Страница 9 от 32 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 468
Like Tree63Одобрявам
LG телевизори 2015
    Jul 2014
    #121
    Отговор: LG LCD & OLED Телевизори
    Стана ми интересно и прегледах няколко филма. Наистина, на някой филми понякога се появява кратко раздвояване на детайли в задния план на сцената. Не зная дали е от версията на фърмуера или от самия филм, но определено това не е дефокусиране.
    Честно казано в последно време ми мина мерака за 3D или гледам, когато са дублирани 3D филмите. Дори и 3D субтитрите, ако не са от BD3D, товарят много очите.
    Iuly Kostov одобрява това.
    Dec 2008
    #122
    Цитат Първоначално публикувано от frizzante Виж публикацията
    За 4.41.32 какво ви е мнението? Някой има ли впечатления? На 42LB730v имам предвид? Благодаря.
    И с тази версия, и с 36 не съм забелязал никакви проблеми.
    #123
    Това с двойните фигури в заден и страничен план го имам и аз при мен на 42ЛА690.Като спра на пауза и местя настройката -ляво,дясно се наместват образите,ама като го пусна и на следващите кадри пак стават двойни.Ако някой знае некви настройки да казва.
    Oct 2013
    #124
    Точно и аз това имах в предвид. Но не е на всички така забележимо и досадно, а само на някои филми. Имам съмнения в качеството на самите 3D, които свалям от замундите. Щото не са оригинални, а преработени версии. Дори сега забелязвам, че ги правят с "интелигентни" програми.
    #125
    Може и от Замундите да е ,и аз от там свалям,не съм пробвал блурей устройство и орегинален диск 3д филма как ще е.
  7. Junior Member
    Mar 2015
    #126
    Здравейте на всички! Искам да попитам нещо хора имащи LG42LB730v или пък който може да помогне - случвало ли се е някога да ви дава черен екран докато гледате нещо независимо от къде е сигнала по HDMI (декодер, компютър, плей стейшън все по HDMI)? Имам предвид надписите от менюто да стоят, показалеца да се вижда, смарт менюто се вижда, но картината изчезва са секунди 2-3-5... (появява се черен екран). Веднъж се случи, помислих, че сигнала на сателита нещо се губи, смених на компютър от инпутс и пак го направи, пуснах смарт менюто, то се виждаше нормално а отзад на фона на който върви ТВ или каквото и да е премигна пак няколко пъти черен екран. Изчезва и звука също, но НЕ изписва "no signal". Изключих - включих тв и не се появи повече проблема. Какво може да е? Днес ми го направи пак същото и тъй като бях питал в една друга тема, но не получих отговор реших да питам и тук. Версията е 4.41.32. Пробвах да направя ъпдейт но ми казва, че няма наличен. Някакви съвети или насоки? Благодаря предварително.
    Oct 2013
    #127
    Аз имам постоянно включен DVR за видеокамери на 42LB731V. Но те са същите. Никога не го е правил, с изключение на един път когато се беше повредило устройството. На стария който бе 42LB671V беше същото когато гръмотевица му порази двата тюнера и HDMI контролера. Показваше включено у-во но черен екран. Не казвам че е това, най добре ресетни до заводски настройки. Ако го прави пак, то в сервиз.
  10. Junior Member
    Mar 2015
    #128
    Цитат Първоначално публикувано от Iuly Kostov Виж публикацията
    Според мен нещо спича по софта. От както го имам 2 пъти го е правил и се оправя с "рестарт". Има ли смисъл да сменям версията? Дали може да е нещо по нея? Какво може да го "дразни"? От вързаните у-ва нещо? [emoji57]
    Oct 2013
    #129
    Ами пробвай със заводски настройки. Става бързо. Може да е от софтуера, щото на тоя софтуер никъде няма опция за проверка на чек сумата при сваляне. Така казано се случва да е непълен файла, въпреки че фърмуеъра на апарата следи за това и отказва некоректна инсталация. Но се случва. И назад в темата, мисля че на предната страница, има версия 04.62.45 която е по-висока от твоята и работи даже по добре. Така, че флашни нея от флашка и задължително преди и след това заводски! /Празна флашка форматирана под FAT32 с размер на клъстера по подразбиране/ папка в нея с име LG_DTV/ и в нея разархивиран файла на версията. Изключваш телевизора слагаш флашката, включваш и ще попита за обновяване.
    П.П. Освен това колко устройства има свързани. Да не би да имаш и хард диск, който да е с по висока консумация от предвидената по спецификации. Или хард диск + друго у-во които да черпят много ток. Възможна е и несъвместимост с включените у-ва, но пък ти пишеш, че го прави с различни такива. Така, че слагай направо версия 04,62,45 и ще видим какво ще стане.
    Този пост е редактиран от Iuly Kostov; 23-03-15 в 00:56.
    Apr 2011
    #130
    Отговор: LG LCD & Oled TV 2015
    Здравейте, собственик съм на 42LB630V. В сайта на HBOGO видях че модела на тв-то ми е съвместим с тях, но пък приложението го нямаше, затова реших да го сваля от LG STORE, като за целта трябваше да си създам LG профил. Създадох го, но когато се опитах да влеза в LG STORE, ми изписа невалиден имейл. Поразрових се в темата и видях, че за местоположение трябва да избера страна различна от България. Опитах с Великобритания и си направих нов профил, но след това ми изписа че имейла е невалиден за избраната страна /даже и загубих настройките на всички канали/. Има ли значение домейна на ел. поща /абв.бг/ или греша някъде другаде. Извинявам се за "тъпия" въпрос може би, но наистина незнам как да процедирам.
    Jul 2014
    #131
    Цитат Първоначално публикувано от RAOTL Виж публикацията
    ...Създадох го, но когато се опитах да влеза в LG STORE, ми изписа невалиден имейл. Поразрових се в темата и видях, че за местоположение трябва да избера страна различна от България. Опитах с Великобритания и си направих нов профил, но след това ми изписа че имейла е невалиден за избраната страна /даже и загубих настройките на всички канали/. Има ли значение домейна на ел. поща /абв.бг/ или греша някъде другаде...
    Здравей,
    В телевизора имаш две настройки в раздела за местоположение. Едната е "Страна на излъчване", от която зависят настройките на каналите. Другата е "Държава за услугите на LG", от която зависи версията на LG Store. Може, двете настройки да се различават. Аз съм със страна на излъчване - България, а за услуги ползвам *****. Профила важи само за услугите на LG, като тъпото е, че за всяка избрана страна LG Store ти иска различен и нов профил, естествено с различен email. Може би тук е твоят проблем с дублиране на email-а.
    HBOGO е на разположение в българския LG Store и няма нужда, да го търсиш другаде, защото е възможно неговата версия да се различава и да не работи у нас.
    Относно домейна на email-ите, би трябвало да няма значение, но не съм пробвал с български и нямам категоричен отговор.
    Този пост е редактиран от operator3; 24-03-15 в 11:57.
    #132
    Модели LG TV 2015
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-03-15 в 20:02.
    Dec 2005
    #133
    Може ли да ми помогнете. Имам следния въпрос. Опитвам се да гледам филми през мрежата от шернат HDD закачен на рутера. Проблема е че не мога да инсталирам на рутера медиа сървар. Как или с какъв плеар да достигна шернатите папки ?
  17. Тук е от
    Dec 2014
    #134
    Цитат Първоначално публикувано от SPaun Виж публикацията
    Моят рутер си има медиасървър. Виждам го на телевизора, виждам и HDD-то. Ама филмите оттам не искат да тръгнат. Абе дали през USBто на рутера не може да мине нужната информация от HDDто?
    Отваря се папка в ТВ-то MediaServerRoot. Отгоре пише TP-LINK_ED0DFE:1. Какво е това - медиасървър ли е, или какво? Когато кликна върху тази папка, тя изчезва и остава само надписът MediaServerRoot.
    Apr 2011
    #135
    А може ли да ми дадеш линк на българския LG Store? Защото нещо не го намирам в мрежата.
    Благодаря предварително!
  1. Отговори: 10871
    Последно: 23-10-26, 21:46
  2. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  3. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 15:20
  4. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
  5. Прозрачни OLED пиксели
    От daley във форум Коментирай новина
    Последно: 31-03-06, 13:25
