Вижте резултатите от анкетата: Как бихте контролирали вашият телевизор ?
236. Не можете да гласувате в тази анкета
  • С дистанционното управление
    166 70.34%
  • Със смартфон
    40 16.95%
  • С таблет
    19 8.05%
  • С Touchscreen
    9 3.81%
  • С глас
    23 9.75%
  • С жестове
    23 9.75%
  • Със силата на мисълта
    33 13.98%
  • С очите
    3 1.27%
  • Не знам / не мога да отговоря
    2 0.85%
Отговори на анкетата
Страница 41 от 113 ПърваПърва ... 3139404142435191 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 1691
Like Tree367Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Dec 2013
    #601
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Имам следното питане относно Time Shift. Модела на ТВ-то е LA740 и поддържа тази фунция, но не мога да тествам в момента, защото имам 3 харда, но са ми пълни със снимки и тепърва искам да взема външен хард само за телевизора. Питанията ми са следните: 1# Телевизора е ясно, че може да записва всичко, което се излъчва по телевизията даже и с опция да го прави когато е изключен. Въпросът ми обаче е дали може да записва и сигнал, който идва от DVD-то, което е вързано към телевизора със скарт? Примерно да запиша филмчетата на детето, които имаме на дискове с идеята да ги дигитализирам и да си стоят на харда от където в последствие да се възпроизвеждат. За съжаление DVD-системата ми няма HDMI, но то ако не става със скарт ... няма да стане и през какъвто и да е изход. Интересува ме, защото от това зависи и какъв ще е капаците на диска, който ще взема. 2# Другото питане не е толкова важно ... изключвате ли понякога хардовете или ги оставяте по 24 часа вързани към ТВ-то.
    #602
    1, Не! Само сигнал от вграденият цифров тунер.
    2. Може да го оставиш постоянно вързан, но при някои се забелязват смущения в работата на телевизора.
    Dec 2013
    #603
    Благодаря за отговора
    1. Знаех си Поне няма да се набутвам за още един хард с голям капацитет.
    2. Моля те за уточнение какви смущения може да се появат и от какво зависят.
    #604
    Сега не знам как е, но при първите версии на фирмуера имаше неразпознаване на HDD- налагаше се да се разкача и свързва наново.
    Sayman одобрява това.
    Sep 2002
    #605
    Знам, че в крайна сметка е въпрос на вкус, но все пак за всички, които питат или ще питат за настройки на картината - след като си поиграх с 20 точковия баланс на бялото от този линк имам чувство, че имам нов телевизор... LA691S
    stivi и odar харесват това.
  7. Junior Member
    Jan 2014
    #606
    Здравейте!
    Имам телевизор LG 42LM669S v04.52.07 - сега съм му спрял ъпдейтите на софтуер-а.
    Има ли някаква вероятност след време този модел телевизор освен MP3 , DTS и там другите - да почне да чете и FLAC музикални файлове? Или няма да има доработка на медийният му плеар? Някой нещо чувал ли е или да е чел по другите форуми?
    Благодаря предварително!
  9. Banned
    Feb 2010
    #607
    Няма да има такава възможност - не се надявай.
  10. Novice
    Feb 2014
    #608
    Здравейте.
    Имам един проблем и дано ми помогнете.Преди две седмици си купих LG 42LA620S и преди няколко дни забелязах,че когато телевизора работи има тъмен екран в долния ляв ъгъл се появява петно с размер на 15-20 см към центъра на телевизора,това дефект ли е или е от подсветката и може ли да се оправи.
  11. Banned
    Feb 2010
    #609
    Направи снимка да видим.
  12. Novice
    Feb 2014
    #610
    Nov 2011
    #611
    Колеги помогнете моля,какъв молебен трябва да направя че приложенията от Smart world да се инсталират,тв-то е 42 LA620.регистрирах се обаче вече няколко приложения не се инсталират(всъщност още нищо не съм успял)
    #612
    Цитат Първоначално публикувано от pirlo Виж публикацията
    Здравейте.
    Неравномерна подсветка - не го признават за дефект. Може да се подобри, чрез леко разхлабване болтовете на панела - но в сервиз. Поиграй си с настройките за яркост на подсветката - така ще намалиш "петното".
  16. Infraction Users
    Sep 2011
    #613
    Късно е за реакция... Трябваше ВЕДНАГА да го върнеш!
    Aug 2011
    #614
    Здравейте.
    Не е само в долният ляв ъгъл
    Напиши "IPS bleeding" в нета и ще ти олекне малко:rolleyes: В комбинация с "glow" ефекта не е приятна гледка на тъмно, но ти предполагам не гледаш само черен екран или филми с черни ленти на максимална яркост...!? Като регулираш яркостта и пуснеш разсейваща светлина в стаята, няма да ти се натрапва.
    П.С. Ако след регулиране на подсветката и светлината в стаята, пак виждаш кървене по края, явно положението е зле и е трябвало да реагираш навреме, макар че не се знае дали няма да отидеш от трън на глог...
  18. Novice
    Feb 2014
    #615
    това IPS bleeding на какво се дължи и подлежи ли на поправка,ако го върна сега
    Този пост е редактиран от pirlo; 06-02-14 в 23:39.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
