Страница 5 от 8 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 106
Like Tree15Одобрявам
Животът на OLED телевизорите
    #61
    Отговор: Животът на OLED телевизорите
    christal
    OLED мониторите се ползват за подвижни изображения. Все още не стават постоянно за десктоп, но може да ги ползваш за филми, професионална фотография и периодично за игри.
    Ако LG Display вместо стандартни цветни филтри приложат квантови точки в своите OLED панели, рязко ще се увеличи покритието, но за сметка на това цената на панела от 760$ на бройка ще скочи с още 150 до 910$ и телевизорите трудно ще се продават....но това може да стане в бъдеще, когато производствената стойност спадне чрез прилагане на метода на мастилено-струйният печат.
    Ето колко процента от цветовото пространство DCI-P3 покриват някои телевизори
    https://www.rtings.com/tv/tests/pict...ci-p3-rec-2020
    цветови обем
    https://www.rtings.com/tv/tests/pict...3-and-rec-2020
    градиенти
    https://www.rtings.com/tv/tests/pict...ality/gradient
    пикова яркост
    https://www.rtings.com/tv/tests/pict...eak-brightness
    зрителни ъгли
    https://www.rtings.com/tv/tests/pict.../viewing-angle
    motion blur
    https://www.rtings.com/tv/tests/moti...-response-time
    Black Uniformity
    https://www.rtings.com/tv/tests/pict...-flashlighting
    Gray Uniformity
    https://www.rtings.com/tv/tests/pict...een-effect-dse
    Image Flicker
    https://www.rtings.com/tv/tests/motion/image-flicker
    https://www.rtings.com/tv/tests/pict...color-accuracy
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-04-19 в 19:53.
  3. Junior Member
    Dec 2013
    #62
    Мерси за интересните линкове. Пазарът още не е готов за такива подобрения, иначе те много добре знаят какво и как да направят.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от SteFanoV29 Виж публикацията
    "недостатъчно ярки за всякакви условия"
    Пълна глупост. ДОСТАТЪЧНО ярки за всякакви условия. Казвам го като човек, който гледа всякакви неща при различни светлинни условия на LG B8.
    "Прогаряне има и в най-новите OLED-и, но отделите по маркетинг искат да те убедят в обратното "
    По-скоро маркетинг отделите на други фирми искат да убедят неразбиращите потребители, че бърн-ин става ей така - гледаш мача и бам бърн-ин. Да се смея ли, да плача ли?
    "Днес четох в Редит за проблем с C8 на LG, 65-инчовият. Произведен е миналата година. Собственикът заспал и телевизорът стоял на пауза със статичен образ 8 часа. Събудил се и открил силни отпечатъци и от две седмици не може да ги оправи. Разговори със съпорта на LG, форуми, съвети, мнения... и греда. Burn-in завинаги. "
    Този е доста жалък хейтър. Моят B8 без да съм го настройвал след минутка на пауза включва скрийнсейвър и всичко си е точно.
    Замерванията показват друго. И твоя модел и други OLED не постигат и не задържат високи нива на яркост. И за SDR и за HDR съдържание. Доста над средните нива са, но определено има още какво да се иска. Не казвам, че е огромен недостатък, но трябва да се отчете.
  5. Junior Member
    Dec 2013
    #64
    Прочетох данните от теста за прогарянето на ОLED, който е провел екипа на RTINGS:
    https://www.rtings.com/tv/learn/permanent-image-retention-burn-in-lcd-oled
    Първите следи от постоянно прогаряне са се появили в средата на втората седмица, грубо след 200 часа.
    OLED телевизора е бил включен 20 часа на ден, на яркост 175 нита, а самия тест е цикъл от различни изображения, включително статично лого и шахматен шаблон. Била е включена опцията Pixel Shift.
    Правете си сметката.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #65
    Няма как да сметнем, ако същият тест не е проведен и на LED панел с директна подсветка.
  7. Junior Member
    Dec 2013
    #66
    Самите Samsung дават 10 годишна гаранция срещу прогаряне, това трябва да ти говори нещо.
    https://api.my-samsung.com/UploadImages/terms/TermsConditionsGeneral_2080.pdf
    Прогарянето е всъщност причината те да не използват OLED технология.
    Nov 2009
    #67
    Ей браво бе ,Samsung излязоха най-големите умници ,а LG, Sony ,Panasonic и Philips се прецакват всяка година като правят нови OLED модели.
    SteFanoV29 одобрява това.
  10. Member Аватара на coverstar
    Dec 2017
    #68
    това LG на клипа UJ 6300 е IPS direct led.....и май нищо му няма....
    П.С. никой не оспорва качеството на изображение на ОЛЕД...
    става дума за МНОГОКРАТНО по-големият риск от burn-in спрямо другите телевизори...
    НЕЩО което никоя гаранция не покрива(те си знаят защо....)....
    Този пост е редактиран от coverstar; 02-05-19 в 12:02.
    Jan 2019
    #69
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Казвам достатъчно ярки. Ако си гледал замерванията, коментарите към тях казват, че яркостта е добра. Да, не е на нивото на висок клас ЛЕД модел, но не мисля и че е нужно спец. за ОЛЕД ТВ.
    Коментари от рода на "недостатъчно ярки за всякакви условия" са абсурдни.
    Цитат Първоначално публикувано от christal Виж публикацията
    Ако си гледал клипа от теста, ще разбереш, че точно първия тест има поставени статични логота! Изображенията се сменят, но наситените цветово логотата на rtings не!
    Това е екстремен тест и те си го казват.
    Вторият тест, който е по-близо до нормалното използване на ТВ, показва страхотни резултати, макар и на него да се гледа един и същи контент! A ако се разнообразява, какво ще стане?
    Ето - https://www.youtube.com/watch?v=nOcLasaRCzY
    Самото заключение е доста добро.
    coverstar, точно LG UJ6300 фейлва яко, яркостта дотолкова е спаднала и са се появили сини петна и както пича казва, в това си състояние е unwatchable.
  12. Member Аватара на coverstar
    Dec 2017
    #70
    [COLOR=#4f4f4f]
    [FONT=Helvetica]
    значи аз ти говоря за бърн -ина,не за това какво става с цялостната картина....нали това е теста? кой е по-податлив на бърн-ин....
    иначе да сравняваш телевизор за 600 лв, с такъв за 2600лв....ми се вижда леко тъпо......
    #71
    Никой не отрича, че при редовно всекидневно гледане на едно и също съдържание, OLED телевизорът е по-податлив на прогаряне.
    Кой обаче гледа едно и също всеки ден(с цел затъпяване), освен тъщата, жената - сапунки, риалити; дядото - тв скат, фолклор...; а децата - анимация, дисни...
    OLED телевизорът е за хора разбиращи и ценящи добрата картина....Тоест хора, знаещи какво и защо купуват, какви са недостатъците му и как да ги избегнат. За тях, този спор тук е безмислен.
    Останалите изброени, да си гледат LCD-то и да се радват на халтурата и кича...изобщо телевизията за дебили...
    2012 година Samsung пуснаха един OLED модел S....и спряха.
    https://www.consumerreports.org/vide...led-tv-review/
    https://www.samsung.com/bg/support/t...is-an-oled-tv/
    Маркетолозите на базата на срещаните проблеми...решиха че няма хляб в тази идея и спряха производството.
    В момента, една японска фирма(Canon) изпълнява поръчка на samsung за поточна производствена линия за OLED панели. Доставката трябва да стане тази есен. Тестовете започват зимата и продължават до пролетта.
    http://www.newspim.com/news/view/20190430000718
    http://www.newspim.com/news/view/20190430000833
    Разработена е технология за отлагане OLED с резолюция до 2250ppi
    http://www.etnews.com/20190430000343
    поколението със смартфоните - купете си вертикален телевизор...
    https://www.theverge.com/2019/4/29/1...te-millennials
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 02-05-19 в 15:04.
    dodo_pv одобрява това.
  15. Member Аватара на coverstar
    Dec 2017
    #72
    всеки обича да гледа качествена картина...не само така наречените "разбирачи"....е не всеки може да си я позволи...
    а дали да гледаш примерно CNN,спорт(винаги има данни които са статични....таблички ,ленти с инфо и др...) е дебилно???
    все пак това е телевизор,а не монитор за филми(само)....
    пък и пустите филми имат субтитри....
    betamax vs. VHS....нещо такова...
    #73
    Да, не всеки може да си го позволи, но и да гледаш едно и също всеки ден, не говори добре за теб.
    Маниаци на теми филми, новини, спорт много. Собствениците на OLED сред тях, с акъл в главата, знаят много добре как да избегнат прогарянето. Основният проблем не е в телевизора, а в междуушното устройство...
  17. Member Аватара на coverstar
    Dec 2017
    #74
    за мен не е проблем финансовата част...
    просто мразя да служа на вещите...
    и за това да си използвам "междуушната зона"...
    в живота има далеч по-смислени неща от това...
  18. Junior Member
    Dec 2013
    #75
    Да, в заключението той казва: "Ако планирате да гледате съдържание със статични елементи, OLED не е за вас".
    Но ако гледаш филми със субтитри, пак се стига до същия проблем, постепенно се появяват линии в долната част на екрана от прогарянето на субпикселите. Да, няма да е веднага.
    Също така, LG обясняват, че прогарянето е кумулативно. В тазгодишните OLED панели се май се вижда и намален червен субпиксел. Това изглежда като опит да се намали този проблем.
    "просто мразя да служа на вещите...
    в живота има далеч по-смислени неща от това... "
    Взе ми го от главата
    Този пост е редактиран от christal; 02-05-19 в 15:29.
  1. Кой от телевизорите да избера?
    От kiril30 във форум Телевизори
    Последно: 08-05-14, 00:03
  2. Промоциите на телевизорите.
    От Blue_Hulk във форум Телевизори
    Отговори: 43
    Последно: 16-04-14, 22:59
  3. Колко струва животът ?
    От hristoslav2 във форум Анкети
    Отговори: 98
    Последно: 16-06-11, 15:49
  4. Какъв е животът на климатик Fujitsu, Fuji или General ?
    От Turbosol във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 84
    Последно: 07-03-10, 07:33
  5. Животът, Вселената и Всичко Останало
    От Edin_Lud във форум Коментирай новина
    Последно: 08-03-05, 14:17
