалеч или да размаже данние по снимката) как изглеждат:
    - брошурата с този ПИН код, който явно не е серийния на телевизора... за HBOGO
    - сертификата за удължена гаранция
    Защото не мисля че имам което и да е от двете. Техномаркет не ми отговарят на мейл ще трябва да звъня утре, но като знам колко са компетентни надали ще имат каквато и да е било идея... ще трябва да пиша пак на LG... офф съпорт съпоррт...
    Dec 2013
    #433
    Здравейте, има ли вариант да подкарам съраунд 5.1 на LG 42LA860V някакви преходници или каквото и да било, че съраунда ми седи непотребен... Възможните изходи са чинчове или жакове (3 на брой). Някой да знае къде да прочета или да обесни по - точно как става опцията, ако въобще е възможно? Благодаря.
  17. Тук е от
    Jan 2014
    #434
    снимка
    #435
    Biser Dimitrov
    Аудиотехника
    Телевизор - (оптичен кабел) -> AV Receiver -> 5.1 озвучителни тела.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
