Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 10 от 174 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Aug 2008
    #136
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    Извинявам се ,че пиша в тази , но не намерих по-подходяща тема.
    Та , знае ли някой дали има нов фирмуеър за 42PV80.
  3. Junior Member
    Oct 2009
    #137
    Цитат Първоначално публикувано от Danri
    Трябва да си разпечаташ подробното ръководство - там ще ти се изяснят всички въпроси . Ако често превключваш каналите, режимът Auto е като че ли най-подходящ - ТВ-то използва управляващи сигнали от източника за оптимален аспект. Понякога това не е коректно и ако сигналът е 4:3, най-добре е да се използва режим Точен екран - разпъва само в краищата и не деформира много картината. Но обикновено Auto е най-добре, защото повечето телевизионни канали непрекъснато излъчват в различен аспект. Междувпрочем това първият широкоекранен телевизор ли ти е ?
    Благодаря за инфото и съветите. Аз също мисля, че на Auto е най-добре, доколкото си разпъва картината сам но ... някои образователни програми програми като History, Discovery и т.н. така ги разпъва, че долния ред на субтитрите не се четат ! При CRT Pаnasonica ми, който е 4:3 има функция да местиш картината в ляво и дясно (но при положение ЗУМ), при този не виждам такава функция.
    Вчера набързо прегледах съдържанието на Диска и ще го разпечатам. Мисля, към 63 стр.
    Иначе това ми е първият широкоекранен ТВ, ако не броим един Filips, купен преди около месец-два LCD 22", мисля от серия 3000. Там пък драмата е, че въпреки купищата настройки, картината дори и за екран с такъв размер е много по-лоша от плазмата. Като казвам лоша имам предвид най-вече отвратителни петна, точки, размацване по целия екран, Всъщност затова и купих плазмата, която вервайте ми като изключа някои наистина кофти ТВ, си предава чудесно ! Факт !
    В Петък като отида на вилата с ръкводството в ръка пак ще бърникам. Все пак ще съм благодарен ако науча някои пролезни трикове за този ТВ. Най-вече за наработката от 200 часа, която по мои изчисления и с тези посещения на вилата само през викенда сигурно ще приключи около Нова Година или след нея
    #138
    scorp драмата ти с качеството при твоя малък Philips е че си купил най-малката 3 серия и няма как да очакваш картината му да е безупречна -!!!- като например както е при серия 7/8/9. Точно този Panasonic който имаш го има и един съсед и го познавам как се държи и при SD/HD сигнал. Ами качеството му е голямо мазало, как си го харесал незнам, но това си е твой избор. Все пак успех в настройките, но не очаквай чудеса!
  5. Junior Member
    Oct 2009
    #139
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    Нямам големи претенции и не очаквам чудеса с оглед на видеосигнала подаван от местната кабеларка (аналогов при това). Освен това нямам и претенциите да познавам в детайли както съвременните технологии, така и съвременните уреди. Купих Панасоник плазма именно заради сигнала на местната кабеларка (аналогов) и то след като внимателно изчетох доста мнения и препоръки в този форум !
    Има предавания на които качеството е много дорбо . Смея да твърдя с качество не по-лошо от това, което съм виждал на БСК !
    Имам смея да твърдя доста качествено ДВД Панасоник (макар и стар модел) и като пуснах един филм дори и на занижените от мен настройки на ТВ, картината бе супер. Едва ли ТВ ще ползвам с компютър. Все пак това е ТВ, а не монитор на компютър - лично мнение !
    Но в крайна сметка за тези пари това съм взел. Разбира се имам възможност и ТВ от най-висок клас да взема но за какво ми е при положение, че ще го гледам седмично средно по 10-на часа, при това с аналогов сигнал ! (е имам обеюания за цифрова кабелна но кой знае кога !) За мен беше важен най-вече големината на екрана. И съм доволен.
    Апропо: някой знае дали в района Кладница-Рударци-Мърчаево има обхват на ефирната цифрова телевизия. И ако "да" как и с какво се хваща този сигнал (каква антена имам предвид). Имам DVB-T/C Tунер !
  6. Moderator
    Aug 2006
    #140
    Цитат Първоначално публикувано от scorp
    Изобщо не трябва да съжаляваш за избора си. Телевизора изобщо не е лош и на практика трудно щеше да намериш друга алтернатива за тези пари и размер.
  7. Junior Member
    Oct 2009
    #141
    Благодаря за мнението, както и апропо за всички други в тази специализирана тематика на форума, която ми помогна за избора !
    Sep 2009
    #142
    И аз съм на това мнение!
    Имах проблеми с DVB-C тунера, но ги разреших. Вече започвам да се кефя на 'max' на ТV-то!!!
  10. Junior Member
    Oct 2009
    #143
    Цитат Първоначално публикувано от gadinoid
    От какво естество проблема с DVB-C тунера. Чисто люпопитство с оглед трупане на познания и избягване на подобни проблеми в бъдеще ?
    #144
    Сподели как че ми е интересно.
    Nov 2009
    #145
    Здравейте.
    Интересува ме дали ТХ-P42U10E има vga вход.
    И като цяло каква е разликата между него и ТХ-P42S10
  13. Junior Member
    Dec 2004
    #146
    фърмуер 1.215 за G10E:
    http://gratisupload.dk/download/35325/
    от тука:
    http://www.forodvd.com/showthread.php?p=633939
    Не съм го пробвал !!!
    Някой да знае за по-нов ?
    Sep 2009
    #147
    От днес съм горд собственик на P42U10E, но се появи проблем.
    На цифрова кабелна съм (BBC Cable)
    Коя държава и регион да избера за DVB-C тунера с най-голям честотен диаспазон, за да хване целият пакет цифрови програми - 128 бр.?
    Имам и PHILIPS 5604, и на него като му дадох страна Швеция и пълно сканиране хвана всички цифрови канали - 128 бр. без КАМ модул!
    На Панасоника като го зануля от Систем Менюто пак задам Швеция с пълно сканиране хваща само 6 цифрови канала и то само порно! Пробвах и с други държави - същата работа - най-много хвана на Финландия, район Хелзинки 75 цифрови, но най-гледаните ги няма т.е. тунера не хваща пълния пакет програми. Като му дам Източна Европа изобщо няма DVB-C тунер. Или както при Филипса трябва нещо да активирам хякъде от сервизното меню.
    Защо става така?
    Дълга история изпълнена с много ходене по мъките! Бях се замислил дори за вариант да връщам ТВ-то!
    След разговори с кабелния оператор ми казаха носещите честоти на пакетите програми. Те са: 314; 322; 330; 338; 346; 354; 362; 378; 386; 394; 402; 410 MHz и скорост на трансмисия 6875 KSym/s; 64 QAM
    За всяка една от тях започвам ръчно да търся каналите (по около 10-15 на всяка честота).
    Така хваща всички цифрови програми, но с едно условие: тези, които са на 314; 386; 394; 402 и 410 ги препокрива т.е. записва ги на едни и същи номера (примерно от 1000-1010). Така, че избираш кой от тези пакети ще гледаш и задаваш да търси на тази честота ако зададеш друга някоя от тези честоти ги препокрива.
    Ако зададеш автоматично сканиране остават тези програми на 410 MHz, защото последни се сканират. При мен най-гледаните са на 314 MHz, така, че ръчно му давам да сканира на нея честота.
    Ако някой знае защо става така нека да обясни. Само дето на врачка не съм ходил!
    С една дума пак не може да запамети целите пакети програми и проблема е решен наполовина. Това може и да зависи от кабелния оператор, но имам и Филипс 5604 и с него нямам никакви проблеми.
    Явно на Панасоника тунера му е КУЦ!!!
    #148
    Хмм а защо не опиташ след като запаметиш каналите от дадена честота да им смениш номерата (става така: Настройки/DVB-C Меню Настойки/Списък канали/след което с натискане на зеления бутон можеш да сменяш номера на програмата след което пак с него потвърждаваш промяната/) след което да запаметиш другите и така...
    Все пак пробва ли всичките 13 области на Финландия?
  17. Junior Member
    Aug 2009
    #149
    Цитат Първоначално публикувано от LZ5ZI
    от тука:
    Аз скоро си сложих 1,213 и мислех че е последния...
    Ша го пробвам и този
    Sep 2009
    #150
    Цитат Първоначално публикувано от zlobarov
    zlobarov, дори и да им сменя номерата, пак ги препокрива. Дори съм пробвал да ги разхвърлям със различни номера пр. 1; 8 225; 168; и т.н. да не са поредни. Пак си препокрива точно тях. Все едно, че тунера ги хваща на една и съща носеща честота и ги идентифицира като еднакви канали.
    Не съм пробвал с всички области на Финландия (немам нерви), а само някои (Хелзинки, Турку и още някои)
    Дали няма по-нов фърмуер за P42U10E? Сега е 1215
    P.S. Колеги съфорумци, споделете впечатления от P42U10E как се държи като картина?
    Струва ми се, че е голямо мазало! При мен картината някак си не е на фокус. Сякаш му липсва острота.
    Сравнявам го с LCD Philips. Вярно сега е със занижени стойности на контраст и яркост. Така ли е по принцип при плазмите?
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
