Страница 19 от 32 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 468
Like Tree63Одобрявам
LG телевизори 2015
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #271
    Отговор: LG телевизори 2015
    По принцип режим just scan (и подобните при другите производители) се използва/е възможен само на FHD сигнали или на входове подаващи ХД сигнал (то и за това като се ползва на СД канал подаван през HDMI често се виждат артефакти по края , защото би трябвало да са "изрязани" )
    Какво пречи да ползваш isf Expert1 за настройка на картината от тунера ? Там обикновено имаш най-много възможности за настройка , а и без да го променяш много е със сравнително добри настройки . Да постигнеш добра картина на всички канали е невъзможно - всеки предава по свои си "правила"
    #272
    Apr 2007
    #273
    [QUOTE=hristoslav2;729525]50Hz
    WebOS vs NetCast
    Здравей hristoslav2 !Явно нещо не разбирам. Защо казваш, че този модел - LG LED TV 49'' 49LF630V е 50HZ, като в характеристиките му пише, че 800hz което според схемата за ЛГ ТВ отговаря на 200 Hz реални. Моля обясни !
    #274
    LG както и всички останали производители, на всеки 2-3 години променят схемата на тези "херци" и сегашните 800, не се равняват на тези отпреди 2 години.
    А и по традиция моделите под 650 са 50Hz. Миналата година моделите под 670....За по сигурно, провери резултатите от ревютата.
    Разбира се, запазвам правото си да греша....а дано, ама надали.
    muraveia одобрява това.
    Jun 2015
    #275
    А и по традиция моделите под 650 са 50Hz. Миналата година моделите под 670....За по сигурно, провери резултатите от ревютата....
    В тази връзка да те попитам, моят 55 UF8527, на който му дават някакви 1500 Hz, няма ли поне 100 на панела?
    Този пост е редактиран от vvassilev; 30-06-15 в 18:38.
    #276
    Моделът е 100Hz-ов.
    Mar 2013
    #277
    От руски форум:
    43LF630V, IPS-, 60Гц, TruMotion только антидрожалка.
    42LF652V - IPS-, 120Гц, TruMotion по двум параметрам.
    50 LF653V - IPS+(!), ZC.BRUDCDU, 120Гц, TruMotion по двум параметрам.
    Apr 2007
    #278
    Според един сайт който набързо открих за този модел -LG 49LF630V е със 100 Hz панел ! А дали е така, кой ще ми каже ..... аз вървя по-света и подсвирквам си даже .....
    Jun 2015
    #279
    Моделът е 100Hz-ов.
    Благодаря за отговора, по принцип не виждам проблем с възпроизвеждането, но не съм сигурен доколко ще забележа такъв и при 50 Hz.
    Jul 2014
    #280
    Цитат Първоначално публикувано от vvassilev Виж публикацията
    ...му дават някакви 1500 Hz...
    MCI (Motion Clarity Index) за модели 2014 и PMI (Picture Motion Index) за модели 2015 са маркетингови индекси. Те включват сложна маркетингова "калкулация" от честотата на матрицата, честотата на подсветката, мощноста на графичния процесор и т.н.
    Иначе всички матрици за новите LG 3D телевизори са поне 100Hz.
    #281
    Преди малко приключих с тестовете на клавиатура Logitech K400r и 42LF652V.
    Въпреки написаното в UM, не всички функции работят. Даже бих казал само частично е полезна клавиатурата.
    Touch Pad и двата бутона с функция за ляв на мишката работят. Десния по принцип не е активен.
    Специалните бутони Play/Pause, FF/RW, skip, back, delete (clear) не функционират. Работят само MUTE и двата за регулиране на звука. Не е възможно да се извиква Q menu, но за сметка на това почти 10 бутона извикват Smart Menu!. Цифровите клавиши работят, но няма как да се сменят каналите P+ / P-. В бараузера стандартните клавиши работят, но в You Tube - само цифровите, което е идиотия!
    Имах идея да си намеря клавиатура, която ако не напълно, то поне почти да замени дистанционното. Ама взех да се съмнявам, дали това е възможно.
    K400r на Samsung 40H6400 работят доста повече фунции + бутона за изключване на TV. само не съвпадали с надписите на бутоните. Това според собственика на двете устройства. Аз не съм го проверявал.
    Това е за сега.
    До края на седмицата няма да мога да тествам Rapoo Е9080. Ако успея утре, и ми позволят, ще тествам в ТП Microsft All-In-One
    hristoslav2 одобрява това.
    Apr 2007
    #282
    hristoslav2, според теб може ли да се вярва на този сайт ?
    Jul 2014
    #283
    mititaki
    Ако става въпрос за посочения по-горе модел 49LF630V, в американския сайт за серията LF63xx се казва "Refresh Rate TruMotion 120Hz (под 40" 60Hz)"
    LF6300
  17. Тук е от
    Apr 2007
    #284
    Цитат Първоначално публикувано от operator3 Виж публикацията
    mititaki
    LF6300
    Което означава и потвърждава, че 49LF630V е поне 100 Hz !!!
    Jul 2014
    #285
    Цитат Първоначално публикувано от mititaki Виж публикацията
    Наличието на TruMotion означава, че матрицата е 50/60Hz а другите 50/60 идват от технологията. В много случаи това уточнение се пропуска умишлено или от незнание.
    Така например серията UF85xx е с "Refresh Rate TruMotion 240Hz" или с матрица 100/120Hz.
  1. Отговори: 10813
    Последно: Вчера, 19:20
  2. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 21:15
  3. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 14:20
  4. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 07:30
  5. Прозрачни OLED пиксели
    От daley във форум Коментирай новина
    Последно: 31-03-06, 12:25
