Страница 6 от 32 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 468
Like Tree63Одобрявам
LG телевизори 2015
    Jan 2012
    #76
    Отговор: LG LCD & Oled TV 2015
    И все пак за ъпдейта на ЛГ,почти всеки ден предлага да се инсталира, 526МБ? Някой инсталирал ли е , има ли смисъл?
  3. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #77
    Здравейте,изникна ми един проблем с едното LG модела е LE3300.Проблема се състои от това,че ми изчезна менюто за редакция на каналите.Като отидох на менюто на аналоговите канали там си седеше,но имаше една опция която като я натиснеш и ти казва че повече ръчно не могат да се настройват.Въпроса ми е може ли да се върне менюто,пробвах да му задам фабрична настройка,но пак липсваше.
    Feb 2009
    #78
    Здравейте.Имам въпрос относно субтитрите.Плейвам филми от Popcornhour A110 по мрежата,но без субтитри на lg 32lb650?
    #79
    Пускай по HDMI кабел.
    Вероятно Popcornhour - а има проблем с DLNA(ограничени настройки).
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-02-15 в 21:30.
    Feb 2009
    #80
    Значи няма начин по dnla
    Jul 2014
    #81
    Цитат Първоначално публикувано от sitro Виж публикацията
    С DLNA от компютър, субтитрите си вървят нормално. По-скоро проблема е в Popcornhour.
  9. Junior Member
    Aug 2009
    #82
    Вчера си купих LG 32LB650B.
    Нямам никакъв опит с подобен род телевизори, другият ни телевизор е стара плазма Панасоник, от която съм много доволен като картина.
    Има доста проблеми, ща карам по ред:
    1. Не мога да направя добра калибровка. Намерих 2 места с готови настройки, но и от двете не ми харесва образа:
    и
    For the best picture in my opinion (using some THX HD calibrating Blueray dics):
    . Set to cinema
    . Back light to 75 (this is to adjust depending of the overall light in your room)
    . Brightness to 65
    . Contrast to 88
    . Edge enhancer OFF
    . Eco mode OFF
    . Dynamic brightness OFF
    . Color temp to Warm1 (some website advise warm 2, however I found the picture a little to dark).
    . Gamma set at 2.2
    . Led local dimming OFF
    The above would need to be applied to any input used and may need some slight tweaks.
    2. Не можах да свържа телевизора нито с лаптопа, нито с телефона. Ползват една WI-FI мрежа. Телевизорът се свърза с мрежата, даже подкарах You Tube, като смених държавата на Великобритания. На телефона инсталирах LG TV Plus, но не намери телевизора. Не ми е много ясно как, но разбрах, че чрез безжичната мрежа мога да гледам филми директно от харда на лаптопа, без да ги записвам на флашка. Заради това искам да ги свържа, но не знам как, ако може някой да ми го обясни като на лаик.
    3. Успях да подкарам едно 3D клипче от флашка. След това изтеглих някакво анимационно филмче, но ми разделя хоризонтално екрана на 2 при възпроизвеждането. Явно не съм попаднал на подходящ за този телевизор формат.
    С плейъра нямам проблеми при 2D филмите, също и със субтитрите.
    Dec 2014
    #83
    Трябва на компа да имаш програма, която да ти позволява да гледаш филмите от харда към ТВ. Казва се медиасървър (нарицателно). Аз ползвам Serviio. Serviio позволява от ТВ да си командваш харда. Има и други такиа медиасървъри, някои позволяват и от компа да пращаш филми, музика и снимки към ТВ. Аз съм ги пробвал всички. Твоят ТВ е нов модел и Serviio ще ти свърши работа. Прост, лесен, интуитивен, Иди в раздела за медиасървърите и попрочети и поекспериментирай. Ще се помъчиш малко и ще се оправиш.
    Georgepetrov137 одобрява това.
  11. Junior Member
    Aug 2009
    #84
    Цитат Първоначално публикувано от komet Виж публикацията
    Благодаря, наистина стана! Единствено останах разочарован, че след като се наложи да прекъсна един филм, после го подкара отначало. Свързах и телефона с LG TV Plus, досега явно не съм уцелил правилното приложение.
    Инсталирах и ъпдейта 04.41.32 от сайта на LG. Не видях някаква промяна, все пак имам телевизора от един ден.
    #85
  13. Moderator
    Aug 2006
    #86
    има ли на телевизорите на LG опция да се синхронизират субтитрите ако има някакво отместване?
    Говорим за плейване от USB.
  15. Junior Member
    Jan 2011
    #87
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Да, работи и с ДЛНА също.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #88
    Може ли да ми кажеш как става, че да не свалям и ровя в упътването? Трябва да обясня на един възрастен човек как става без да имам телевизора пред мен
  17. Тук е от
    Dec 2014
    #89
    Ще ти го обясня как става с обикновеното дистанционно/ Аз го правя със смарта, но най-вече с мишката.
    След като е пуснат филма, натискаш бутон "ок" и отдолу се появяват символите на плеъра (стоп, напред, назад) и т.,/. Най-вдясно има едно кръгче, в което има стрелка сочеща навътре, към средата на екрана. Отива се дотам с триъгълниците около "ок", натиска се този бутон и се появяват две кръгчета в средата. В лявото пише "суб". Натискаш го и излиза табела 'външни субтитри" и "вътрешни субтитри". Натискаш това, което е активно ( при мен в момента външни) и се появяват бутони кодиране, синхронизация, големина, цвят на субтитрите. Натискаш синхронизация и се появява плъзгач. В средата е нула, съответно наляво и надясно е плюс и минус. До 60 сек е при мен.
    Надявам се, че съм бил полезен.
    lazarus18, zabadara и desimiteva харесват това.
    #90
    Софтуер и платформа - 2015
    NetCast 4.5 LM14 (2015)
    OS Linux
    CPU ARM Cortex A9 1.2GHz Quad Core
    RAM 2 GB
    Graphic resolution 1920X1080 Recommended
    NetCast 4.5 M13 (2015)
    OS Linux
    CPU ARM Cortex A9 1.0GHz Dual Core
    RAM 1.25 GB
    Graphic resolution 1280 X 720 Recommended
    ::: LG Developer :::
    За подробности кликнете върху Netcast под телевизорчето на съответната платформа
  1. Отговори: 10871
    Последно: 23-10-26, 21:46
  2. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  3. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 15:20
  4. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
  5. Прозрачни OLED пиксели
    От daley във форум Коментирай новина
    Последно: 31-03-06, 13:25
