Страница 10 от 32 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 468
Like Tree63Одобрявам
LG телевизори 2015
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-03-15 в 21:11.
    Apr 2011
    #137
    Отговор: LG LCD & Oled TV 2015
    Но това не е български LG Store, а колегата по горе беше казал да търся бг-то, но не го намирам за съжаление .. всъщност незнам дали въобще има
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-03-15 в 21:18.
    Mar 2010
    #138
    Здравейте,имам LG 47LM670S.Появи се следният проблем.Работи 10 секунди и се изключва,след това го пускам но само свети екрана без да мога да го командвам от дистанционното.Изключвам го от контакта и тогава се повтаря операцията.От какво може да е този проблем?От софта не е !
    Oct 2013
    #139
    Отговор: LG Телевизори
    Вероятно захранващ блок. Ако има защитаващ разклонител го махни и пробвай. Или в сервиз.
    Mar 2010
    #140
    Държах го цяла нощ изключен.Включих го с друг разклонител и пак същото.Работи 10-15 минути и се изключва.
    Jul 2014
    #141
    Цитат Първоначално публикувано от RAOTL Виж публикацията
    ...Но това не е български LG Store, а колегата по горе беше казал да търся бг-то, но не го намирам за съжаление .. всъщност незнам дали въобще има
    Български сайт няма.
    Аз говорех за приложението LG Store в телевизора и профила, който се създава отново в телевизора. От там директно си инсталираш HBOGO.
    Mar 2012
    #143
    Искам да пробвам записващата функция и въпросът ми е става ли само да създам дял и телевизора да си форматира само него или се форматира целия диск?
    Feb 2013
    #144
    Просто полезна информация относно поддръжката на безжични клавиатури и мишки.
    Току що взех от Технополис HAMA RF-220 Keyboard+Mouse , вкарах ресивъра в USB порта и телевизора веднага си каза "Device Connected: Keyboard and Mouse 2.4Ghz"
    И работят като слънце без насичане, забавяне и тн.
    Телевизора е LG 42LA620S.
    Oct 2013
    #145
    И какво за него. На поляците не им се разбира. Труден език. Само разбрах, че ще има 2,0 за 2014 модели. И ако е вярно, а дано Но и как ще се справя двуядрен процесор, идея си нямам. Освен ако го оптимизират. Което обаче си е известно орязване.
    axander - форматира си целия диск. Даже пишат, че после не можеш да го ползваш на компютър. Което не е вярно. Low format, NTFC и газ отново. Има един куп инструменти за тая цел. Не знам обаче за идеята, ако изрежеш на ниско ниво част от харда, после да му го поднесеш така да си го форматира и след това... Не, забрави. Няма да стане
    Този пост е редактиран от Iuly Kostov; 29-03-15 в 15:48.
    #146
    Цитат Първоначално публикувано от Iuly Kostov Виж публикацията
    Няма да има webOS 2.0 за модели 2014 - виж написаното във втори пост от темата.
    Iuly Kostov одобрява това.
    Jul 2014
    #147
    Цитат Първоначално публикувано от axander Виж публикацията
    Ако говорим за телевизорите с webOS, то няма нужда, да създаваш допълнителен дял. За разлика от предишните, ТВ разпознава съществуващия първи дял (FAT32; NTFS) на диска с размер над 40 Gb и без да го форматира или поврежда файловата система, създава папка lg_dvr. В тази папка се записват и съхраняват предаванията в криптиран вид. Същата папка ползва и функцията на Time Machine - Live Playback.
    Този пост е редактиран от operator3; 31-03-15 в 15:15.
    Dec 2014
    #148
    Цитат Първоначално публикувано от operator3 Виж публикацията
    Браво на теб! Благодаря ти много. Сега си прегледах външния хард и намерих указаната папка с големина 27,8 GB. Дали тя всъщност се "раздува" по обем, когато се правят нови записи в нея от ТВто? Не си спомням да съм създавал два дяла във външния хард, но той си имаше собствен софтуер, когато го купих. Всъщност да разбирам ли, че тази папка се ползва от ТВто, като то си работи само в нея за свои нужди, а останалата част може да се ползва от PCто и да има неща записани във Уиндоус? Може ли харда да се мести според желанието от компа на ТВто и обратно?
  17. Тук е от
    Mar 2012
    #149
    И мен това ми беше идеята понежв диска е 1.5тб да мога да го ползвам и за друго, а поне аз не съм с ©web os la690s е модела
    Jul 2014
    #150
    Цитат Първоначално публикувано от komet Виж публикацията
    ...Сега си прегледах външния хард и намерих указаната папка с големина 27,8 GB. Дали тя всъщност се "раздува" по обем, когато се правят нови записи в нея от ТВто? Не си спомням да съм създавал два дяла във външния хард, но той си имаше собствен софтуер, когато го купих. Всъщност да разбирам ли, че тази папка се ползва от ТВто, като то си работи само в нея за свои нужди, а останалата част може да се ползва от PCто и да има неща записани във Уиндоус? Може ли харда да се мести според желанието от компа на ТВто и обратно?
    За запис телевизорът ползва само тази папка. Раздува се ако правиш нови записи. Те се виждат в приложението Time Machine и от там могат, да се премахнат.
    Функцията Live Playback ползва lg_dvr само като temp папка и с изключването на ТВ, записа изчезва.
    Външният си диск аз ползвам и на компютъра. Съхранявам си част от филмотеката на него. Можеш спокойно да го местиш според нуждата и желанието си. Добре е предварително да го изключваш безопасно от ТВ.
    За целта отиваш на Входове -> Всички входове -> Избираш външния диск -> Изключване. (функцията Live Playback трябва, предварително да е изключена)
    axander
    При твоя модел телевизорът форматира целия диск и едновременно с Windows не може, да се ползва.
    komet одобрява това.
  1. Отговори: 10871
    Последно: 23-10-26, 21:46
  2. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  3. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 15:20
  4. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
  5. Прозрачни OLED пиксели
    От daley във форум Коментирай новина
    Последно: 31-03-06, 13:25
