CX-Имам го.
Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-07-21 в 22:25.
Междувременно един от водещите анализатори на форума avs, fafrd, събра интересна снимка със сравнение на пикселите:
https://www.avsforum.com/threads/ole...#post-60870876
https://www.avsforum.com/threads/lac...oleds.3206823/
LG 55NANO863PA review
https://geex.x-kom.pl/recenzje/konse...g-55nano863pa/
55NANO863PA: IPS panel,ANSI contrast ratio was only 990 : 1
Edge (bottom) LED (vertical dimming zones,fortunately, they can be turned off) LCD
120Hz panel + MCFI
HDR
In the filmmaker(HDR) mode on the 10% board, the maximum luminance during the three minutes of measurement was unstable, assuming two levels: 504 or 800 cd / m ^ 2.
Опитът и майсторството на Panasonic продължават да предизвикват нови „призвания“: след A90J от Sony, LG се присъединява към поставянето на радиатор за бъдещата си гама от 2022 г.
Нов LG OLED със заден радиатор, "The plat - плочата"
Изглежда, че LG е намекнал и през 2022 г. ще видим няколко модела с този радиатор, включени в техните OLED телевизори. Всъщност можем да видим как в Южнокорейското патентно ведомство са регистрирани няколко модела и гами OLED телевизори (сгъваеми, прозрачни и др.), Сред които са така наречените "плочата":
https://nl.letsgodigital.org/tradema...smart-oled-tv/
Както можете да видите по-горе, откриваме не повече и не по-малко от шест OLED модела, пет от тях съдържат думата "плоча". Вероятно моделът One Cord не я включва, тъй като е изключително тънкият модел на корейската марка (модел W от други години) и изглежда, че този път ще има нещо подобно на One Connect от конкуренцията си, QLED на Samsung.
Въпреки това в патентите е ясно, че той не само ще достигне телевизори, но и други електронни продукти. Имената „ Plate Big “ и „ Plate Fit “ показват, че ще има няколко OLED модела и че той ще се предлага и в различни размери. Все още обаче не знаем подробности за новите диапазони, но ако екстраполираме данните от моделите от 2021 г., е много вероятно поне популярната серия "C" и "G" от 2022 г. най-накрая да имат радиатор топлинна отзад, като по този начин съответства на своите конкуренти от висок клас като A90J и JZ2000 от японски производители.
Засега остава неясно кога ще чуем повече за LG Plate. Тъй като заявленията за търговски марки са подадени от LG Display, ye отнеме известно време, преди LG Electronics да започне да използва тези нови OLED панели.
Toshiba също в своята гама X9400!
https://www.regza.com/regza/lineup/x9400/index_j.html
Вътрешно проектиран органичен EL панел за ексклузивна употреба на Regza
В органичните ELV от 65V и 55V се използва специално проектирана и вътрешно разработена вътрешна плоча с високо разсейване на топлината, която постига висока яркост и контраст.
Освен това всички органични EL REGZA са настроени изключително заради уникалните си характеристики на гама и яркост. Получава ослепителен контраст и ярка градация.
Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-07-21 в 14:07.
Снощи тръгвам да гледам филм, свалям NOBODY 2021 2160P UHD BLURAY REMUX DOVI HEVC ATMOS 7.1-SYS и си казвам айде на флашка и да се гледа. Оп първи проблем телевизора поддържал само NTFS и FAT32, а флашката ми е exFAT... добре, формат и качване наново и оп ВТОРИ проблем - това видео не поддържало аудиото... заебах всичко и си го cast-нах филма от компютъра на тв-то. Да си имате едно наум тия дето гледат филми от флашка или хард за форматите.
Този пост е редактиран от berpan; 24-07-21 в 21:10.
Има ли някаква съществена разликата между B1 и C1 освен процесорната, hdmi входове и честоти ......?
Този пост е редактиран от brotzki; 19-07-21 в 20:25.
Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-07-21 в 23:54.
Колега berpan, аз от много години гледам филмите само от флашки на LG-тата и проблеми нямам, не съм имал и проблем да не поддържа Аудиото на филма.
Мисля че и много други хора гледат от Флашки Филмите, другият вариант е направо един хард диск към USB-то на телевизора много хора са и така.
Модели 2021 вече не поддържат DTS, така че филмите с такъв звук няма да имат - или конвертиране до Долби , или сваляте само с Долби.
Модела не е 2021, има DTS, но аудиото не тръгна въпреки това. Дали ще е флашка или хард няма значение.
Аудиото беше такова - Английски / Dolby TrueHD / Atmos Audio / 7.1 / 48 kHz / 2697 kb/s / 24-bit
Явно липсва ядрото (5.1) и е оставено само 7.1 ХД варианта, което не всички вградени плеъри четат.
Да и аз опитах с C9 и няма звук този релийз.
Мен ме изнерви и факта, че поддържа само NTFS, без exFAT. FAT32 не го броя изобщо с тия файлове до 4гб. Масово ли е това и при другите телевизори?
LG 55A1 (A13LA) review
https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...a-lg-oled55a1/
HDR
In the HDR mode on the 10% board, the maximum luminance after 3 (in words: three) minutes of the measurement was 475 nits.
